Skjalm
    278
Über Skjalm
  • Geburtstag 08.01.1974
  • Geschlecht
  • Aus
    Aachen (Brand)
  • Scooter Club
    LCD
Leistungen von Skjalm
expert
expert (4/12)
12
  1. Nabend, eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich. Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen. Gruß Bernd aus Aachen
  2. K Soll auf ein Olack Modell, kann dementsprechend aussehen. Danke
  3. kann geschlossen werden! Danke
  4. In der Hoffnung,dass jemand einen Mororständer loswerden möchte, ich suche einen Gruß Bernd
  5. Hi, habe eine BGM Pro HPC 60mm Hub, 110mm Pleuel die ich verkaufen würde. Ca 3000 km gelaufen. Bei Interesse schicke ich Dir gerne ein paar Fotos. Gruß Bernd
  6. Das ist korrekt allerdings könnte der Adapter auch gekürzt werden bzw. kürzer konstruiert und gedruckt werden und somit auf die Länge des originalen Gummigriffes angepasst werden. Dafür müsste aber auch hier die Stangen gekürzt werden. Zum einen wollte ich die Stangen nicht kürzen und zum anderen gefällt mir der Übergang motogadegt Blinker zum originalen Griff nicht. Grundsätzlich kann der Adapter auf die gewünschte Grifflänge angepasst werden.
  7. Ob jegliche passen kann ich Dir nicht sagen. Die mo.blaze disc und mo-blaze cone passen, da die Aufnahme identisch ist. Gut möglich, dass die anderen Modelle eine identische Aufnahme haben, weiß ich aber nicht. Auf dem Foto siehst du die Aufnahme, allerdings wurde da die Gewindestange schon entfernt (Kurz erhitz und dann rausgedreht, ist nur eingeklebt). Die beiden Madenschrauben meiner Adapter fixieren den Blinker gegen verdrehen und rausziehen. Die Griffe sind von Louis, Marke LSL Clubman. Du brauchst aber leider zwei Sätze , da die Griffe unterschiedlichen Durchmesser sind (22 und 25,4). Der 22 passt gut drauf, der 25,4 ist etwas zu weit
  8. Moin, da der Umbau auf Motogaded der LIS eines Freundes und meiner ansteht, habe ich mich nun auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Da es sich um eine alte und eine neue LIS handelt sind unterschiedliche Gas und Schaltwellen verbaut worden (verzahnte Version und gestiftete Version). Entstanden sind zwei Adapter Varianten, die auf eine Grifflänge von 120mm angepasst wurden. Generell kann die Länge bei beiden Varianten angepasst werden, allerdings muss bei einem Griff der kürzer 120 mm ist, bei der verzahnten Version der Kopf (Hammer) der Stange bearbeitet werden, um Platz zu schaffen. Die Kabelführung bei der gestifteten Version verläuft durch kleine Kabelkanäle im Adapter. Die Messingbuchse muss bei beiden Version bearbeitet werden, damit die Kabel durchgeführt werden können. Version verzahnte Welle Version gestiftete Welle Hier noch ein paar Details zur Verwendung der Buchse und der Führung der Kabel durch den Lenker Falls Interesse besteht, einfach melden, ich würde dann für nen schmalen Kurs weitere Adapterpaare drucken. Gruß Bernd
  9. Kommt drauf an ob du die Leitung von vorne oder von hinten verlegen möchtest. Ich hab die Leitung von hinten verlegt und habe eine 1050mm Länge verwendet.
  10. Hallo zusammen, ich würde mich gerne auch noch dranhängen. Bitte mich mit 20€ einplanen. Besten Dank! Gruß Bernd
  11. Eventuell wäre es besser ein Spendenkonto für eine gemeinnützige Sache zu nutzen. Vielleicht kann einer der direkten Bekannten dazu was sagen.
  12. Ich wünsche Dir, dass der liebe Gott eine Werkstatt für Dich im Himmel eingerichtet hat, damit Du Deiner Leidenschaft weiter nachgehen kannst. Wir haben uns persönlich nicht gekannt aber auch mir hast Du beim Aufbau meiner Lambretta zur Seite gestanden und so manche blöde Frage ertragen. Danke dafür und Danke für Deinen unglaublichen Einsatz hier im GSF. Der Familie und allen Angehörigen sowie Freunden wünsche ich viel Kraft in dieser schweren Zeit.
  13. Vielen Dank für das tolle Geschenk... Ich hab mich sehr darüber gefreut. Ich wünsche Euch allen einen gesundes Jahresausklang... Auf 2021!
  14. Rahmen wird gerade vom Beulendoktor behandelt ... Vermutlich werde ich erst im März/April mit dem Projekt weitermachen können. Bis zum heutigen Tag habe ich noch kein Mittel oder Verfahren gefunden nur den O-Lack freizulegen. Der O-Lack ist so dünn, dass beim Versuch den "Überlack" zu entfernen sich dieser mit löst. Melde mich so bald es weitergeht.
  15. Danke für den Tip... Das werde ich mal testen. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
