Kiyan2302
    23
Leistungen von Kiyan2302
talent
talent (2/12)
2
  1. Bin leider noch nicht dazu gekommen sie besser einzustellen. Habe mal noch die Egig Superbanana Sport montiert. Ist mir nber noch zu kalt zum testen. Vergaser auf jeden Fall super. Danke nochmals.
  2. Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
  3. Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
  4. Habe den PHBH 30 bekommen. Standart ist eine 115 HD eingebaut. Ist die nicht zu klein? Habe alle düsen da von 100-140.
  5. Ich bestelle morgen den phbh 30. Welche düsen, nadeln etc würdest du dszu bestellen. Wohne am Bodensee, das spielt ja anscheinen auch eine wesentliche Rolle.
  6. Erstmal vielen Dank für die ausführliche Nachricht! Schätze ich sehr! Du schreibst: muss jetzt kein Dellorto sein. Hört sich so an als ob das die besten sind. Preislich sind die Keihin aber viel teurer. Ich bin gerne bereit mehr auszugeben und einen sehr guten Vergaser zu kaufen, wenn ich schon einen neuen kaufe. Welchen würdest du abgesehen vom Preis empfehlen? Ich habe mal 2 Dellorto ausgesucht. Verstehe nicht was der Unterschied bei diesen ist.
  7. Welchen Vergaser beauche ich genau? Hast du einen Link? Soll ich gleich noch andere Mischrohre und Düsen mitbestellen?
  8. Mach ich. Danke dir.
  9. @Dr.TyrellJa das könnte sein, da ich den vergaser sonst niergens gefunden habe. Ich schraube ihn mal ab und mache Fotos. Die Bedüsung schaue ich auch mal an. Werde aber sicher mal einen anderen Vergaser kaufen um zu vergleichen. Danke dir!
  10. Also.. ich habe mal eune Runde gedreht ohne etwas zu ändern um mal genau auf alles zu achten. Eins vorab, ich bin auf 116 kmh gekommen. Ich denke es liegt an: 1. weil ich das letzte Mal bei ca 25-30° gefahren bin und jetzt bei 10° 2. weil ich gemerkt habe, dass wenn ich im 4. vollgas gebe nichts passiert, bei 3/4 gas aber schon. Hier die Makel: 1. Wie erwähnt bei Vollgas im 4. Wird der Ton tiefer und sie hat keine Kraft. Bei 3/4 Gas ging sie eben bis auf 116 kmh. 2. Das Ruckeln setzt sehr früh ein, bei tiefen Drehzahlen.ä. Es dauert auch 1, 2 Sekunden bis sie das überwindet.
  11. @zowizo Das mach ich gleich als nächstes. Hätte ich schon längst tun sollen. Danke dir!
  12. @Barnosch vielen Dank! Jetzt weiss ich wenigstens mal welcher das ist. Ist die Polini Banane genug für diesen Motor? Könnte eine Egig superbanaba touring günstig haben. Was meinst zu dem?
  13. @kandyrandy Danke dir. Wenn ich einen anderen irgendwo zum testen finde, mach ich das sicher. Hätte schon gerne einen Vergleich.
  14. @EvoroxOk mach mal die Dämmung neu. Danke dir.
  15. Ok Ich schaue mal mit der Bedüsung. Danke dir für deine Hilfe! Werde berichten wenn ich die Abstimmung gemacht habe.
