SmoothOperator
    42
1 Benutzer folgt
Leistungen von SmoothOperator
talent
talent (2/12)
2
  1. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Leider ist Bloodmario nicht mehr im Forum aktiv.
  2. Danke, dann wandert die so in den Motor. Verratet ihr mir grade noch den Trick mit dem ich beim nächsten Lagerring die 1-1,5mm Abstand zu den Wangen einhalte?
  3. Nein, das ist die neue Gestern war so schlimm dass ich heute bei zwei Werkstätten angerufen habe. Musst aber nach dem Feierabend selbst ran. Setup: Stelvio 2.0, 24er SI, SIP Road 3.
  4. Kann ich die so noch sorglos verbauen? Hat mich 3h und einige Nerven gekostet, wollte sie so wenig mit dem Hammer bearbeiten müssen wie nötig
  5. Danke für die ganzen guten Tipps! Ich werde es mal an der alten ori. Welle ausprobieren.
  6. Also kann bei mir der Lagertrenner nicht mehr greifen?
  7. Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
  8. Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe. Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
  9. Die Alu Fuß- und Kopfdichtungen waren dabei. Bei meiner Bestellung auch noch ein BGM Pleuellager und eine Zündkerze. Gibt hier im Forum aber such jemanden der einem Spacer anfertigen kann.
  10. Habe mir auf die schnelle einen Benzinschlauch bestellt und "leider" den mit 6mm Innendurchmesser inkl. Metalspirale im Gummi bestellt. Reicht das noch aus für ein 60mm Hub Stelvio 2.0 Setup mit SIP Road 3 oder sollte ich nachbestellen und wieder 7mm Innendurchmesser verbauen?
  11. Beziehst du dich damit nur auf die Fußdichtung? Mein Boxsetup: 60mm HUB SIP Welle SIP Road 3.0 24er SI mit 1,3mm Fußdichtung lande ich bei (siehe Grafik) mit 1mm dann ca. 121°/178° 29°VA -> Lande damit mit zwei KoDi bei 1,2mm QK oder mit drei Dichtungen bei 1,5mm (gewünscht sind 1,3mm +/- 0,1mm). Ist mein erstes Setup, mich interessieren eure Meinungen!
  12. Welche Kombi von Tachoschnecke, Distanzstück und Gummi benötige ich bei Grimeca Achsaufnahme+ Grimeca Classic NT? Habe bereits die Tachoschneckenbuchse ab Bj, 1998 aber mein Gummi ist zu groß und steht zu weit aus der Aufnahme hinaus um ihn mit der Führung zu fixieren.
  13. Wie montiere ich am geschicktesten die Rahmengummis für Schaltzüge, Benzin- & Ölschlauch etc. ?
  14. Die 120€ kannst du dir sparen. Bearbeite deinen Kopf!
  15. Habe mein altes Getriebe mit meinen alten Schulterringen auf die neue Antriebsachse gesteckt und mit Mühe zwei 0,15mm Fühlerlehren unter die Distanzscheibe schieben können. Kann ich die Schulterringe weiterverwenden?
