Steve12
    44
Alle Inhalte von Steve12
  1. Hallo t4,sorry.Hab Seine Antwort "ja"gestern überlesen.Danke
  2. So, Schloss ist draußen.welches brauche ich jetzt?Lese irgendwas mit 4 oder 6 mm ... Welches Maß ist da gemeint? MFG
  3. Das Maß (4 oder 6 mm )für das neue Schloss ist die breite des Stegs auf dem Bild?
  4. OK,dann probiere ich das mit dem überstand abdrehen und rausprimeln....Gebe bescheid wenns erledigt ist.danke Hacki
  5. Hallo Hacki,also das überstehende abdrehen mit Zange und dann?
  6. Habe fast nur noch den oberen Teil des Schlosses draußen was übersteht zur Verfügung,aber auch schon ziemlich abgeflacht wegen Zange und nicht rausbekommen...wenn ich das abdrehe was raussteht steckt ja der Rest noch drinnen
  7. Hallo Allerseits, habe bei meiner PX alt keinen lenkradschlüssel.Deshalb heute die Blechabdeckung mit den Nieten entfernt und das Schloss mit 4 dann 6 und 8mm Bohrer wie hier gelesen aufgebohrt.Leider nicht ganz mittig gebohrt.Der 8er Bohrer ist nur ca. 3 cm reingebohrt, außer mittig,eher nach unten.Bekomme aber das Schloss nicht mit der Wasserpumpenzange rausgezogen.Muss ich irgendwas oder wo noch Reinbohren,drehen oder was soll ich machen? Der unter Rand des Schlosses ist weg,also mit 8er Bohrer Weiterbohren würde ich die Rahmenhülse beschädigen. Weiß jemand Rat,bitte MFG Stefan
  8. Hallo,hat schon jemand den original Auspuff durch den der Firma RMS ersetzt? Ist die Qualität so gut wie er am Bild aussieht? Wie ist die Lautstärke denn, Leistung im Vergleich zum Original? Meiner ist relativ laut, ausgebrannt. MFG Stefan
  9. OK,mal schauen was ich noch Zuhause habe.danke MyS11
  10. Habe heute das rechte Kabel,Killkabel abgezogen und Testfahrt gemacht.Mit Lumpen und ohne Killkabel.Läuft perfekt 👍Kabel wieder dran, stottert.Kabel ab läuft.Lumpen raus vin der Kaskade -Stottert. Habe anscheinend beide Probleme auf einmal. Also Sitzbank mal runterschrauben zum schauen wegen Plastikabdeckung und neues Killkabel einziehen.Das poröse vom Zündschloss komplett bis zu der CDI ziehen(erneuern) ist das durchgehend? Vielen Dank euch allen nochmal für die tolle und schnelle Hilfe,da macht Forum Spaß
  11. Probier ich evtl morgen aus,Danke
  12. Probier ich evtl morgen aus,Danke
  13. Zumindest ist bei mir das zweite von rechts das grüne...
  14. Also doch das zweite von rechts, nicht das äußere ganz rechts? Muß nochmal testen...
  15. Das zweite von links,bei diesem Bild.Eingebauter Zustand das zweite von Rechts
  16. Das direkt an der Zündspule,also 1 von den 4,das grüne
  17. Habe das grüne Kabel an der CDI abgesteckt zum Test,dann springt sie nicht an.Also Lumpen unter die kaskade und ab ,,,😃Ist fast weg,nur minimale Pause beim Spontangas wenn komplett vom Gas.Ansonsten wenn man noch bisschen Gas hält läuft einwandfrei.Konnte noch nicht reinschauen ob Plastik verbaut ist,habe Sportsitzbank.Die muß man erst abmontieren...Also wird's zu 99 % an der Plastikabdeckung Liegen und nicht am Kabelbaum,oder? Gibt's da 2 verschiedene Tunnelabdeckungen? MFG Stefan
  18. Habe die Vespa erst 2 Monate,und das Problem von Anfang an.Also mal das grüne an der CDI abstecken testen, und später den Lappentest.Ich berichte dann natürlich.Seilzüge wurden getauscht vom Vorbesitzer..
  19. Habe die Vespa erst 2 Monate,und das Problem von Anfang an.Also mal das grüne an der CDI abstecken testen, und später den Lappentest.Ich berichte dann natürlich.Seilzüge wurden getauscht vom Vorbesitzer...
  20. Probier ich morgen wenn's geht,wo sollte ich den Lappen reinstecken zum testen wie bei der Beschreibung steht? Kaskade runter und dann Lappen irgendwo in Rahmen stecken wo offen ist? Danke schon mal benvenuti
  21. Den Tank hatte ich wie gesagt noch nicht raus, weiß es also leider nicht ob das Plastik drin ist.Also ein neuer eventueller Verursacher? Gibt's das noch zu kaufen?
  22. So weit ich das sehe ist da glaube ich keine drin, zumindest nicht aufgefallen.dachte die dient nur der Tank Blech Schonung,oder irre ich mich da? Du meinst schon die ca 1/2 cm breite die rundum den Tank ist drübergestülpt wird und zwischen Tank und Rahmen auffliegt? Was soll die bei mir ausmachen? MFG
  23. Hallo benvenuti, Filter mit und ohne Löcher schon probiert.Welche Abdeckung meinst Du? Die große unter dem Tank rundum zum Rahmen?
