Blech_Basti
Members-
44 -
Über Blech_Basti
- Geburtstag 01.02.1994
Geschlecht
Aus
Niederbayern
Interessen
Schrauben, 3D Druck
Leistungen von Blech_Basti
talent (2/12)
11
PK75 104M Motor in V50 Special Elestart
Blech_Basti antwortete auf Blech_Basti's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Passt der HP4 Zylinder in das Motorgehäuse? -
@Dr.Tyrell dazu fehlt mir leider der Zylinder und Kopf, war alles dabei außer das. -
Ich hoffe ihr lyncht mich jetzt nicht, aber es soll ja nur ein ganz entspannter Motor für meinte Mutter werden, die aktuell den Originalen Elestart Motor hat und es soll eigentlich nur ein DR75 oder sowas drauf, dass es auch Spaß macht bisschen länger zu fahren und nen Berg rauf oder so und die Notfalloption des Kickers auch ohne Batterie. @Dr.Tyrell ja die Welle werde ich mir dann kaufen und auf nen kurzhub umrüsten. Meint ihr ein DR75 passt da drauf? -
Blech_Basti folgt jetzt dem Inhalt: V50 Elestart , PK75 104M Motor in V50 Special Elestart und Kann zu! Danke :)
Hallo Zusammen, ich hab in meiner geistigen Umnachtung einen 104M PK75 Motor gekauft, Grund hierfür war, weil ich dachte, perfekt, ich rüste die Elestart meiner Mutter mit Bescheidenen Ersatzteilen auf Kicker mit Elestart um. So Motor kam an und ja sieht nicht schlecht aus, habe ihn aufgemacht anbei die Bilder. welche Optionen habe ich jetzt, z.B. einen DR75 (liegt noch hier) drauf zu fahren? die BGM Welle oder welche Optionen gibt es noch? Vielen Dank vorab.
Hallo Zusammen, ich suche einen PK Motor mit Elestart Option, da ich diesen gerne in eine Elestart V50 einbauen will, weil ich einen Kicker als Zusatz haben will, da dies für die Vespa meiner Mutter ist. Gerne ein oder zwei Zug. Vielen Dank vorab.
Egig170 - 99% Plug & Play
Blech_Basti antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Guten Abend Zusammen, mal ne ganz blöde Frage am Rande und bitte steinigt mich jetzt nicht, aber habt ihr einen Ablauf, wie ihr z.B. den PHBH30 Vergaser bedüst? Also so Step by step? Ich hab mir den Wiki Eintrag schon angeschaut und so auch mal probiert, bin aber noch nicht zu 100% glücklich, darum meine Frage, ob ihr vielleicht Tipps habt oder so. Vielen Dank vorab Gruß Basti -
Seite 114 :) -
Hallo Zusammen, ich versuche hier auch mal mein Glück. Hat vielleicht jemand ne Kurbelwelle von ner Elestart rumliegen, die mit dem Nocken für den Unterbrecher auf der Welle. Wäre Schade, wenn ich die ansonsten in guter Verfassung Elestart nicht mehr nutzen könnte. vielen Dank vorab.
V50 Elestart
Hab ne Autobatterie dranhängen, die voll ist, um genau das auszuschließen ja -
V50 Elestart
Das weiß ich leider nicht ob der Motor jemals gelaufen ist seit einiger Zeit. Ich hab mir jetzt in meiner Verzweiflung ein Messgerät für Zündkerzen gekauft. 3 neue Kerzen probiert. choke ist ausgehängt. -
Hallo Zusammen, habe vor kurzem eine V50 Elestart für meine Mutter besorgt. Ich habe schon folgendes gemacht: - Zündung ist auf 19 Grad vor OT und abgeblitzt - neue Kolbenringe (9Bar Kompression) -Vergaser Ultraschallgereinigt und neue Düsen verpasst HD51, ND38 - Neuer Filzring gefettet und eingebaut - Sprit kommt an Zündkerze wird feucht - bremsenreiniger, Startpilot keinen Mucks - Werd den Motor mal ausbauen und abdrücken mit Vakuum und Überdruck Mehr fällt mir dann aber echt nimmer ein. Zündfunke ist ca 1cm an Masse vom Rahmen und neue Kerze. Ich habe den Motor nicht selber gelagert und auch noch nicht abgedrückt, meint ihr es kann sein, dass er durch Falschluft garnicht anspringt? Oder sonst noch jemand ne Idee? Vielen Dank vorab.
LiamGallagher left Positive feedback for Blech_Basti
Hättest du Empfehlungen was man zum abdichten nehmen kann beim V50 Rahmen? -
Also ich hab das verbaut bei dem PHBH30 und das klappt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/umrustkit-ziehchoke-dell-orto-phbh-phbl-vergaser_40320000 -
Guten Morgen Zusammen, eine kurze Frage, welche oder was für Gummidurchführung nehmt ihr beim SIP Evo Motorgehäuse für die Kabel der Zündung? -
Dares Wiedereinstieg nach einer Dekade
Blech_Basti antwortete auf dare's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei welcher Bedüsung bist du am Schluss gelandet? PS: Mega cool, mit der kleinen zu schrauben! Meine ist erst 1, mal schauen was sich in 7 Jahren tut an den Motoren 😅
