Vespretta
    4
117 Profilaufrufe
Leistungen von Vespretta
newbie
newbie (1/12)
  1. Hy, eigendlich noch schlimmer was den Fehlerteufel angeht. Ich habe den falschen BGM Deckel mit der richtigen Nummer bekommen. Gemerkt haben wir das dann natürlich beim Einbau eines PX Deckels, dann nochmal nachgemessen und das war's dann. Auch nicht gewusst das es den Deckel für Oldimotoren in unterschiedlichen Höhen zu bekommen gibt.
  2. Problem hat sich gelöst! Den BGM Deckel gibt es in 2 verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Höhen. Werde die Artikelnummern noch mal hier Posten.
  3. Habe Lager vor dem Einbau geprüft und getauscht weil ich mit einem nicht zufrieden war. Kann mir aber nicht vorstellen das daher die 3-4 mm kommen. Mit deiner anderen Aussage kann ich nichts anfangen. Wahrscheinlich hat hier die Texterkennung zugeschlagen.
  4. Moin zusammen, Ich hoffe das ich meinen ersten Post hier richtig angelegt habe. Sonst bitte verschieben. Zu meinem Problem Der Weg an meinem Kupplungsarm ist viel zu viel. Bestimmt 3cm zum Druckpunkt und ca 4mm Spiel vom Pilz zur Platte also inakzeptabel. Mein Setup: VR one, Kingwelle, SIP Supersport, BGM Kupplungsdeckel mit dem umpositionierbaren Hebel von MRP, Andruckplatte von BGM und Piz Standart. Fakten: Das KULU seitige Lager ist auf Stoß im Gehäuse. Distanzscheibe ist die, die bei der Kingwelle dabei war, also 3,3 oder 3,5. Somit ist das Kupplungsritzel in Flucht zum großen Primär Zahnrad. Das ist ja schonmal gut. Will ich aber das Spiel Pilz zur Andruckplatte änder, kann ich ja nicht die ungefähr fehlenden 3-4 mm ausgleichen in dem ich eine weitere Distanzscheibe dazu lege. Somit würde ich die Auflagen der Übertragung ja um 40% minimieren. Also auch inakzeptabel Was wichtig zu erwähnen ist, das ich kurz vor dem Kauf der SIP Supersport eine BGM Kupplung verbaut habe die aber das gleiche Problem hatte. Versucht habe ich auch einen Deckel von einer GL der gepasst hat, hier das identische Problem. Sprich, nach meiner Logig ist es nicht der Deckel, aber die Kupplung möchte ich nicht weiter aus distanzieren. Habe gesehen das es für die XL eine Gelagerte Druckplatte gibt die höher aufgebaut ist. Zur nit mal versuchen??? Bin mit meinem Latein und Nerven so langsam am Ende und hoffe auf Schwarmwissen. Ich danke euch schonmal für jegliche Antwort. Prost
