kim-lehmann.de
    1.729
    6
Alle Inhalte von kim-lehmann.de
  1. ich denke da wird es sich der tüv leicht gemacht haben und die Daten übertragen haben. Sonst steht ja immer V50 mit xy Zylinder usw. ich würde mir da keinen Kopf machen oder ggfs beim TüV korrigieren lassen mit dem Hinweis das es die gleichen Karossen und Motorblöcke sind
  2. Ich befürchte das ist das falsche Forum. Hier geht's ausschließlich um Schalt Vespa und Blech!
  3. Das was Deine Werkstatt her gibt. Hast Du den passenden Sacklochbohrer? oder "nur" eine Flex zur Hand? Wenn Du mit Senken Arbeitest musst Du aber auch an der Hülse ein kleines Stück dann innen weg machen da sonst die Hülse ggfs mit deinem Schaltarm in Konflikt kommt. Ich mach zu 90% die Variante mit Schaltwippe. Vorher mal schauen, ab und an geht die auch so drauf. Da muss nicht viel weg. Ist auch wurst ob 100% plan
  4. Kann jetzt "nur" von 54/105 in ner V50 sprechen man kommt doch gut mit dem originalen Bordwerkzeug hin. Ist für mich noch immer der Favorit wenn es um Zündkerzenschlüssel geht.
  5. Schätze zu 80% das sie nicht passen. Wenn man es ganz genau nimmt. Hatte da auch schon wilde Ausreißer dabei. 10 oder mehr daneben hat man auch ab und zu
  6. Ich weiß nicht wie das beim 28er ist. Aber fehlt nicht der Hologramm Aufkleber? Und ja... der Schieber sieht nicht so perfekt aus. Hab hier auch noch einen 34er Fake. Abgesehen von de Nummer ist der verdammt gut gemacht. Sehr sauber verarbeitet. Incl Hologramm Aufkleber und den typischen türkis Strichen. Die schlauchfarbe ist etwas anders. Kann nicht verstehen wie man sodas für unter 20€ verkaufen kann und trotzdem was verdient. Der kam in einer OKO Schachtel. Einen anderen, der hatte auch die graviert Nr habe ich für das KTM Schnittmodell für Schwiegervater genommen. Der kam sogar in einer top verarbeiteten Keihin Schachtel.
  7. Ist es ein PK SS ? Dann wäre 60kmh korrekt Ansonsten würde ich da noch mal hin und darum bitten es zu korrigieren. Sprich 50kmh draus machen lassen
  8. Müsste eine 4 blinker sein? Sollte der Standard Deckel mit langem Arm drauf sein. Wie er auch an der PK S und XL drauf ist. NICHT XL2
  9. und genau für diesen Zweck gibt es den Umrüst Kabelbaum fertig zu kaufen... Wenn nichts zum Erfolg führt... und man es auch nicht kann. Fertigen Baum kaufen, Nach Bildern IDIOTENSICHER zusammen frickeln und gut. Hier gibt es auch schon einige pläne zum umrüsten vom original baum... GSF gibt es Infos satt. Alles was das Herz begehrt. ABER: Vorgekaut wird hier nicht... bissi fleiß darf noch sein
  10. ich behaupte zu 90% das es nicht die Zündspule selbst ist. die ist an ner blöden stelle, dazu Kabel die von oben kommen... sprich Spritzwasser hat den leichtesten Weg da rein zu kommen. Die Verkabelung dahin ist meist das Problem. Schau dir mal die Gummi Tüllen (bei der Zündspule) wo die Kabel drin sind und die Kabel selbst an. und ja... die NoName RMS China was auch immer Kram kann man nehmen
  11. Dann kannst du dich am BGM Plan gut orientieren was Farben betrifft. Länge ist dann "fleißarbeit" Kabelbaum-Set Conversion (inkl. Lichtschalter) -BGM PRO, Vespa AC Umrüstung auf Elektronische Zündung- Vespa Smallframe V50 Special | Kabelbäume | Elektrik | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com) Im Download sind ein paar Bilder wo welche Farbe wohin. Farbbelegung ist am orig PK Baum angelehnt
  12. Wir haben die früher am Rahmentunnel grob ab gelängt. Also überall 20cm plus. Danach Bougierrohr angepasst, Gedöns eingezogen. Crimpen und das "richtige" anpassen dann erst im Roller. Seit´s die Kabelbäume in "sehr gut" und relativ günstig gibt mache ich mir schon lange nicht mehr die Arbeit. Bin ein Fan von den BGM Kabelbäumen. passen perfekt. Leider, wie alles andere auch, mittlerweile etwas teurer geworden. Passenden Lichtschalter direkt dazu
  13. 1500 für nen Kolbenfresser instandsetzen wäre schon sportlich. da hat sich wohl mehr verabschiedet. Viel mehr.... viel viel mehr Gibt hier einige die bieten im Dienstleistungsbereich an den Motor kmpl zu überholen. Da wirst Du einiges günstiger kommen
  14. Hatte das jetzt 3x, gleiche Situation. War immer an der äußeren Zündspule. Meist das der Gummi am Stecker porös oder ab war.
  15. Flex mit Schleifscheibe hilft da weiter. Muss man leider zu 90% der Polini Federn mittlerweile machen
  16. Meine Theorie dazu Piaggio hat seit längerem eine "vintage" Serie. Ausgewählte Produkte die dann im Nachhinein in ne Piaggio Tüten wandern dürfen. Du kannst ja auch Lager / SiRi usw von Piaggio oder halt auch von SKF und corteco kaufen. Gleiche drin nur andere Packung. Es kommt glaub auf den Shop an, mache verkaufen "unterschiedliche" Teile obwohl das gleiche drin ist, nur bei einem in ner schicken "teuren" piaggio Tüte. Beste Beispiel ist zb SIP 10" geschlossen Felgen V50 Gibt's 1x als FA Italia und 1x als Piaggio Preisunterschied war damals (ich schau jetzt nicht nach) 30€ Nachdem der versierte Schrauber weiß das die Zubehör Felgen Schrott sind kauf er Piaggio... und bekommt: FA Italia in ner Piaggio Tüte. SCK hat recht zügig die Piaggio aus dem Shop genommen, andere verkaufen das so weiter. Ich hab vor gut 10 Jahren auch mal ein Topic dazu angefangen. Was kann man beruhigt als Zubehör kaufen da man sonst eh einfach nur eine teure Tüte kauft und nicht bessere Qualität.
  17. Schön das SIP das in die Hand genommen hat! Ohne es Schlecht reden zu wollen!!! Ich stehe den 7kw etwas skeptisch gegenüber und was mich interessieren würde... im 196er ist doch max 0,1kw pro kg. Blechnasen / V50R zb sind mit 69kg Leergewicht angegeben. Theoretisch ja dann drüber mit 7kw
  18. XL2 KuluDeckel in Verbindung mit V Bremsplatte?
  19. so nen stück schwarzmaterial kostet nen euro... da kannst du zur not auch nen stück baustahl rein machen
  20. Die Tafel würde ich da nicht rein zimmern... holst Du Dir nur unnötig neues Rostpotenzial und Dreck Nester. 5/6mm Rundstahl, gut anpassen und in die untere Sicke setzen, reicht vollkommen
  21. Die Suche spuckt einige Möglichkeiten aus. Ich mache spanne die Kolbenstange mit Hartholz (OHNE Loch) hab hier noch reste von einem Parkettboden, der ist perfekt. Wichtig ist die alte einstellung auf ca. 100 Grad zu erwärmen. Parallel dazu kühle ich mit Eisspray. WICHTIG: Fön weg halten wenn man mit Eisspray hantiert, gibt hässliche Stichflammen aus dem Fön! Die Kombi aus "Männerschraubstock", Temperatur und vernünftige Zange / Gabelschlüssel. Da geht das recht easy
  22. Ja das passt, Anstatt Tonnen Nippel hat der Zug Birne, wird dann von Unten rauf geschoben. Alternativ Bremszugadapter -UNIVERSAL- Tonne Ø=12mm Zug Ø bis 2,9mm | Seilzüge | Bremsen | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Den nehme ich gern Durch eine andere übersetzung wird der Tacho nicht besser. Keine AHnung was für eine 50er Du hast... Kann aber die Tachos von MMB empfehlen. Kleiner Deutscher Betrieb, sehr günstig im Kurs. Haben verschiedene Modelle und Größen. Special Tacho natürlich nicht Kann man sich nach Wunsch zusammen stellen Für V50, 48mm Tacho... der passt "nur" zu 95%. Habe dennen aber mal einen Anleitung gegeben das sie ein Stück ausklinken am Gehäuse. (kann man auch selber)
  23. Hallo, Haben wir hier zufällig jemand der bei Bilstein arbeitet oder jemand kennt der jemand kennt? Ich hab hier eine Bilstein Feder und Nr. ABER die Feder wurden für einen anderes Unternehmen hergestellt. Und die verkaufen die Federn nicht einzeln. Nur im Set mit "überteuerten" CNC teilen. Bilstein "will" nicht weiter helfen... Will nicht unbedingt 500€ für 2 Federn bezahlen wenn es sich vermeiden lässt. Danke
  24. Lima Seite zuerst montieren. Sprich Lager heiß, KW frosten dann sollte die einfach rein fallen. Und wenn die NW bissi Spiel hat ist wahrscheinlich der Lagersitz bissi ausgelutscht. Meist unproblematisch
