RollerTourAxel
    160
Alle Inhalte von RollerTourAxel
  1. Das Problem konnte ich heute auch mit Hilfe eines Bekannten lösen, er ist Karosseriebauer und hat mir das geschweißt und mit einem zusätzlichen Winkel verstärkt. Jetzt ist an der Stelle auch Ruhe.
  2. Standard 2.10 x 10 Sieht auf den Fotos breiter aus.
  3. Habe aber leider wieder ein Problem, eben gesehen, dass der Federhalter für die Haube einen Riss hat, ist das schwer zu schweissen?
  4. Hab das jetzt auch erledigt und es ist sogar noch mehr Platz zur Karosserie, so dass der Reifen da nicht anliegt. Nächste Woche kommt der Reifen drauf.
  5. Warum eigentlich 2 Unterlegscheiben?
  6. In gut 2 Monaten ist es soweit, dann starten wir und die Route hat sich zwischenzeitlich etwas verändert bzw. haben wir uns nur in Italien für ein paar Tage eine Ferienwohnung gemietet und schauen ansonsten sehr flexibel, wo wir kurzfristig übernachten, es ist ja keine Ferienzeit. Eine andere Frage wäre der Diebstahlschutz, was könnt ihr diesbezüglich für 3 PX empfehlen?
  7. Das Problem hatte ich heute auch, jedoch war die Schraube vom Rohrbogen locker, hoffe das Problem ist damit gelöst.
  8. Bin gestern eine große Runde gefahren und sie zieht super, auch im Standgas alles sauber. Habe auch danach geschaut ob irgendwo was am Motor runtersifft, aber auch alles dicht.
  9. Das will ich gar nicht ausschließen, dass da mal etwas zu fest angezogen wurde. Ich hatte die Vespa letztes Jahr zur Motorrevision in der Werkstatt, als ich sie abgeholt habe, wunderte ich mich auch, dass das Standgas zu hoch ist und sich nicht runterstellen lies, bis ich festgestellt habe, dass die Befestigungsschraube zu fest angezogen war, habe sie minimal gelöst und der Schieber ist sofort zurückgerutscht. In der Werkstatt hat man die Dichtung unter der Wanne offensichtlich auch noch zusätzlich mit Silikon "abgedichtet", bin froh den Mist gestern demontiert zu haben, weil auch eine Silikonwurst in dem Ölkanal lag, auf Dauer sicher keine gute Sache, besser man macht alles selbst, nur ist das für mich zeitlich fast nie möglich. Gestern habe ich die Leerlaufgemischraube (kurze Version) vor dem Einbau reingedreht, aber damit bekam ich den Vergaser nicht auf die Bolzen, also wieder raus, dann den Vergaser montiert und anschließend diese elende Frickelei die kurze Gemischschraube im eingebauten Zustand reinzudrehen, hat funktioniert, aber eigentlich dachte ich, man könnte den Vergaser mit der kurzen Schraube montieren? Mein Roller-Kollege hat eine PX200E Lusso GS, aber seine Vergaserwanne sieht etwas anders aus, ist ein etwas älteres Baujahr, aber auch Getrenntschmierung, kann es sein, dass es verschiedene Wannen für die PX200E Lusso gab und ich daher Probleme beim Einbau trotz kurzer LLGS hatte?
  10. Das war eine sehr gute Empfehlung, konnte heute endlich eine Probefahrt machen und der ABS-Effekt ist mit der F.A. Italia Trommel weg!
  11. Zum Glück habe ich den Bolzen bei Hannes bestellt und mir zuvor genaue Anweisungen zur Umsetzung geben lassen, so konnte ich heute die Reparatur erfolgreich selbst durchführen, mit viel Ruhe und Zeit ging das auch für einen alten Kfz-Mech. wie mich noch recht gut. Es ist tatsächlich nicht mehr meine Lieblingsbeschäftigung, aber ein wenig Fingerspitzengefühl habe ich nach all der Zeit, die ich nicht mehr beruflich schraube, schon noch. Zuerst habe ich mir genau angeschaut, in welchem Winkel das Bolzenloch zur Dichtfläche stehen muss, dafür habe ich mal einen 6er Bohrer reingesteckt. Danach habe ich die Tiefe der Bohrung gemessen und den 7er Bohrer entsprechend abgeklebt, dann ganz vorsichtig und langsam das Loch aufgebohrt, immer wieder die Späne abgesaugt und schließlich mit einem M8x1 Gewindebohrer für Sackloch ganz vorsichtig das Gewinde mit ein wenig WD-40 geschnitten. Nun habe ich beide Gewinde mit Bolzen ausgestattet, damit an der Stelle mal Ruhe ist. Den Vergaser zu montieren, was noch mal eine blöde Fummelei, musste die Gemischschraube nach der Vergasermontage reinschrauben, hatte mir extra eine kurze Schraube mit entsprechender Abdeckkappe besorgt. Die Muttern zur Befestigung des Vergasers habe ich mit 10 Nm angezogen, 11 war schon zuviel, weil der Schieber dann klemmt. Bin danach eine große Runde gefahren und alles läuft perfekt. Ein großes DANKESCHÖN geht auch hier an Hannes, ohne seinen tollen Support hätte ich das sicher nicht alleine hinbekommen!!!
  12. Nein aber vielleicht minimiert es den Verschleiß an der Stelle?
  13. Gestern kam die F.A. Italia Bremstrommel und sie sieht sehr wertig aus, bin gespannt und werde berichten, sobald ich Zeit hatte das gute Teil zu montieren. Würdet ihr etwas Kupferpaste auf die Verzahnung der Antriebswelle geben, oder eher trocken lassen?
  14. 120 Nm??? Ich habe folgende Tabelle gefunden https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe Demnach müsste es für meine PX200E Lusso folgender Drehmoment sein: Bremstrommel Hinterachse PX Lusso (mit 30mm + 31,5mm Bremstrommel-Flansch) 90 - 110 Nm
  15. Ich habe jetzt die F.A. Italia Trommel bestellt und bin gespannt. Mit wieviel Nm wird die Zentralmutter angezogen, habe das Gefühl, da gibt es immer wieder andere Meinungen/Angaben zu?
  16. Die Bolzen sind auch bei den neuen F.A. Italia Bremstrommeln eingegossen. Habe meine Trommel jetzt beim Dreher, mal schauen ob er sie ausgedreht bekommt, scheint nicht so einfach einzuspannen.
  17. Kann mir das hier jemand aus dem Forum mit den Stehbolzen machen? Komme aus 51643 GM, ist ca. 50 km von Köln entfernt. Bitte PN
  18. Ich denke ich werde es wie von Hannes beschrieben machen lassen, dann ist an der Stelle endlich Ruhe.
  19. Sind das die richtigen Muttern? https://www.scooter-center.com/de/befestigungs-set-vergaser-dellorto-si-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vna-vnb-vba-vbb-5250049k?number=5250049K
  20. Vielleicht sind auch Stehbolzen M8x1/M7 die beste und vor allem nachhaltigste Lösung, dann eine kurze Gemischschraube Deckel drauf und gut ist. Fragt sich nur, wer mir das macht? Frag ist nur, wo bekomme ich die kurze Gemischschraube und die "Oldie Muttern"?
  21. Wenn bräuchte ich jemanden, der mir das komplett macht, trotzdem Danke!
  22. Das heißt M7 Helicoil besser nicht wie von Hockl vorgeschlagen?
  23. Was meinst du mit LüRa be? Gibt es hier jemanden in der Nähe, vielleicht Oberbergischer Kreis oder Köln der mir das mit dem Gewinde machen kann? Muss dafür der Motor raus?
  24. Erst einmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Das Problem ist weniger, dass ich nicht mit einem Drehmomentschlüssen umgehen kann, denn ich habe gestern einen Proxxon verwendet und erst einmal vorsichtig mit 10 Nm begonnen und wollte dann maximal 12-14 draufgeben, aber bei 10 Nm fing die hintere Schraube schon an und da habe ich dann aufgehört. Habe die Vespa vor rund 15 Jahren gebraucht gekauft, da weiß man halt nie, wer vorher dran rumgebastelt hat, dies ist das eigentliche Problem, aber Probleme sind ja bekanntlich da um gelöst zu werden. Die Frag bleibt also, ob der Motor dafür raus muss? Es handelt sich um die hintere Schraube/Gewinde. Jetzt gehts halt darum diesen Defekt wieder professionell zu beheben (gerne kann mir jemand von euch ein Angebot dafür machen), einen Stehbolzen finde ich grundsätzlich auch prima, jedoch nicht in Kombi mit der Leerlaufgemischschraube und einem E-Starter (nein, ich möchte nicht auf den Anlasser verzichten) und auch nicht auf eine GTS wechseln).
