DerGary
    55
Alle Inhalte von DerGary
  1. Ich habe die Motogadget Blinker an 2 Kisten verbaut, bei beiden mit dem kleinen mo.flash relais. 1x mit dem 5 poligen Ori Regler und Lusso ZGP alles AC nur Blinker erhält DC, & 1x Vape mit dem DC Regler komplett DC Umbau. aber... ich habe in beiden Fällen eine kleine Batterie verbaut - darüber kriegen die ihren Saft. Läuft probemlos.
  2. Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen: Edith sagt, das ich dir den Link zu der Anleitung schon auf Seite 5 gegeben hatte...aber dann hattest du diese ja schon selbstständig finden können...und jetzt? Fragst du dich auch jeden Morgen wo du gerade bist oder wie läuft das so bei dir?
  3. Das ist wie jmd. nach dem Weg zu fragen und hat dabei Google Maps geöffnet... Danke auch für nichts
  4. Hier biddeschön. Selber suchen ist nicht so deins oder? https://avotecnica.com/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=79
  5. VERFÜGBAR AB MITTE MÄRZ Sagt die Übersetzungsapp
  6. Is vielleicht noch bissl früh, aber ich zähle 45
  7. Lies das mal, dann muss das nicht wiederholt werden.. https://www.germanscooterforum.de/topic/492962-px125-mod-kurzes-feedback-von-euch/
  8. Zentrierbuchsen für den Kopf wahrscheinlich oder?
  9. Die Frage stellt sich mir jedes Mal wenn ich deine Aneinanderreihung von Wörtern sehe... Und das denkt man sich dann auch immer....
  10. Hast du denn schonmal an der Gemischeinstellschraube, die unten am Vergaser bei der Wanne sitzt, was eingestellt oder bis jetzt "nur" Düsen getauscht?
  11. Geb ich dir Recht: Alles spaco außer HD (BGM)
  12. @Squalor Hatte letzten Freitag meinen Motor mit 60mm und Polini Box rest identisch wie bei dir, den Vergaser auf eine fastflow Variante gewechselt und bin bei 55/160, 160/BE3/125 gelandet. Mit der 128 deutlich zu fett. Die 125HD ist gefühlt noch n Tick zu fett. Bleibt aber so, bis die Box den AFR Anschluss hat. Motor ist abgedrückt und dicht? ZZP passt? Aufs Kerzenbild gebe ich persönlich nicht mehr all zu viel, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
  13. Dem kann man sich nur anschließen! Gerne öfter Falls der Fahrer mit der beigefarbenen PX und Helmkamera das liest: gibt's die Fahrt irgendwo zu sehen? Würde mich freuen
  14. Such mal bei Amazon nach Gummistopfen konisch und such dir eine Farbe aus.
  15. Vielleicht hat dein Schlauch schon zu viel durchgemacht? Schon mal Neuware probiert? Wenn du im entsprechenden topic nach Unterdruck suchst, kommen Infos: Dichtheitszentrale
  16. Welche ND, Auspuff, Luftfilter ist verbaut?
  17. Eine 990813 mit Ölpumpe noch drin hab ich auch noch liegen bei Bedarf.
  18. Suche einen veloce Lenkkopf und alles an Anbauteilen Scheinwerfer sip Tacho Gasrohr Schalterohr Kleinteile usw. Am liebsten komplett, nehme aber auch Einzelteile. Lenkkopf muss intakt sein. Optik egal. VG aus Hamburg
  19. Schau dir die Anleitung mal an. Klick VG
  20. Muss ich mir merken. Wenn der Vergaser scheiße eingestellt ist hilft die Polinibox. Man lernt nie aus Du hast noch nicht einmal verraten ob du den Schwimmer eingestellt hast oder was für Düsen etc. verbaut sind...vermutest aber das die Sybille alles leer saugt.... Ich würde: Motor abdrücken, Schwimmerstand korrekt einstellen und mich mit dem Vergaser auseinander setzen. Schiebs nicht auf Sybille
  21. Sry für OT, aber ist einfach n schöner Roller
  22. Grundsätzlich geb ich dir Recht - also mit dem ersten Teil Aber als ich den Teil ab "PS: irgendwas mit schwarzen Gummi" las, dachte ich macht es Sinn, dass er sich nicht nur mit dem Bearbeiten vom Metall Siri beschäftigt sondern das Gesamtpaket verinnerlicht. Ist ja nicht weg, solang man nicht vergisst was man gelesen hat aber wem passiert das schon...
