1.956 -
Alle Inhalte von roecker
Bremstrommel 8“ Motovespa 125L auf PX Motor geht nicht….
roecker antwortete auf roecker's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gerade mal geprüft, steht dort nicht an Ich mach trotzdem zur Sicherheit ne Phase ran und lass mir im inneren der Aufnahme den 1/2 mm abdrehen, dann sollte es eigentlich passen. -
Erstes Bild ohne Zentralmutter, lässt sich alles drehen. Zweites und drittes Bild, Mutter etwas mehr als handfest festgeschraubt und schon schleift die Aufnahme am Motorgehäuse. Ich kann am Motorgehäuse oder der Aufnahme schon was wegnehmen oder passt die Aufnahme der Oldies pnp ( und nicht so wie die der MV ) -
Dachte die Bremstrommelaufnahme muss doch am inneren Lagerring anstehen. Sonst kannst da doch nicht die Mutter anziehen. Oder verstehe ich dich falsch? -
Die musste ich feilen. Ohne wäre die Trommel nicht drauf gegangen. -
Habe angefangen an der Aufnahme was wegzunehmen, reicht aber noch nicht aus. In dem Fall muss ich vermutlich am motorgehäuse auch was wegnehmen. Auf dem Bild sieht man wo es streift. -
Gestern festgestellt, die Trommelaufnahme schleift am Motorgehäuse. Kann es sein das diese kürzer als bei den nicht MV Oldies ist? Würde ungern so eine kaufen die passt optisch dann irgendwie nicht -
Irgendwas passt da nicht. Zur Ausgangslage: Ich habe eine Motovespa 125L in die ich einen PX Lusso Block pflanzen will. Die 8“ möchte ich wegen der Optik behalten. Soweit alles umgebaut, nur bekomme ich die 8“ Trommel der MV zwar auf die Welle, wenn ich aber die Zentralmutter ranknallen möchte dreht sich die Trommel fast nicht mehr. Verzahnung ist identisch, das habe ich geprüft. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen, Bremsnocke musste ich nicht feilen. Gibts einen Unterschied zwischen der MV Trommel und anderen Oldie Trommeln? Habe gemeint irgendwo mal was gelesen zu haben dass die MV Trommel konisch ist und die PX nicht. Da wundert es mich dann aber sogar noch eher warum sich die Trommel fast nicht mehr dreht.
Tolle Tuning Teile für Vespa Large- und Smallframe
roecker antwortete auf #955's Thema in Verkaufe Vespa Teile
PN wegen 125er Box- 161 Antworten
- vespatronic
- k&g kupplung
(und 3 weitere)
roecker antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
einfach hier auf den inneren Lagerring ein Stückchen Reifenschlauch auflegen, Wedi reinkloppen und dann den Schlauch auf der anderen Seite des Lagers wieder rausziehen -
kurze Frage, benötigt der DDOG KuluKorb eine andere Andruckplatte als Standard. Mir kommt meine ziemlich locker vor. -
Bin im Netz nicht fündig geworden, von daher mal hier im Topic die Frage Ich finde überall nur 0,8 oder 1,5mm Spacer für den Zylinderfuß, benötige jedoch genau 1,2mm um auf die passenden Steuerzeiten zu kommen. Ich möchte ungern 6 Kupferdichtungen unter den Zylinder packen. Ich glaube mich zu entsinnen das es die Spacer irgendwo in div. Größen zu kaufen gab? Taugen die hier sonst was?
kurze Frage Einlass DS nach hinten gezogen und natürlich bei der Befestigung vom Vergaser durchgebrochen Soweit so gut. Bolzen verkleben ist mir bekannt, nur habe ich keinen Bolzen sondern die Schaftschraube. Ergo stellt sich mir die Frage, einfach gegen einen Bolzen tauschen und einkleben oder bei der Schraube lassen? Oder die optische Deluxe Ausführung, Schraube kürzen und mit Flüssigmetall wieder abdichten? Nur sagt mein Kleinhirn gerade ans Großhirn, wenn sich das Metall iwi löst könnte das beim DS und der KuWe aua machen -
fehlt da nicht der Wellendichtring (egal ob Metall oder Gummi) oder täusche ich mich? Sieht aus als ob nur ein gekapseltes Lager drin ist. Gibts die in komplett dicht? Wundert sonst nicht weshalb das Gehäuse Öl saugt. -
So hat das SC mir gestern auch tel. bestätigt. Da ich eh die doppelten Federn verbauen möchte erspare ich mir das abnehmen des einen mm und kaufe das Set -
Zur allgemeinen Info, die Ultralang hat 113mm Gesamtdurchmesser. -
Kein Problem, Dir sei verziehen Gerade bei ebay das Bild einer Malossi Ultralang gefunden, sieht hier ebenfalls so aus als ob die Deckscheibe aufliegt. -
Dankeschön Könntest Du evtl. noch den Außendurchmesser messen? Nicht das meine "geschrumpft" ist Ich rufe da glaub mal an, evtl. passt dann der Lochabstand nicht -
Das wäre spitze -
Wollte gerade mal schnell das Primärzahnrad der Nebenwelle tauschen Kann es sein dass das Rad der Malossi Ultralang eine andere Deckscheibe benötigt? Original hat 106mm Malossi hat 105mm Siehe Bilder Gibt's da was in dem Maß zu kaufen oder selber den Millimeter abdrehen? Gegenseite mit der Wölbung sieht ähnlich aus. Habe das Set von jemand aus altem unbenutzten Bestand abgekauft, von daher kann ich nicht sagen ob es die original Scheiben sind. -
Zulassung Vespa Iris 200 in Deutschland!
roecker antwortete auf Benzin-im-Blut.com's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Im Motovespa Topic gibts doch auch einige Kopien, da schon mal gesucht?- 83 Antworten
- Spanische Vespa
- Zulassung
(und 1 weiterer)
Zum nächsten TÜV gehen war bei meiner MV 125L auch. Der TÜV um die Ecke wollte (trotz Original Papiere von 1963) ein Leistungsgutachten, Geräuschmessung..... der TÜV ein Landkreis weiter hat das dann alles von den Original Papieren abgeschrieben und eine 21er Bescheinigung ausgestellt. Kostete mich dann mit Papieren beim Landratsamt inkl 2 Jahre Neuem TÜV insg. 200€- 83 Antworten
- Spanische Vespa
- Zulassung
(und 1 weiterer)
Danke für die ausführliche Beschreibung Dann ist die Entscheidung gefallen es bleibt bei der Ori Welle. Werde was machbar ist am Gehäuse fräsen und den Rest dann an der Welle. Um die 15PS reichen mir aus, die hat mein PX Alt Motor auch mit sehr moderaten Steuerzeiten.
Mehr Drehmoment ist natürlich ne feine Sache da der Parma ja sonst erst im oberen drehzahlbereich richtig Spaß macht
