Kiyan2302
    23
Alle Inhalte von Kiyan2302
  1. Bin leider noch nicht dazu gekommen sie besser einzustellen. Habe mal noch die Egig Superbanana Sport montiert. Ist mir nber noch zu kalt zum testen. Vergaser auf jeden Fall super. Danke nochmals.
  2. Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
  3. Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
  4. Habe den PHBH 30 bekommen. Standart ist eine 115 HD eingebaut. Ist die nicht zu klein? Habe alle düsen da von 100-140.
  5. Ich bestelle morgen den phbh 30. Welche düsen, nadeln etc würdest du dszu bestellen. Wohne am Bodensee, das spielt ja anscheinen auch eine wesentliche Rolle.
  6. Erstmal vielen Dank für die ausführliche Nachricht! Schätze ich sehr! Du schreibst: muss jetzt kein Dellorto sein. Hört sich so an als ob das die besten sind. Preislich sind die Keihin aber viel teurer. Ich bin gerne bereit mehr auszugeben und einen sehr guten Vergaser zu kaufen, wenn ich schon einen neuen kaufe. Welchen würdest du abgesehen vom Preis empfehlen? Ich habe mal 2 Dellorto ausgesucht. Verstehe nicht was der Unterschied bei diesen ist.
  7. Welchen Vergaser beauche ich genau? Hast du einen Link? Soll ich gleich noch andere Mischrohre und Düsen mitbestellen?
  8. Mach ich. Danke dir.
  9. @Dr.TyrellJa das könnte sein, da ich den vergaser sonst niergens gefunden habe. Ich schraube ihn mal ab und mache Fotos. Die Bedüsung schaue ich auch mal an. Werde aber sicher mal einen anderen Vergaser kaufen um zu vergleichen. Danke dir!
  10. Also.. ich habe mal eune Runde gedreht ohne etwas zu ändern um mal genau auf alles zu achten. Eins vorab, ich bin auf 116 kmh gekommen. Ich denke es liegt an: 1. weil ich das letzte Mal bei ca 25-30° gefahren bin und jetzt bei 10° 2. weil ich gemerkt habe, dass wenn ich im 4. vollgas gebe nichts passiert, bei 3/4 gas aber schon. Hier die Makel: 1. Wie erwähnt bei Vollgas im 4. Wird der Ton tiefer und sie hat keine Kraft. Bei 3/4 Gas ging sie eben bis auf 116 kmh. 2. Das Ruckeln setzt sehr früh ein, bei tiefen Drehzahlen.ä. Es dauert auch 1, 2 Sekunden bis sie das überwindet.
  11. @zowizo Das mach ich gleich als nächstes. Hätte ich schon längst tun sollen. Danke dir!
  12. @Barnosch vielen Dank! Jetzt weiss ich wenigstens mal welcher das ist. Ist die Polini Banane genug für diesen Motor? Könnte eine Egig superbanaba touring günstig haben. Was meinst zu dem?
  13. @kandyrandy Danke dir. Wenn ich einen anderen irgendwo zum testen finde, mach ich das sicher. Hätte schon gerne einen Vergleich.
  14. @EvoroxOk mach mal die Dämmung neu. Danke dir.
  15. Ok Ich schaue mal mit der Bedüsung. Danke dir für deine Hilfe! Werde berichten wenn ich die Abstimmung gemacht habe.
  16. Hallo @d-tom Das sind Bilder vom Einbau. OK versuche mal besser abzustimmen. Ja mein Kumpel kennt sich sehr gut aus. Der hat momentan nur viel zu tun. Und was meinst du zum Vergaser und Auspuff? sind die gut oder geht besser?
  17. Hallo Tom und Mukki Erstmal vielen Dank für die schnelle Antowort! @d-tom Das mit dem Vergaserraum dämmen mach ich schon mal. Wo finde ich die Dämpfer im Forum. Sorry kenne mich noch nicht gut aus hier. Ich weiss leider nicht welcher es ist. M1B oder was genau. Sehe ich das irgendwo? Habe mal ein paar Bilder beigefügt. Diese Infos habe ich noch im Chatverlauf gefunden: Vergaser 28 oder 30 :/ weiss er nicht genau (siehe Foto) Aluzylinder, Niklas Beschichtung, Auslass grösser, Mischverhältniss 1:35 @Mukki Kannst du einen Luftfilter empfehlen? Welchen Vergaser würdet ihr empfehlen? Darf etwas gutes sein. Gibt es einen Auspuff den ihr empfehlen würdet? Oder ist der den ich habe schon ein sehr guter? Habe mal gelesen, je hochwertiger und dicker das Material, desto leiser. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich mit einem Vergaser und anderen Auspuff weniger PS habe, aber dafür leiser unterwegs bin. Sorry kenne mich echt nicht aus. Kann mich nicht entscheiden: 1. Mit der Lautstärke leben aber dann ein perfektes Setup ohne Stottern. Mit sehr gutem Vergaser und Auspuff und den 4. noch perfekt machen. 2. Motor verkaufen und einen Primavera Motor kaufen und nur Vergaser und Auspuff machen. 3. Leiser werde mit Vergaser, Lufi und Auspuff.
  18. Hallo liebe Vespafreunde Ich habe einen Motor gekauft. Bin eigentlich ziemlich zufrieden. Habe aber folgende Probleme: 1. Im unteren Bereich stottert er, hört das Stotter aber so bei mittlerer oder 3/4 Drehzahl auf, geht die Post ab :) Wenn ich langsam Gas gebe stottert er auch nicht so sehr. 2. Ist extrem laut. Natürlich zu erwarten bei so einem Motor, aber frage mich ob es leiser geht mit wenig Umbau und halt ein paar PS weniger. 3. Was würdet ihr an meinem Setup verändern? Ich kenne mich nicht so gut aus, habe den Motor so gekauft. Ich dachte an einen guten Vergaser und einen anderen Auspuff, der vielleicht leiser ist, da bessere Qualität... 4. der 2. und 3. Gang sind richtig geil wenn er mal auf Drezahl ist. Im 4. geht fast nix mehr. Habe ich einen langen 4 und sollte auf kurz wechseln? Top Speed GPS ca 96 kmh, das im 3. weil ja im 4. nicht mehr viel passiert. Hier mein Setup, so vom Verkäufer beschrieben: 1:125ccm Quattrini 2:Rennwelle 20/20 3:Vespatronic 20mm 4:Übersetzung 27/69 5:24 drt Ritzel 6:Pk Getriebe große Welle 7:Nebenwelle 10,14,18,22 8:Pv Schaltarm cif 9:Malossi Kupplung 4 Scheiben 10:Polini ass mit Membran 11:30mm schnufelstück 12:Keihin vergaser 13:Lth midrange Auspuff 14:Kickstarter segement klein 10/12 15:Verstärkte Lagen tn9 16:Lichtmaschine Walzenlager 17:Schaltklaue 50,2mm 18:Vorzündung 23 grad auf Vollgas 16 grad, zündung verstellt sich 7 grad Würde mich über eure Tips sehr freuen.
  19. Ich habe gestern eine angeschaut. Grösstenteils O Lack. Ein Paar Stellen lackiert. Einige Dellen, was mir aber gefällt. Motor gut, lief sehr schön. Er hat sie mir für 4500 angeboten. Ich habe sie nicht genommen, da er mir vorher am Telefon gesagt hat sie ist O Lack...
  20. Hallo, ich suche so einen Scheinwerfer oder nur das Glas. Meines ist mir heute leider as der Hand gefallen :/ Am liebsten eines aus der Schweiz, steht untenlinks CH. Sonst tut es auch die AT Version. Würde mich sehr freuen, wenn jemand einen hat. LG Kiyan Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben! Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
  21. nein aber jetzt :/ wo muss ich suchen, wenn jemand so einen zum verkaufen hat? danke dir!
  22. Hallo ich suche so einen Scheinwerfer. Hast du noch einen?
  23. Hallo Vespafreunde Ich habe jetzt 1 Woche lang alles durchgestöbert, aber leider nichts gefunden. Ich fahre eine Vespa Spezial 1981 4 Gang, Schweizer Fahrzeug ohne Blinker. Ich werde jetzt einen anderen Motor mit Quattrini 125cc und Vespatronic einbauen. Also auf 12V. Wenn der eingebaut ist kommt noch der Tacho 2.0 von SIP hinzu. Meine Fragen sind: -Muss ich den Lichtschalter wechseln? Hab was von Schliesser und Öffner gelesen. -Wenn ja, welchen muss ich nehmen? Ich habe Fotos von den aktuellen Kabeln mit originalem Motor angehängt. Dazu noch den originalen Lichtschalter mit den Kabeln. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Vielleicht hat jemand das Gleiche verbaut oder ähnlich.
