Ivo Schaefer
    10
Alle Inhalte von Ivo Schaefer
  1. So wollte dem ganzen hier einen Abschluss geben und es kurz zusammen fassen. Vespa PK50s Baujahr 1985 4 Gang 16/10 vergaser ( serie ) aus italien läuft nach Tacho und GPS tracker 55 km/h Tüv fertig gemacht mit neuen Reifen Tacho und ein paar Lämpchen. 170€ Dem ersten Tüv vorgestellt mit dem Ergebnis eines Gutachtens ohne Hubraum (P.1) und einer VMAX von 60 km/h (T) ( siehe oben ) . (250€) Mit eurer Hilfe sicher gestellt das diese Gutachten falsch ist und erneut bei TÜV vorgesprochen um (T) auf 50 km/h zu ändern.... leider ohne Erfolg. Er bestand darauf das der TÜV Süd dieses Fahrzeug so eingestuft hat. Option auf geeichte Geschwindigkeitsmessung wurde angeboten. Leider sind die 55 km/h dafür aber zuviel da es durch die neuen GPS tracker die der TÜV nutzt nur eine 3 km/h abweichung gibt = 53 km/h keine 50 km/h Eintragung möglich. ( hatte bei der ersten Vorstellung ein falsches Gutachten als referenz beigelegt in dem 60km/h drin standen diese war aber von einer 68 50s ). Habe die Vermutung das dort abgetippt wurde und er sich nicht die blöße geben wollte dies wieder zu ändern. Ebenfalls ein Referenzgutachten mit exakt dem gleichen Fzg. Motortyp und 50 km/h eintragug hatten keinen Erfolg. Die Lösung: ein wundervoller Tryp von Köln nach Frankfurt und mir Rita beim TÜV in Offenbach gewesen. Super nett und kompentent. 140€ Armer für das neue Gutachten aber nun alles im Grünen bereich. Hoffe das dies irgendwann man jemanden hilft und hoffe es ist in eurem sinne das ich dies alles noch einmal zusammendrösel. grüße Ivo
  2. Das stimmt. Ich habe mich mit dem TÜV der das Gutachten erstellt hat noch einmal in Verbindung gesetzt und warte nun auf deren Erklärung. Beim ersten Versuch die 60 km/h auf 50 km/h zu ändern meinte er trocken ... ist nicht steht so im System muss bleiben... da der Hubraum fehlt habe ich die Hoffnung das er sich beim korregieren dieses Fehlers evtl. darauf einlässt die km/h auch zu ändern..... Ich werde berichten um dieses Thema hier abschliesen zu können
  3. danke ! das was etwas eigenartig ist und auch der Grund für meine ganze fragerei ist im Anhang. Anhand dem was du schreibst ist es ja nicht zulässig. Mich würde die Rechtslage da intressieren.
  4. Hi, Ja bei einer Deutschen ist das wo wohl richtig. Ich habe aber ebenfalls div. Fzg gesehen die 50 km/h in der §21 abnahme stehen haben wenn die in der Erstulassung zwischen 1992 und 2001 sind. ( siehe anhang ) Güße Ivo
  5. Hallo Kim, Nein, ist eine PK 50 s laut der VIN ( gleich dem Fzg. im anhang ) mit V5X2M motörchen. 16/10 vergaser ..... War ohne Tacho beim Kauf und hatte kein Typenschild am Tritt. Vermute ein Italiener. Grüße ivo
  6. Hallo Florian evtl. ist dies eines mit 50 km/h ? Gruß Ivo
  7. Moin, Und danke für die Rückemldungen. Ich war heute mal beim Amt und die nette Fachbeamtin hat mir ganz trocken den Stempel drauf gedrückt und gesagt is gratis weil heute Montag ist. Jetzt bin ich ebenso erfreut wie verwirrt. Ich hatte mit Fragen oder irgend nem kommentar bezüglich fehlendem P1 ( hubraum ) gerechnet. Nun ja das Thema scheint dann durch zu sein. Nun stellt sich mir die Frage ob ich das Teil mit dem AM Führerschein ( Klasse B nach 2003) fahren darf. Hat da einer Erfahrung ? gruß Ivo
  8. Liebe Vesparianer… kennt einer der einen kennt der einen kennt der ne pk50s nach21 abnehmen lassen hat? Evtl. Sogar aus Italien, und mir evtl. Ein Referenz gutachten zukommen lassen kann? besten dank
  9. danke für die schnelle Antwort.... Ich habe noch dieses Schreiben / und noch ein Info es handlet sich wohl um eine Italienische Vespa also keine Erstzulassung in Deutschland ..... kannst du mir Sagen ob der Typ unter J ( 24 ) mit der Geschwindigkeit bei T 60 km/h überhaupt so möglich ist dachte da handelt es sich dann um die alte Klasse ( Mokick J39) ?
  10. Hallo Vespa freunde, Ich habe eine Vespa PK50S von 85 ( Daten im Anhang ) und nur einen B Führerschein von 2005. Im gutachten steht nun 60km/h somit darf ich diese nach meinem Verständis so leider nicht fahren. 1 Frage: ist das Gutachten so richtig ? 2 Frage : Falls ja habt ihr Tips wie ich die PK langsamer bekomme ? 16/10 vergaser ist drin Orginal auspuff und kolben Besten dank und liebe Grüße Ivo
