MundStuhl
Members-
34 -
Alle Inhalte von MundStuhl
MundStuhl antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welche Box passt ohne Probleme mit der Ständerfeder ohne das man diese Lasche entfernen muss -
Hi zusammen Komme aus Grevenbroich und suche leute aus der Umgebung zum Austausch und fahren .
Bremshebel + Kupplungshebel ABE Tüv
MundStuhl antwortete auf Smoer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat schon jemand mal die von pro brake verbaut? https://www.probrake.de/bremshebel-kupplungshebel-set-picco-fuer-vespa-px-200-e-98-05-vsx1t -
TÜV auf diversen Fahrzeugen bzw. Teilen
MundStuhl antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Hat jemand die Pinasco Felgen eingetragen die Schlauchosen -
Kann ich auf einem 67 primär schräg ein 24 er cosa ritzel fahren ? Sprint getriebe -
Hat jemand die schlauchlos pinasco felgen eintragen? Tüv reicht der Labor Bericht nicht der dabei war
Danke dir
Hatte ich bei ebay gekauft und ist original Piaggio, der Aufkleber war noch innen drin von piaggio . Hab jetzt den angeblich passenden einmal bein SC und Sip gekauft, versteh das auch nicht. War auch die originale
Hallo Habe eine millenium kaskade verbaut und schon den 2 Grill dafür gekauft der aber wie der erste zu breit ist. Muss das vielleicht so sein? Laut beschreibung ab lusso aufwärts bis zum letzten Modell passend .
Hi Wo ist beim fast flow 2.0 von sip die reservestellung ? -
Ist es egal beim abblitzen der zündung welche länge der Kolbenstopper hat ?Hab einen hier aber der ist halt etwas länger als der kurze den man in den Shops kaufen kann . -
Glaube die lag in Ossendorf . Ausgeschlachtet und entlackt , wäre schon ein Zufall gewesen wenn das ne andere spezial war
MundStuhl antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welchen Kabelquerschnitt brauche ich für das batterie plus -
Wo braucht die seitenbacke Kontakt zum Rahmen wegen blinker ? Muss da irgendwo lack weg ? Px -
Was haltet ihr von den No Name Spannungswandler? Jemand Erfahrung? -
Hallo Reicht eigentlich eine 12 volz 5ah Batterie für lusso ohne e starter? -
Welcher ist denn an für sich weniger anfällig , blech oder Kunststoff
Weil dann kann ich den Tank ja behalten . Sonst müsste ich mir für den aus Plastik einen neuen Tank besorgen 😅
Oh ok 👌 Aber der aus Blech müsste ja trotzdem dann funktionieren mit passendem Stecker am Ende?
Hallo Habe den Kabelbaum von ner 98er px drin und noch einen Lusso Tank zuhause mit Tankgeber aus Blech. Passt das so ? Oder hat ne 98er px schon den plastik Geber drin .
Hallo Habe einen PX alt Motor in einem Lusso Rahmen, welchen chokezug brauche ich ? Gibt ja für alt , der aber kürzer ist als der für lusso
Hallo Habe an meiner px alt den simmering gewechselt und wollte meine 30mm trommwl montieren. Kann ich anstatt die Kronenmutter auch die normale m14x1.5 Mutter für die vordere nehmen ? Passt das dann noch mit der Sicherung? Gruß
