Torsten61
Members-
34 -
Geschlecht
Aus
Kaiserslautern
Leistungen von Torsten61
talent (2/12)
3
Torsten61 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, das müsstest Du den LED Hersteller fragen. nach dem Gleichrichter ist noch immer eine Restwelligkeit vorhanden und die Spannung schwankt je weiterhin drehzahlabhängig. Viele LED Treiber mögen das nicht und fangen das spinnen an. Der Hersteller rechnet ja mit einer sauberen Gleichsspannung. Das kann ein einfacher Gleichrichter so nicht. -
war quatsch... hatte nur die Hälfte gelesen. Bitte löschen -
"Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Scheinwerfer ja für die Lusso mit und ohne Batterie der gleiche war/ist. Bei der Lusso ohne Batterie, die ja kein Standlicht oder besser Parklicht haben kann, hat man einfach keine Birne verbaut, bei der mit Batterie jedoch schon. Ich fahre allerdings eine PXalt mit dem Klarglasscheinwerfer. Die PXalt hat ja ein Parklicht. Das ist kein Standlicht im eigtl. Sinne: Das leuchtet, wenn ich mich recht entsinne, nicht beim Fahren, sondern nur in der Parklichtstellung des Zündschlosses." Hmmm... meine lusso mit klarglas SW und bilux birne hat das birnchen, und auch eine Batterie- aber keine "parklichtstellung" zumindest wüsste ich nicht wo. Meines Wissens versorgt die Batterie ausschließlich Anlasser und Hupe. Zumindest bei den deutschen Versionen. Ausführungen der px für die Schweiz, haben m.W. immer ein funktionales Parklicht, die deutsche aber eben nicht. Torsten -
Lusso Tacho in Millenium? Geht das?
Torsten61 antwortete auf strassi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ähhhh.... NÖ ? die Lusso hat einen abgewinkelten Stecker (den es laut Rita schon seit Jahren nicht mehr gibt) die MY dagegen hat einen geraden Stecker für den Tacho. -
Hallo, Wie hast du denn gemessen, dass da kein "Strom" kommt ?Hast du daran gedacht, das es sich um AC handelt? -
Elektrik erklärt mit/ohne spannugsregler!
Torsten61 antwortete auf Kastpani's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, warum auch Wechselspannung "geregelt " werden muss, ist doch bereits erklärt. Ich kann den schaltplan aus dem Link auf dem Handy nicht öffnen. Die lichtspulen solten drei in Reihe geschalteten Spulen sein wenn ich es richtig weiß. An welcher Stelle diese Art "Regler" sitzt, ist wurscht. Er schließt alles über 12 Volt AC kurz und verwandelt es in Wärme. Da ist ganz egal ob am Anfang oder Ende eines Kabels. Du darfst das nicht mit einem Gleichspannungsregler vergleichen, da gibt es Ein und Ausgang. Dieser AC regler leitet wie eine Art Ventil alles "überschüssige" nach Masse ab. -
Hallo AC kommt ja nicht mit konstanter Spannung aus der Lima... je höher die Drehzahl, desto höher die Spannung..... und dies mögen die Glühlampen nicht. Deshalb muss die Wechselspannung "geregelt " werden. Konkret wird einfach alles was höher ist ist Wärme gewandelt... also im regler begrenzt da man auf diese Art Lima keinen Einfluss nehmen kann. Die ganz alten Anlagen hatten derart schwache Leistungen, dass es so eben gerade für Scheinwerfer und Rücklicht reichte. Fiel jedoch der scheinwerfer aus, brannte das Rücklicht wegen Überspannung oft kurz danach durch. -
Probleme mit der Elektrik
Torsten61 antwortete auf mrwasheewashee's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Standlicht über Batterie geht meines Wissens nur bei Schweizer Ausführung ? an meiner PX 200 elestart bleibt alles Dunkel bis der Motor läuft. Bei eingeschalteter "Zündung" geht nur die Hupe und der Anlasser (wenn man zusätzlich die Kupplung zieht) alles andere bleibt Dunkel. -
Hallo, ich habe seit Sonntag ein lustiges Phänomen, welches ich mir nicht erklären kann. ich benutze den Elestart nur Gelegentlich, (Funktionskontrolle) und am Sontag gab es keinerlei Reaktion auf Knopf drücken... Batterie ist tiptop . Mehrmaliges Kupplung ziehen und Anlasserschalter aus allen Winkeln drücken half nicht - kein noch so leises Knacken. Zum Testen der Sicherung die Hupe gedrückt - hupt. und dann ging plötzlich auch der Anlasser . und das ganze ist nun weitere male passiert. StarterTaste - nichts - nach kurzem Hupen läuft der Anlasser plötzlich. Mir erklärt sich da der Zusammenhang nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee ? Ich habe mir jetzt mal einen neuen Taster bestellt. Torsten -
Torsten61 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Prima, vielen Dank. Jetzt weiß ich mehr. Flache Halter lassen sich ja sicher selbst anfertigen. -
Hallo, mal wieder eine Gepäckträgerfrage ... ich habe einen gebrauchten FrontTräger bekommen und weil kein Befestigungsmaterial dabei war, einen Satz "Montagematerial, FA Gepäckträger,vorne" bestellt. "Naürlich" passen die Teile nicht zum Träger. Die Federn sind zu kurz und die Gummis viel zu klein und im falschen Winkel A: weiß jemand welchen Typ Fronträger ich da habe ? B: wofür sind denn die je 2 gewaltigen gelochten Ösen oberhalb der Gummifüsse ? C: wie würde dieser Träger denn richtig befestigt ? wird der abgespannt wie der FA Träger auch ? (so wie ich auf dem Foto angedeutet habe... vom Beinschild in die untere der Bef. Ösen ? ) Vielen Dank Torsten -
gibt es einen "Spiegelhalter unten" für rechts trotz Scheibenbremse ?
Torsten61 antwortete auf Torsten61's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielen Dank. Damit kann ich etwas anfangen. -
Hallo, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Alle angeboten Spiegelhalter von Sip passen rechts nicht bei Scheibenbremse.(MY). die Artikelbeschreibung ist oft schlicht falsch. manchmal steht es wenigstens in einer Bewertung. so ein überlanger Halter, welcher bei Bremspumpe passt, sähe sicher grausig aus an einer Lusso mit Trommelbremse. "für alle Modelle" ist also mit Vorsicht zu betrachten. SC hat nur einen passenden Halter im Programm, der aber aktuell nicht lieferbar ist. https://www.scooter-center.com/de/spiegelhalter-vespa-vespa-px-ab-bj.-1998-und-allen-fahrzeugen-mit-hydraulischer-bremspumpe-edelstahl-7672315?action=notifyConfirm&sNotificationConfirmation=qw0mVBFK6tjdiJl8ONxzbAPpyWxUaqpy&sNotify=1&number=7672315 Auf diesen werde ich jetzt halt warten. Torsten -
Tatsächlich war ich auf einen Halter in der Bauform wie auf dem Foto fixiert. Soll ja zum linken Halter passen... so etwas scheint es aber nicht zu geben. Vielen Dank -
Hallo, ich habe meine PX 200 BJ 98 mit nur einem Spiegel links bekommen. mit frischen TÜV ! Da ich nicht sicher bin, ob der nächste Tüv Prüfer das auch so lasch sieht und ich obendrein den rechten Spiegel von der GTS gewohnt bin - hat mir der Verkäufer noch einen passenden rechten Spiegel mit einem Halter "unten" besorgt. Was wir beide nicht auf dem Schirm hatten... die 98er hat ja rechts die Bremspumpe... . der übliche Halter passt da nicht. mir gefallen die Halter "unten" aber eigentlich und ich werde die Spiegel nur ungern in den Lenker schrauben. Gibt / gab es einen passen Halter "unten" auch für Scheibenbremser ? oder muss man da selbst kreativ werden ? Danke Grüße Torsten
