25 -
Über Ralfinio
- Geburtstag 06.05.1971
Geschlecht
Aus
Sulzbach-Rosenberg
Interessen
Moped fahren
Leistungen von Ralfinio
talent (2/12)
DR 130 auf V8X5T
Ralfinio antwortete auf Ralfinio's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat jemand da draußen auch ne PK 80s V8X5T mit nem DR 130ccm und einer SIP Road Banane veredelt und das eingetragen bekommen? Da würde mir eine Kopie vom Fahrzeugschein enorm helfen. Mein Dank hierfür sei demjenigen auf ewig gewiss.- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Na dann will ich mal etwas fetter werden mit der 82er HD hab ich der Empfehlung von SIP entsprochen die bei meinem Setup ne Bedüsung von 78-82 HD für diesen Zylinder empfahlen Und danke das du einem Laien wie mir ein wenig auf die Sprünge hilfst 😉- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Ich danke dir trotzdem für die Ansätze- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Genau darum geht es doch jemand schildert ein Problem und hofft auf Erfahrungswerte der Community um beschriebenes zu lösen wenn du da keinen Bock drauf hast „rumzustochern“ dann lass es halt- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Ich verstehe nur noch nicht wie man ein Falschluftproblem mit der Gemischschraube und anderer Bedüsung in den Griff bekommt Ist es denn wirklich so unwahrscheinlich das die Falschluft durch Zylinder-fuß oder -kopf eindringt ???- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
SHBC 19.19 E im Originalzustand mit Sip Road Banane vorher mit 80ccm ne 76er HD 42erND jetzt 82er HD 45er ND- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Ist ne 82er HD und ne 45er ND verbaut- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Abziehen? Meinst du auf Schleifpapier? Wenn ja welches würdest du nehmen?- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Nachdem der Motor ein bisschen warm gefahren ist, dreht er im Leerlauf hoch und lässt sich mit nem eingelegten Gang wieder auffangen. Den Ansaugstutzen hab ich mit dem korrekten Drehmoment und ner neuen Dichtung angebracht. Der Vergaser ist gereinigt mit neuem Dichtsatz und Filzring korrekt montiert.- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Ok liebe Freunde des zweiten Taktes, hat nun jemand ne Idee…?- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
DR 130 auf V8X5T
Dachte hier wäre ein Technikforum und kein Rechtschreibkurs. Trotzdem danke. 🍼- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
Hat jemand Erfahrung mit DR 130 auf PK 80s lief vorher mit Original Zylinder Simmerringe vor ca. 1000km gewechselt alles dicht gewesen neuer Zylinder drauf mit 82er HD und 45er ND neu bedüst und Zack Falschluft habe den Zylinderkopf im Verdacht Vergaser und Ansaugstutzen kann ich ausschließen irgendwelche Ideen vielleicht alles mit Dirko zukleben???
- 25 Antworten
- setup
- briefkopie
(und 3 weitere)
Briefkopien für Smallframes
Ralfinio antwortete auf mordillo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau diese beiden suche ich auch ist da inzwischen was angekommen? beste Grüße -
PK80s DR133ccm Briefkopie
Ralfinio antwortete auf rj019's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das wäre sehr nett von dir vielleicht als pdf Anhang? brauchst du dafür meine E-Mail oder geht das per pn?
