409 -
Alle Inhalte von bomplex
bomplex antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzlehre-lagerring-lima-sip-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-2-150-sprint-v-2-super-2-px80-200-pe-lusso-cosa_60007000 da wäre die Lehre -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
bomplex antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Hab es einfach mit PLA gedruckt. Füllung auf 45% ich hatte keinen Hammer in der Garage, habe es mit nem Stück Holz reingekloppt eigentlich wollte ich auch petg nehmen, hatte aber keine Zeit das zu trocknen -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
bomplex antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke dir. Ist es auch kein Problem mit der Entstörung? Mein Zündkerzenstecker ist wohl auch schon enstört. -
beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte... -
Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes. -
Mit einem 3D-Drucker zu Hause druckt man sich permanent irgendwelche helferchen, die man eigentlich auch ohne hinbekommen kann. Es macht eben vieles einfacher. auch die Montagehilfe für die schaltklaue braucht man nicht unbedingt, haben wir alle schon ohne hinbekommen - aber so einfach wie mit der montagehilfe noch nie. somit wäre das Teil für den simmerring auch extrem praktisch. -
Danke dir. Ich hab das mal auseinander genommen. Ist alles neu. Also Vergaser, Deckel und auch die Nagel. Indien Repro aus 2024. Die Nadel war eine mit Feder, ich hab jetzt mal eine ohne diese Feder bestellt. Meinst du, ich sollte besser den ganzen Deckel austauschen? -
Woran kann das liegen? Meine PX springt schlecht an, wenn Sie in der Sonne stand. (ob es an der Sonne liegt kann ich nicht genau sagen) Also die Kiste springt gut an, wenn ich sie aus der Garage hole und auch wenn ich sie kurz bei einer Tour abstelle und weiter fahre. Stelle ich die Kiste jedoch nach einer Strecke ein paar Stunden ab und will dann weiterfahren, muss ich echt ewig kicken. Wenn die läuft, dann läuft die. Läuft da der Vergaser wohl über? In der Garage versuche ich immer den Vergaser leer laufen zu lassen. Das mache ich natürlich auf der Tour nicht. Oder kann das noch was anderes sein? -
Danke dir & Benny. Ja, Benny schrieb es bereits. Allerdings hat er seine Aussage nach den 2 Worten selbst ziemlich stark in Frage gestellt, daher wollte ich nochmal nachfragen, ob es tatsächlich geht. -
Hat jemand zufällig mal ein Werkzeug gedruckt um den Wellendichtring Hauptwelle/Bremse hinten leicht einbauen zu können, wenn die Welle drin ist. Ich finde leider nichts zum runterladen, nur zum kaufen bei der 3D-Druckschmiede. Vielleicht hat ja jemand was mal in der Richtung gezeichnet und mag es gerne teilen. Danke an euch. -
Also kann man einfach einen anderen WDR bestellen und die Trommel dann tauschen? von 27 auf 30mm? -
Kann man die Bremstrommel an einer PX von alt auf Lusso einfach tauschen? Also meine PX hat einen 27mm Wedi und eben auch die 27er aufnahme an der Bremstrommel. Kann ich den Wedi einfach rausfummeln und einen anderen reinsetzen um dann die 30er Trommel fahren zu können? Geht das ohne den Motor zu öffnen? also den alten Wedi rausfummeln und neuen reindrücken wenn die Welle eingebaut ist? Vielen Dank. -
Hallo Zusammen, grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist. was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden. Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab. -
Ich habe mit der Polizei gesprochen. es regelt der Bestandschutz der alten Fahrzeuge https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__76.html#:~:text=Nicht gestattet ist das Führen,%2C A1%2C A2 und A.&text=b)-,zur Beförderung von höchstens acht Personen%2C den Fahrzeugführer ausgenommen%2C ausgelegt,höchstens 750 kg mitgeführt werden. Der markierte Text ist natürlich Blödsinn. Unter Punkt 8 geht es darum.
Hallo Zusammen, ich hoffe das ist das richtige unterforum. Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll. Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf. bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden. habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann. mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen. danke euch
Antriebswelle Seegerring
bomplex antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
passen die 1,75mm Ringe garnicht? Werden bei SIP ja weiterhin verkauft. Oder muss man die teuren 1,5mm Ringe kaufen? -
Macht es wohl Sinn den Zylinder mit primär 3,00 mit verkürzten 3. & 4. Gang zu fahren? soll ein 19 er drehschieber vergaser rein
Bei mir mussten es M3 Schrauben sein, M4 passte nicht. Hast du die Lochgrößen angepasst oder nacher gebohrt? Edit: aufgrund der kleinen Schrauben, hat es mit der Feder nicht so schön gehalten, ich musste es per Hand festhalten. Hat den Einbau auf jeden Fall deutlich erleichtert - direkt beim ersten Mal drin. -
Schaltklaue PK ! Was verbaut man 2017 (2020ff.)
bomplex antwortete auf Fizz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Zusammen, was ist denn von der EVOK Schaltklaue zu halten? https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltklaue-evok-4-gang-pk-fuer-vespa-50-s-3-special-v5b3-4t-2-sr-d-100-2-125-pv-2-et3-2-pk50-125-s-xl-xl2_93499969 -
Was wurde zur ersten Version verändert? -
Vespa V50s drosseln
bomplex antwortete auf Vespa199111's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich bräuchte den ja auch eigentlich nur für die 21er Abnahme. -
Vespa V50s drosseln
Hat einer von euch eine Idee wo man so einen verengten auspuffkrümmer von der ital. Hp50 bekommen kann? Ich finde leider nichts. Danke euch -
Danke dir. Ich drucke es mal aus und berichte.
