level
    235
Über level
  • Geburtstag 24.06.1980
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Österreich
  • Interessen
    viele...
3.161 Profilaufrufe
Leistungen von level
expert
expert (4/12)
  1. Gibt es jetzt eine 8"-Scheibenbremsen-Lösung (vorne) oder nicht? Ich werd aus all den Topics und Beiträgen nicht schlau. Sorry fürs Hochholen eines alten Themas. Lg
  2. Hab beim Rollerladen was gefunden: http://www.rollerladen.com/products/de/Chassis-Anbauteile/Tanks-Benzinhhne/Benzinhahn-VN2.html http://www.rollerladen.com/products/de/Chassis-Anbauteile/TanksBenzinhhne/Benzinhahn-Karcoma-universal-M12x1.html
  3. Hallo! Hast du schon einen Benzinhahn gefunden? Ich bin nämlich auch schon laaange auf der Suche nach einem solchen. Mittlerweile geb ich mich auch mit einem Universalteil zufrieden, wenns denn passt. (nur was nehmen?) lg
  4. ich suche immer noch!
  5. Für alle, die die Nadeln auch mal suchen: es sind 29 Stück, 2,5 x 15,8 mm
  6. sucher immernoch einen Benzinhahn für eine VN2
  7. Hallo GSFler, beim meiner VN2-Kupplung fehlen leider die Nadeln des Nadellagers. Da ich auch kein Muster hab, weiß ich nicht welche Nadeln (Maße) da rein müssen noch wieviele. Danke für eure Hilfe! Edit: Hab in einigen Shops nachgesehen: Ich denke am ehesten sind es die 2,5 x 15,8 mm Nadeln. Sind das die richtigen? Wieviele?
  8. level
    Vescom
    ...wenns ein iPhone wär, würdest noch mehr Applaus meinerseits bekommen!
  9. level
    Vescom
    Aufgrund einiger Anfragen hier nochmal die aktuellen Schaltpläne und Stücklisten für VesCom1 (level is back ): Hauptplatine: Stückliste: *Platine *Atmega32 *IC-Sockel DIL40 *4Mhz Quarzsoszillator *LM1085 *2 10 Pol Pfostenbuchsen *26 Pol Pfostenbuchse *Buchse zum Anschluss Spannungsversorgung *2 10k Widerstände *1 1k Widerstand *3 100N C´s *3 10u C´s *C oder Goldcap als Puffer zur Speicherung der Daten bei Spannungsabfall (möglichst kleine Bauform mit hoher Kapazität) *Diode 1N4002 *2 Dioden 1N4001 *etwa 25cm Schaltlitze Connector: Stückliste: *Platine *Pfostenbuchse *Klemmverbinder *2 ~4k Widerstand *100u C *2 100n C *2 Taster *Kabel Display: Stückliste: *Platine *Poti 10k *Transistor 2Nxxx *Widerstand 300Ohm* *Kabel *Display Spannungsversorgung über LiMa: Stückliste: *Brückengleichrichter B80C5000 *Drosselspule SMCC47U *Diode 1N4004 *Kondensator 470u *Stück Platine (9*15 Löcher) *Dünner Schrumpfschlauch 6.4 für die Kabel, 10cm Akkuss in riesig für die Schaltung, 12.7 für den Übergang *Stecker 2.5mm Tacho: Stückliste: *Stück Platine (4*15 Löcher) *IC NE555 *Reed Relais *3 kräftige Magnete furs Rad *C 1U *C 33N *R 2,2K *R 10K *ca. 10cm isolierter Draht *8cm Schrumpfschlauch 12.7 (besser dicker) *2cm Schrumpfschlauch 6.4 für den Übergang zum Kabel Drehzahlmesser: Stückliste: *TLE 4945 *2* C 4,7nF *1* R 1,2 kOhm *Stück Platine (5*3) *Stück Schrumpfschlauch EGT: Stückliste: *IC MAX6675 *C 100N *Stück Platine (3*24 Löcher) *10cm Schrumpfschlauch 12.7 *2*4cm Schrumpfschlauch 6.4 *ca.15 cm Draht Die GPS-Sachen hab ich, anders als dare, mit einer GPS-Maus gelöst, darum bringts nicht viel wenn ich das hier poste. Bitte beachtet, dass VesCom 1 open source ist und nicht kommerziell genutzt werden darf. Ein Verstoss würde wahrscheinlich strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die aktuelle Software hat dare vor ein paar Tagen ein paar gepostet - die gibts also auch nicht bei mir. Fragen beantworte ich - soweit mit dies möglich ist - gerne. Hier noch die Layouts als .brd-Dateien zum Bearbeiten mit Eagle: brd.zip ...und noch ein paar Fotos der (teils) fertigen Platinen: Hallsensor an der ZGP: Hauptplatine: SD-AddOn: Startscreen:
  10. PX 200 würd mich auch interessieren. Fotos?
  11. level
    Vescom
    Ich wünsche dem ganzen GSF und natürlich vor allem dem Vescomlern frohe Weihnachten.
  12. level
    Vescom
  13. level
    Vescom
    Momentan kannst du mit dem Ding sogar Kaffeekochen...die Low drops werden heiß genug :)
