24 -
Alle Inhalte von Malossi1
Malossi 136 mkv läuft heiß
Malossi1 antwortete auf Malossi1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also Düse hoch oder runter ? -
War grade auf einer test fahrt, die läuft jetzt 80 anstatt normalerweise 70 ich glaube die ist ein bisschen zu mager mit den 8 Löchern. -
Schau dir das mal an hab ich grade gemacht, soll ich mal 2 Löcher abkleben ? -
So hab’s grade ausgebaut und da waren tatsächlich schon 4 Löcher drinn waren nur abgeklebt mit panzertape -
Der Karren dreht eh nur bis 8000 das sollte die original ducati piaggio Zündung aushalten sagte mein Vater👍 -
Ich werds mal versuchen 👍 halte dich aufm laufenden. MfG -
Mit welcher Düse sollte ich’s versuchen, niedriger oder höher ? -
Wäre lieb wenn man mit damit helfen würde, da das Zündkerzen Bild relativ gut aussieht hab ich mir da eher Gedanken um die Zündung gemacht. -
Jap genau, bin grad am aufschrauben alles👍 -
Servus, Fahre aktuell einen 85ccm polini mit einer Mazucelli Rennwelle und einem 19.19 vergaser der mit einer 85 hp ausgestattet ist. Ich habe mir einen neuen Auspuff zugelegt Dexter modern Box 28 W1R und seit der Auspuff drinn ist stottert der Motor wenn ich ihn im Stand sowie beim fahren komplett ausdrehe. Hat jemand damit Erfahrung? MfG Adrian -
Eine zu kleine Resonanz am Auspuff, habe jetzt einen dexter modern drauf gemacht und der Zylinder läuft nicht mehr heiß ich denke es lag am Hitze Stau im Auspuff der nicht entweichen konnte. MfG -
Vielen vielen Dank, für all die Tipps. Ich hab den Fehler gefunden, es war die sicherheits Mutter mit den Splint am hinter Rad. Hab das ganze jetzt mit panzertape ausgemerzt✌️
Ist irgendwie seit ich eine neue übersetztung drinn hab.
Ich versuchs mal mit bissl panzertape die Vibration raus zu bekommen 👍
Das ist irgendwie seit ich eine neue übersetztung drinn hab.
Hab ich leider keine, und Auspuff Schrauben sind komplett fest. LG
Ps: fahre einen 85er Polini
So ungefähr 150 hab den Fehler gefunden . -
Servus, mein Vespa Motor klingelt durchgehend(kalt,warm) bei der Fahrt hört dieses Geräusch auf. Es kommt nur wenn ich sie im Stand hochdrehe. LG Adrian hab noch ein Video
Unter der zylinderhaube -
Hallo, mein malossi 136mkv läuft sehr heiß (140grad) ich fahr den Zylinder auf dem sip Evo Block (überströmer vergrößert) und mit einer rennwelle und einem polini renn Banane Auspuff zudem ein 28 Vergaser. Ich hab schon versucht die bedüsung zu ändern von 100mm auf 115mm und 125mm aber hat an der Temperatur nichts verändert. Könnte es vielleicht an des zu kleinen Reso des Auspuffs,und der verringerten spühlung ?
