mibart
    6
Alle Inhalte von mibart
  1. Wenn ich das graue Kabel am Relais abziehe hab ich 30V ~. Dann geht aber auch kein Bremslicht mehr.
  2. Das schwarze ist nur zur Probe dran. Geht ja auch eher um die Farben. Gemessen ist Wechselspannung zwischen Blau und Schwarz.
  3. So, ich habe jetzt an der Lima gemessen. Ohne Regler kommen knapp 30V raus, sobald der Regler angeklemmt ist sind es nur noch ca. 12V. Das blaue Kabel hat keinen Kurzschluss zur Masse. Anbei einmal das Bild vom Relais.
  4. Sie springt immer an. Auch wenn das Relais draußen ist. Anlasserschutz hatte ich auch vermutet aber eine Leitung ist vom/zum Bremslicht. Das ergibt ja keinen Sinn. Genau das Relais meine ich. Ich werde das mal prüfen.
  5. Sie springt auch an wenn ich das Relais komplett abklemme.
  6. Moin Moin. Ich habe eine Vespa Cosa 200 von 92 hier stehen. Bei dem Sch..haufen wird die Batterie nicht mehr geladen. Lima, Regler und Batterie sind bereits neu. Die Kabel wurden auch schon auf Durchgang geprüft, da ist alles i.O. Und dann ist da ein Relais neben der Batterie mit dem ich nichts anzufangen weiß. Kabel sind schwarz, pink, violett und grau. Kann mir da jemand weiterhelfen? mfg
