Sl3ton
    5
Alle Inhalte von Sl3ton
  1. Okay. Ja dan muss ich wohl nochmals einen neuen bestellen. Aber vielen Dank für deine Hilfe!
  2. Das habe ich schon gemacht und ist alles i.O Habe nur einmal zum Messen des Ausgangs Spannungsregler die Batterie abgehängt. Wenn ich den Motor anlasse und dann an der Batterie messe, sollte doch eigentlich die Spannung hochgehen, bis max. 14,4V DC Dies geschieht bei mir aber nicht.
  3. Ja meine Batterie ist neu und somit ok. Von der Lima bei Gelb kommen rund 7-30V AC (Drehzahl abhängig) Jaa wenn die Batterie angeschlossen ist geht alles. Ausser das die Batterie nicht gelade wird.
  4. Also der A - A Anschluss der ist ja AC funktioniert einwandfrei. Aber das Problem liegt am B+ Anschluss und dort sollte doch eigentlich DC sein oder?
  5. Hallo Vor ein paar Tagen habe ich mir einen neuen Spannungsregler mit 5 Anschlüssen gekauft. Habe den eingebaut und gemessen: Von der LiMa kommen etwa 7-30V AC und diese Spannungen Messe ich auch beim Eingang vom Spannungsregler. Aber beim Ausgang Spannungsregler sind es max. 0,8V DC. Masse wurde natürlich angeschlossen und kontrolliert. Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Oder hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
