manolo972
    53
Alle Inhalte von manolo972
  1. i look information about the cosa 125 exhaust : it looks very similar with the 1942 T5 exhaust…. dream or reality ? ps it’s for my px 150 my
  2. hallo ich nun mit einem Kolben 200 Px für Gusseisen Zylinder auf meinem cosa gilardoni Zylinder 200 mit reiten ... ist das normal? danke
  3. it' s ok, i have push on the black piston .... but for re inflate the shock ? and for the pressure : 8/9 bars ? thanx
  4. hello can you explain me for dismount my pk bitubo like this model ? there is no visible pressure valve and i can't push the black plastic after removing the allen screw... thanx
  5. thanx for the certificate done by piaggio at the birth of this model with all specification ? in france, we have this doc but i look for the same in germany for the 150 gs3 augsburg ...
  6. Hallo Ich möchte eine Vespa GS vd2ts Art zu kaufen. Ich habe einen gesehen, aber ich kann nicht finden, die Fahrgestellnummern: weder die Zugangstür zum Tank oder unter die Fittiche Handschuhfach. ist es möglich, die ursprüngliche Bescheinigung über die Einhaltung für die Registrierung in Frankreich erforderlich zu finden? danke und entschuldige mich für die übersetzung von Google manu
  7. what are the solutions for use electronic ignition on a 180 rally ? T5 stator, px 200 crankshaft and rotor ? thanx manolo from france
  8. koyo france says to me "if FAG are without covershims on teh piece, do the same with ours bearings !"
  9. hello i have bought a koyo bearing for my primary drive . it' s waterproof or in this case oilproof ... is it dangerous to install the bearing in his original form or is it necessary to modify like the FAG with apparent balls ? thanx
  10. verkauft / sold !
  11. manolo972
    http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_...20_t167975.html
  12. only 300 kms. with sito document CE 190? P&P included paypal payement
  13. http://www.dailymotion.com/video/x8xjuv_te...r-vespa-gs_auto verkaufe kompletten Motor von 160 gs in dijon, kann ich ihn im Run and Race oder in Mirecourt. gibt mit Kurbelwelle Lager neben Ein-und Querschiff. die Rolle der Zündung funktioniert nicht mehr und wurde durch eine primavera. 1000 ?
  14. the top french vespa forum : http://scootentole.org/phpbb/ the "good" shop http://www.seventies-scooter-pieces.com/ http://www.vintagescooter.com/ scooterworld
  15. new kupplung pk xl2 + kit gsf ! 60? + PP
  16. hello what are you solutions to install a sito banana on pk 125 s (2 hole) carter ?
  17. hello what is the difference between this 2 shocks ? i have read several topics about pk fork on primavera and i look for original look . how to cut the fork ...etc i think it's dangerous to cut the spring and i prefer buy a shorter shock ! thanx
  18. very strange to be the faster... @kty : rentres, on a les mêmes à la maison ! :wasntme:
  19. i know...you can see the idstance between toolbox and seat ... a replica is not original : registro storico is not for me. :wasntme: i ll try with the pics on the post given by crisk...thanx !
  20. i look for the plan (or map) to cut the legshield to transform an ET3 frame in super sprint ... :wasntme: thanx
  21. i look for install a T5 bloc on a small frame (Pm , malossi reed valve with dellorto 30 phbh) have you some pics or scheme to cut the motor cases and the chassis ? is it necessary to change the buffer engines ? and for the shock ? and for the distance nut ? and .... thanx ...
