29 -
Über PKRacingGirl
- Geburtstag 07.06.1991
Geschlecht
Female
Scooter Club
VCS
Leistungen von PKRacingGirl
talent (2/12)
69
Polini 135 EVO Grauguß Zylinder, was kann er wirklich!
PKRacingGirl antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Muss sowieso die Lagergasse kontrollieren. Wenn die gut ist könnte ich das so machen, danke ! -
Ich dachte das geht so wie vei Egig... Lùfterradfinne auf 1mm weg und fertig. Muss aber eine Ebene am Fuß sein. Darum fräsen -
PK50Lusso mit Polini Evo GG
PKRacingGirl antwortete auf PKRacingGirl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl -
Fährt den Zylinder wer auf Original PK 3 Loch Gehäuse. Ich bin leicht im Panik Mode was ÜS betrifft. Ist da genug Material? Ich dachte, dass sich das auch ausgeht ohne Fußdichtfläche zu fräsen... aber LüRa Kanal abtrennen und so 1mm stehen lassen ist leider zu wenig -
Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle. Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht. Nach etwas schleifen war der Riss dann weg Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen. Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht. Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus. Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig. Es ist also nur diese eine Stelle undicht. Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache. Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen. Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall. Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen -
PKRacingGirl antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke, vielleicht kann ich was auf der Drehbank zaubern oder einen Adapter drucken lassen Sowas sollte mal zum Standard Teil werden. Typisierungsadapter 24/19 oder so -
Gibts einen Adapter um einen SHB19 auf einen 24er ASS zu bringen. Muss für die Typisierung mit einem 19er antanzen und will da dann recht flott aufb24er PHBL wechseln ohne ASS wieder zu demontieren -
Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt. -
Wenn er ausgeht weiß ich zumindest wo ich zuerst suche Kurbelwelle wird nun eine Fabbri... 51/97. 125/75 Mit den Komponenten im Motor könnte ich später auf jeden Fall mal auf Reso und 30er Vergaser wechseln ohne Sorgen zu haben oder öffnen zu müssen -
So, Rätsel gelüftet... Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen. zerlegt, gereinigt, läuft. Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch. -
Ich denke das Setup steht nun auch Polini Evo GG Polini Drehschieber Welle 24er Vergaser Standard PK Getriebe mit kurzem 4 auf Primär Primär mit Polygon One Finger Clutch mit 6 Federn Original XL2 Deckel 2.56er Primär Neue Polini Banane Polini Silent Gummis Zündung... mal sehen. Irgendwas statisches. Gehäuse und Deckel wird außen noch glasperlengestrahlt. Sauber ist es mal -
Zuerst mit Schaumreiniger gereinigt, dann im heißen Spüli wasser mit Pinsel gereinigt. Abgeblasen. Dann mit Glycerin Stift behandelt und bei groben Fällen lönger in Glycerin eingelegt. -
An das habe ich auch schon gedacht Konnte ein NOS Teil finden, ist am Weg. Bin gespannt! -
Na ja, ich würde gerne wisse. Wie das original mal gedacht war. Denke nicht, dass jeder Händler damals zur Bohrmaschine gegriffen hat vor Auslieferung
