474 -
Alle Inhalte von Klabauter
TÜV auf diversen Fahrzeugen bzw. Teilen
Klabauter antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Am besten fragst Du mal den Sachverständigen deines Vertrauens. Das bleibt letzten Endes immer eine Frage des individuellen Ermessensspielraums. -
Montage Grimeca NT Classic
Klabauter antwortete auf Kalle Kaboski's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Von vorne nach hinten durch! Dann ist kein Bremssattel im Weg. -
Projekt: Vespa Performance, BFA 306ccm, Aufbau-Topic
Klabauter antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So was in der Art: https://m.louis.de/artikel/heinzbikes-nano-3in1-led-blinker-winglets-alle-h-d-bj-93-20/10047092?list=d3f1c1cec2065be11df7519fa80d6fc8 Gibt es ja aber auch günstiger. Mit dem Gehäuse kannst ja eh nicht viel anfangen.- 232 Antworten
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
Blink-/ Rücklichtkombi hätte ich ja in dem Fall ganz erotisch gefunden. Und dann kein klassisches Rücklicht.- 232 Antworten
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
Klabauter antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei mir war es der 2teilige S&S und auf beiden Seiten die vorderen Ecken. Wüsste aber nicht wie irgendwelche Schrauben berührt werden könnten. Werden ja mit Anschlag gefahren. -
Das müsste ne Lambrettafelge sein. Mit zwei breiten PX Hälften käme das ganz grob hin.
Der große Auspufftest PX 221 / PX 210
Klabauter antwortete auf rollerlanger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat hier vielleicht nochmal jemand die Ergebnisse? Kann auch per PN sein. -
neue bfa 177/186ccm zylinder erfahrungwerte
Klabauter antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Es geht ja auch vielleicht nicht jedem darum den perfekten, laufruhigsten Motor zu bauen. Ich stehe auf vibrierende 200er (in Massen) P.S.: ...und auf Ficken! (um dein Niveau zu halten) -
Auf jeden Fall erstmal draufsetzen. Denke nur, dass Du bei dem Gesamtkonzept nicht viel Gewicht auf das Vorderrad bekommst. Oder Frontgepäckträger mit Bierkiste drauf...
Entweder ist die Gabel zu kurz oder der Dämpfer zu lang. Mit dem Schwingenwinkel würde ich keinen Meter fahren. Die steht ja fast rechtwinklig zum Untergrund.
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Klabauter antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Es wird ja nicht eingespritzt, dann wäre der Gastrom gerade ins Kurbelgehäuse, sondern angesaugt und dies geschieht Richtung Zylinder. Vorher-Nachher-Vergleich wären auf jeden Fall mal ganz lustig. -
Da müsste eigentlich ein längeres Pleuel rein und der Zylinder dem entsprechend hoch damit der Zylinderfuss nicht so im Weg steht. Wird aber vermutlich auf dem Prüfstand mal wieder keinen Unterschied machen. -
Ist meines Erachtens original, nix bearbeitet. Bin aber auch kein Experte für 125er.
Das Primärrad kannst Du schon einzeln tauschen. Dafür muss allerdings der Motor auf. Je nach dem was Du mit dem 177er vor hast könnte man auch auf das 65er von der 200er gehen. Wenn Du den Motor nicht öffnen willst brauchst Du ein anderes Kupplungsritzel s.o.
Du hast wahrscheinlich das 22 Zähne Ritzel für das 65 Zähne Primärrad von der 200er und bräuchtest das für 125er mir 67/68 Zähne. Da gibt es zwei verschiedene und das dürfte dein Problem sein.
PX200 Lusso mit Scheibenbremse ausrüsten?
Klabauter antwortete auf Heinz 80's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bin vom „normalen“ Motorrad stark auf vorne Bremsen konditioniert und das geht vielen anderen wahrscheinlich auch so. Da ist ein Bremslichtschalter vorne schon nicht verkehrt. Werde meine Teilhydraulische diesen Winter auch mal mit hydraulischem Bremslichtschalter ergänzen. Safety First, Vorgeschrieben ist dieser allerdings nicht. Einträgen sollte also auch ohne gehen. Kommt wie immer auf den Prüfer an... -
Freakmopeds Inhalte sind schon häufig abenteuerlich. Aber das Schlimmste ist die Rechtschreibung und Grammatik. Teilweise verstehe ich noch nicht einmal was er sagen will, ob es nun relevant wäre oder nicht... -
Grundieren und Füllern kann man noch ganz gut mit einer einfachen Lackierpistole und halbwegs brauchbarem Kompressor in der Garage. Zum Lackieren bzw. spätestens für den Klarlack würde ich mich in einer Lackierkabine einmieten. So eine professionelle Absaugung ist gerade beim Klarlack Gold wert.
Dann kannst Du lieber Sprühdosen nehmen. Hatte vor über 20 Jahren mal so ein Teil in der Hand und das hat mehr gekleckert als gesprüht. Aber vielleicht sind die mittlerweile auch besser geworden...
P80X Projekt 2.0 - buildtopic 1993-2016
Klabauter antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn das PX alt Getriebe den MHR ohne Verschleiß überstanden hat würde ich es drin lassen. Dann vielleicht lieber lange Primär in gerade verzahnt und kurzer 4., je nach Gusto. -
DAYTONA 220, wer kann was sagen....
Klabauter antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab jetzt auch erst konkret gerechnet. Recht hast Du: klassischer Fall von verfräst... -
Ich glaube, Dein Vorauslass ist zu hoch für mehr Vorresoleistung. Ich würde an Deiner Stelle mal den Zylinder höher setzen. Da ist auf jeden Fall noch Potential. -
ausgeschlagene zu dünne kupplungslaschen (-beläge), DER limitierende f
Bin die erste Saison mit CR 80 gefahren und muss sagen, präziser Kuppeln ging noch nie, Schleifpunkt ganz entspannt und super zu dosieren. -
Sorry, die Signatur konnte ich auf Smartphone nicht sehen. Mit dem Setup fehlen dir 2-3 PS Vorreso würde ich sagen. Evtl. noch zu fett bedüst?
