VespaV50_Dom
    6
Leistungen von VespaV50_Dom
newbie
newbie (1/12)
  1. Hallo, das ist zwar schon länger her, aber vielleicht bist du ja noch im Forum. Was war deine Lösung? Denn ich habe dasselbe Problem auch. Vielen Dank! LG
  2. was man aber auch sagen muss, mein Vorgänger hat sich hier im Alu-Schweißen verwirklicht 😉
  3. Naja, ich habe schon viele Vespa Motoren gehört, normal ist das definitiv nicht.. Aber danke für eure Antworten!! Ich werde das schon noch herausfinden..
  4. Danke für deine Antwort!! Nein primär ist eine Z67/18 sprich 3,72 Schrägverzahnt..
  5. Hallo, Evtl. kann mir jemand weiterhelfen. Habe schon mehrere Small-Frame und Large-Frame Motoren revidiert. Das folgende Problem kenn ich aber nicht.. Motor komplett neu gemacht (Vespa Special V5B3T) also Small Frame. Dann Vespa gestartet - alles OK. Lege ich einen Gang ein und lasse die Kupplung langsam an den Schleifpunkt habe ich ein unangenehmens Schleifgeräusch. Siehe das Video - ab Sekunde 30... Unter dem Fahren ist das Geräusch nicht da, nur während dem Einkupplung unter Last. Mit Verdacht auf die Kupplung - diese gewechselt. Immer noch dasselbe. Dann Motor nochmals geöffnet, neue Kurbelwelle, neuer Kupplungskorb und Primär ALLE Lager neu. Elektronische Zündung VAPE eingebaut. Gestartet, das gleiche wieder... Wenn jemand eine Idee hat - sehr gerne!! LG https://youtube.com/shorts/gUiK2jSx4a0?feature=share
