chris_kr8
    7
Leistungen von chris_kr8
newbie
newbie (1/12)
  1. Okay danke jetzt habe ich es verstanden. Hatte eine lange Leitung. Super danke!
  2. Also blau auf Regler schwarz von der Zgp wird nicht benötigt und Masse von der Karosserie
  3. Okay ich bin blöd! Ich soll also vom Spannungsregler ein Kabel auf das schwarze yKabel ziehen. Verstehe ich nicht dann habe ich ja wieder das Masse Problem. Ich habe eine Vape und einen Vape DC Regler, beim anschließen von blau und schwarz daran stimmt etwas nicht kommt nur max 10 Volt raus. Jetzt sollte ich schwarz weg lassen okay kann ich irgendwie verstehen. Nur woher kommt dann die Masse DC?
  4. Okay verstehe aber von wo hole ich das neue schwarze Kabel?
  5. Hallo, das mit dem Massekabel neu von der ZGP Vape hat da jemand ein Bild von. Mir ist nicht klar wo das angelötet wird ?
  6. Kabel habe ich schon getauscht, ja ich hatte das Tachoglas auf war verschmutzt. Der Zankgeber ist neu, aber der Alte hat wohl das gleiche Problem ich hatte es nur nicht richtig erkannt.
  7. Hi, also habe am meiner Lusso auch ein Anzeigenproblem. Der Tankgeber ist neu die Verkabelung soweit in Ordnung. Bei mir geht bei vollem Tank die Reserveleute und die Uhr steht auf leer. Bei fast leerem Tank ist das genau anders herum. Hat mir jemand da einen Tipp, ich verstehe das nicht. Die Kabel habe ich schon getauscht hilft nicht.
