ARO_80
    29
Leistungen von ARO_80
talent
talent (2/12)
7
  1. Meiner Meinung nach reichen 7/100tel locker aus. Würde es trotzdem kurz in die Drehbank einspannen und mit am polier Leinen den Zylinder und die Kanten abziehen.
  2. Die beständigste Lösung ist immer noch die originale mit den gespitzten Nadeln. Ich persönlich würde die Malossi Welle vor dem verbauen definitiv noch a bissle egalisieren mit der Diamant Latte und nem gebrauchten 1500er Leinen. Die Zeit wirds zeigen obs eine Material Überlastung an der Kante zum Freistich hin gibt.
  3. Die LML sieht ja furchtbar aus. Wieso kommt so ein Schrott überhaupt in Umlauf, schlimm 🥺
  4. Die Welle verbiegt sich elastisch im Betrieb. da her könnte das Tragbild zu stande kommen.
  5. Zu Punkt 1 : Viskosität des Öls Es ist leider schwierig zu beschreiben in Textform.
  6. Welches Öl ( Viskosität ist entscheidend) Menge des Öls. (es gibt ja welche wo der Ansicht sind, viel schmiert viel.)
  7. Ist diese uncle Tom Welle gemeint?
  8. Und das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Was stimmt au damit wieder nicht 🤔
  9. Genau darum frag ich mich immer wieder mal, was die Hochzüchtung auf 30-40 oder gar noch mehr Pferde überhaupt bringen soll. Eigentlich ja völlig sinnfrei.
  10. Einer von nicht so vielen, mit richtigem Sachverstand. Geil👌
  11. Wenn ich noch etwas verstand in meiner Birne habe, dann stell ich mir grad die Frage, ob der Lenkungs Dämpfer so schon seiner Funktion nachkommt.
  12. Ist ein 70er Jogurt Becher 😁 Ist ein Touring Auspuff verbaut. Ein 2ter Roller mit anderem Zylinder allerdings ein Gauguss Glumpen Hat Auslass 170° und gefällt mir ein ticken besser Ich versuche es glaub einfach aus.
  13. Ist es grundsätzlich so, daß wenn ich einen zylinder tiefer setzte, Quasie die Auslass Steuerzeiten sinken, sofern es oben am Kopf angepasst wird, das drehmoment unten raus steigen wird? Es geht um einen Vespa Fremden zylinder mit Membran System Auslass: 175° Strömer: 125° Boost Port: 110° QK: 1,1mm Der gerne noch niedriger drehen dürfte, im Moment Ist der drehmoment peak bei 9.000 mit dem verbauten Auspuff. 8.000 wäre ideal. Komme ich mit 0,5-1mm tieferlegen in diese Richtung? Gruß Aro
  14. Entweder ich habe es überlesen, aber welcher genau, da gibt's doch einige Modelle von den Panda's
