Vespon2
    10
Leistungen von Vespon2
newbie
newbie (1/12)
  1. Habe in meiner PK einen Polini D.30 verbaut. Könnte mir wer kurz erklären was ich mit den zwei zusätzlichen Anschlüssen machen muss? Finde es irgendwie nicht heraus. Als ich sie nämlich startete saftete da beim Anschluss unten bei der Schwimmerkammer ordentlich was raus. Vielen Dank!
  2. Alles klar, vielen Dank für die tolle Darstellung direkt im Schaltplan. Das machts nochmals etwas verständlicher! Werds dann die nächsten Tage mal versuchen
  3. @hiro LRSC https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/PDF/cd5d9b93-340f-419f-828a-06183ef693c0/Regulator2.PDF?contentType=application-pdf Laut dieser Grafik müsste das Ganze doch nur durch richtiges Verbinden möglichen sein oder nicht?: Das Schwarze (Grafik: Rot-Schwarz) und das Blaue von der Zündung gehen zu der Zündspule. Dort werden die beiden jeweils an einem der 2 Pins zusammen mit dem Grünen bzw. Schwarzen des Kabelbaums verbunden. Das Gelbe (Grafik: Gelb-Weiss) der Zündung wird direkt mit dem Blauen des Baumes verbunden. Das Weisse (Grafik: Weiss-Rot) der Zündung kann mir egal sein, da ich sowieso keine Batterie verwenden. Kann sein, dass mich grad schwer irre. Ich kenn mich bei der Elektronik nicht wirklich aus, hab nur versucht die Grafik zu interpretieren. Edit: Habe nun doch noch eine VMC Anleitung dazu gefunden. So wie ich es beschreiben habe sollte es funzen.
  4. @hiro LRSC VMC Zündung: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundung-vmc-classico-20mm_50110100 Schaltplan:
  5. Hallo, Geht die VMC Classico auf eine PK 125 XL? Die VMC hat ja eigentlich nur 4 Kabel. Vielen Dank!
  6. Ja, ich hab schon bei einigen Topics mal reingeschaut. Bin mir nicht ganz sicher aber der quattrini scheint plug and play (abgesehen von dem staubschutz für die zündung, bei allen 3 aber natürlich so) am besten abzuliefern. Beim pinasco hab ich bedenken wegen der qualität und der malossi ist mir ehrlich gesagt etwas zu teuer für das was er einfach so aus dem karton bringt. aber vielleicht lieg ich da ja falsch? @heizer dürfte ich denn fragen warum nicht?
  7. Wie sieht es bei denen drei mit der leistung aus? welcher hat p&p am meisten leistung bzw. potential? hat jemand vielleicht dazu diagramme? Kenn mich bei parmakit gar nicht aus. gibts da vielleicht noch einer, den man mit in den vergleich nehmen könnte? Besten Dank!
  8. @heizer alles klar danke!
  9. Ne der heisst wirklich so. der von 2022. der heisst doch polini Original? den hier mein ich: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-polini-original_20020540?usrc=Rennauspuff POLINI Original
  10. Moin moin, Habe momentan den polini "original" auspuff auf meiner pk 125 drauf. Frage mich: wird der reichen wenn ich einen mhr 136 direktgesaugt mit 30er Vergaser fahren werde? (ohne überströmer bearbeitung)
