flip84
    151
    8
Alle Inhalte von flip84
  1. keine Ahnung, ich hab mir aus einer Stahllamelle selbst ne Tool gebastelt
  2. https://www.scooter-center.com/en/clutch-locking-tool-lambretta-li-lis-sx-tv-series-2-3-dl-gp-j-50-125-lui-50-75-8099003
  3. ja richtig
  4. @REH777 hat ja schon was passendes verlinkt, Bremsluft nehmt man das also. Wieder was gelernt... Mehr Löcher im Düsenstock = bessere Gemischaufbereitung. Man merkt es einfach. Gerade bei 50-70 CC Mopeds mit PWK24 ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht von 8 auf 30 Loch. Bessere Gasannahme über gesamte Band, Schieberuckeln plötzlich weg & schneller passende Bedüsung gefunden.
  5. Tomahawk Steak 😋
  6. Nur die Lochanzahl, tausche immer auf 30 Loch, so lässt der PWK sich besser einstellen.
  7. Werner das schaut doch richtig gut aus! Doch die Drehrichtung stimmt vom Sachs, fahre das auf Zündapp usw. ist wie bei Lambretta. Aber dein selbstdesigntes Layout ist natürlich um Welten besser 👍🏼
  8. Bzgl. Lüfterrad ist das ganz brauchbar, Fräse zum anpassen hast du ja https://www.racing-planet.de/luefterrad-swiing-aluminium-cnc-schwarz-fuer-sachs-50-2-50-3-hpi-bosch-ducati-zuendung-p-497959-1.html?sessID=4fb725dcfa335d414f9ee295b7b05718 Fahre ich an zwei Mopeds, wenn du genaue Maße benötigst sag bescheid
  9. Hat hier jemand schon die HD3/4 Stroker Welle von CP verbaut? Wie weit muss das Kurbelgehäuse aufgespindelt werden, hat da jemand Daten oder wen fragt man da am besten?!
  10. Aber baut Ignitech wirklich AC CDI's? Ist mir gar nicht bekannt, meines Wissens waren das alles DC aber bin da auch nicht uptodate... Zeeltronic hat definitiv AC CDI's 😉
  11. Schaut exakt so aus wie ne LFS Zündung, hat die 75 Durchmesser und der Rotor müsste ca 660 g wiegen?! Irgendwo hab ich sowas auch noch liegen. Sollte klappen was du da vor hast 😁👍🏼
  12. Hi Christian, da musst aber einiges an Geld in die Luna packen. Gerade die 100 kmh dauerhaft Standfest zu knacken. Selbst der 80ccm wird dafür nicht ausreichen, eher cp135 oder GT140 😄
  13. Ist das die BD Ausführung? Aber seit wann haben die Lamys ne Ölpumpe?
  14. Super vielen Dank 😃
  15. Moin, hat jemand ein Datenblatt für die J125? Möchte meine J50 umschreiben lassen, wegen Umbau plus Leistungssteigerungen usw. Leider hat die DEKRA wieder keine Unterlagen 🤷🏼
  16. Lamy J50 axiales Spiel auf Primär, Nadellager ist neu, irgendwelche Ideen?! 😊
  17. @kermit the froghttps://www.prismaticpowders.com
  18. Hat hier jemand zufällig eine J-Serie Fußdichtung die er mir als PDF einscannen kann?! BITTE
  19. Ah per Prüfstand, welch Luxus 😊
  20. Schaut gut aus! Benutzt du irgendwelche Software für die Resonanzberechnung passend auf deine SZ oder einfach Freihand?
  21. Hm, ist doch eigentlich kein Problem. Frage immer vorher den DEKRA Ingenieur was ich vorhabe und halte ihn dann per WhatsApp auf dem laufenden. Kann doch nicht sein das du da kein willigen findest!?
  22. Nimm Druckluft und Vaseline. Eventuell auch vorher in heißes Wasser legen. So zieh ich 22er auf 26 mm, geht super.
  23. Jo schlag zu! Spot Funktion, finde das total Klasse wenn's klein und schick werden soll, gerade bei Edelstahl 😉
  24. flip84
    flip84
  25. https://www.scootering.com/scootering-classics-essential-lambretta-maintenance-hubs-and-rims/ "Any Lambretta which has a high bhp output should be checked every 250 miles. Failure to follow this procedure may cause the wheel nuts to come loose. This in turn causes the rim to dig in to the studs as the power is delivered, which in time will cause them to shear. Of all the maintenance covered, checking the rear wheel nuts is of the utmost importance."
