mquirin
    5
Alle Inhalte von mquirin
  1. sorry für den falschen Bereich Aber danke schon mal für die Rückmeldung. Regler ist der Original VAPE. Ein Kabel geht direkt an die ZGP gemäß ePlan, der andere geht bei mir auf grün(Hupe, Spannungsversorgung, wie in meinem velinktem Thread). Regler is am Rahmen verschraubt, Bohrung angefeilt und somit geerdet, hoffe das ist korrekt?
  2. Hallo zusammen, habe Probleme mit der Elektrik und verzweifle bzw. habe ein Vermutung. evtl. kennt sich ja jemand aus dem FF aus :) Vespa 50 special (kein Bremslicht, keine Blinker) umgerüstet auf elektronische Zündung 12V AC (SIP Performance by VAPE). Problem: Mir brennen die Birnen sofort durch (ja, es sind die Birnen durch 12V Birnen getauscht worden) Aus Spaß hab ich mal ne 24V Soffitte vorne rein, die brennt nicht durch. Daraufhin hab ich mal das Multimeter an die Fassung --> geht bis über 30V rauf!! Woran kann das liegen? Ich bin der Meinung der Spannungsregler ist somit Defekt oder? Frage: kann es auch an etwas anderem liegen? (Auf saubere Erdung von Spannungsregler und Elektronikzentrale habe ich eigentlich geachtet) Verkabelung: https://www.germanscooterforum.de/topic/462737-50-special-6v12v-kabelbaum/ Wäre für ein paar Info´s sehr dankbar :) Grüße
  3. danke dir :) würde dann ja genau der skizze von mir entsprechen, grün(weiss) von der CDi auf rot (kill), schwarz auf schwarz, und blau vom spannungsregler auf die grüne Versorgung dann werd ich das ding mal am wochenende anklemmen und hoffen es startet ohne probleme
  4. Hi, erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die Seite habe ich auch in meinem Lesezeichen Mir ist trotzdem nicht ganz klar (und daher die Frage, bovor ich da was kaputt mach und/oder es dann nicht geht) ob nun grün oder rot der Kill ist. Bin mir ziemlich sicher (aber nicht zu 100%) dass es bei mir rot und nicht grün ist. Dass bei einem original Kabelbaum nicht von öffner auf schließer umgebaut werden muss hatte ich glatt überlesen, somit wäre wohl meine Frage 1 beantwortet Grüße
  5. Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und baue aktuell meine vorhandene Vespa um. 50 auf 75ccm ist soweit erledigt. Leider ist mir letztes Jahr die Zündung kaputt gegangen und das Polrad gerissen. Wollte nun auf 12V umbauen. Leider werde ich aus meinem Kabelbaum, dem vorhandenem Lichtschalter und der Umrüstung auf 12V nicht so ganz schlau bzw. bin mir da nicht ganz sicher. SuFu und etliche Google Beiträge habe ich gelesen, allerdings ist jedes SetUp irgendwie anders und würde gerne meinen vorhandenen alten original Lichtschalter behalten. Ich hoffe mir kann hier jemand etwas helfen, bin nicht so der Elektrik-Experte Vorhanden: Vespa 50 Special V5B3T ohne Blinker, ohne Bremslicht Umrüstkit auf 12V> SIP Performance Vape AC Kabelbaum neu, aber gleiche Verkabelung wie original Fragen: 1. Ist es ausreichend den Lichtschalter (aktuell öffner) von Hand auf Schließer umzubauen und wie im Schaltplan (siehe Anhang 12V) anzuklemmen? Oder muss man wirklich einen Umrüstkabelsatz mit dazugehörigem Schalter kaufen? Finde hier eben nur mit Blinker welche (https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-special-9077011s?number=9077011S) 2.wenn das vorhandene SetUp ausreicht, ist der Schaltplan (12V) wie im Anhang korrekt? (bin mir da mit rot/grün nicht ganz sicher) (die Schaltpläne in der Technik Wiki/vespa tipps etc. haben mich nur etwas mehr verwirrt) Wäre wirklich super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte Vielen Dank und Grüße
