ich bin neu hier im Forum, bin aber seit meiner Jugend vom Vespafieber erfasst.
Mein Vater hatte eine 125GT Bj. 1968. ich selbst hatte eine V50 Bj. 1978 (wartet auf Upgrade).
Ich habe die 125GT vor 2 Jahren nach längerer Standzeit wieder aus der Garage geholt und reaktiviert. Der Tank war stark verrostet und Seile waren brüchig.
Nachdem sie einmal lief, gingen mir der Reihe nach die Birnen ein, die ich natürlich regelmäßig ersetzt habe.
Nun bin ich einige Zeit damit gefahren.
Seit letzter Zeit habe ich das Problem, dass die Vespa nach wenigen Minuten plötzlich abstirbt, als hätte sie keinen Sprit bzw. keinen Funken mehr. Danach springt sie nicht mehr an oder geht schwer bis gar nicht anzurollen. Wenn das Teil dann einige Zeit steht und abkühlt kann ich ohne Probleme wieder starten, bis sie wieder abstirbt. Wenn sie nicht mehr zu starten geht, scheint ein Funke da zu sein. Beim letzten Mal wurde dann die Kerze getauscht, wodurch der Motor sofort wieder ansprang.
Folgendes habe ich überprüft:
Benzinhahn ist freigängig in offen und Reserve
Benzinschlauch rinnt, ist aber gefühlsmäßig lang und könnte Luft ziehen
Vergaser wurde gegen einen neuen getauscht
Zylinder habe ich geöffnet (Kopf ab) und auf Verschleiß geprüft --> keine besonderen Riefen oder Schäden sichtbar
Die Vespa ist bis auf einen Rennauspuff, Benzinhahn und Vergaser noch original.
Meine Vermutungen:
Kein Sprit wenn sie abstirbt -> Sprit rinnt aus dem Schlauch
Schlechte Kompression bei Erwärmung -> kein Schaden am Zylinder
Zündung schwach -> Birnen gehen kaputt und mit neuer Kerze funktioniert der Start
Auspuff verstopft
Was könnte hier das Problem sein, bzw. wie kann ich die Suche weiter einschränken?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Wie soll ich bei einer eventuellen Restauration weiter vorgehen?
Liebe Grüße,
Markus
