gulli0618
    14
Alle Inhalte von gulli0618
  1. So eben nochmal etwas Zeit gehabt . Dank schaltplan und ritas altem ted jetzt zu 100 Prozent festgestellt das der hupengleichrichter defekt ist. Einfach eine Glühbirne angeschlossen zwischen schwarz und grau und siehe da sie leuchtet . Und das auch mit und ohne Licht an. Mit dem Multimeter hatte ich zwei unterschiedliche Werte also ist sowas echt immer besser mit einer prüflampe oder einer Birne festzustellen. Jetzt werden noch teilweise die außenteile neu gelackt und dann geht sie zum TÜV. Mit schauen was die AU macht noch Räuchert sie ganz gut hatte aber auch zum testen etwas gemich getankt bis die ölpumpe alles an Luft weg gefördert hat. LG gulli
  2. Ok vielen Dank LG gulli
  3. So jetzt hatte ich noch ein wenig Zeit mit der cosa . Die kunstoff teile lassen sie übrigens sehr gut schweißen. Die unterboden verkleidung hat den üblichen cosa riss rechts vom kicken. Habe die Stelle jetzt mal verstärkt. Habe auch das hupen Problem da gabe es aber schon sehr viel im forum habe fast 2 Tage nur gelesen. 12 v Wechselspannung geht auf grau und schwarz rein . Aber raus kommt nichts . Was mich nur etwas stutzig gemacht hat war das 12v Wechselstrom Eingang nur bei Licht an drauf sind bei Licht aus hatte ich ca 7 v Wechselstrom Eingang. Raus kam überhaupt nichts . Also keine dc Spannung. Bin noch auf der Such nach einem schaltplan für meine Bauteile. Keine Batterie, blinker piepser, elektrischer Benzinhahn, choke auch elektrisch , Benzin Anzeige und ölanzeige. LG gulli
  4. So ist das doch viel besser . Bin nicht so oft hier online und mache alles vom Handy aus . Aber sollten noch Fragen auf tauchen schmeiße ich sie hier rein . Danke und liebe Grüße Gulli
  5. So erstmal vielen Dank an alle die cosa ist wieder auf eigenen Beinen. War schon recht viel Arbeit da es ja ein Konvolut war aber heute war die erste Probe fahrt . Alles läuft und schaltet so wie es soll. Jetzt noch ein paar Teile nach lackieren und noch Kleinigkeiten und dann kommt sie wieder auf die Straße. Super forum hier . LG gulli
  6. Ok vielen Danke
  7. Hi hier ist gulli bin auf der Suche nach diesem sitz des teils. Ggf kann mir einer helfen. LG gulli
  8. Eins macht mich nur stutzig ich habe bei dem Konvolut 2 große Scheiben mit den maßen dabei . Der Dämpfer sie genau so zusammen gebaut aus wie auf dem oberen Bild Sieht so aus als oben bei mir zwei große Scheiben waren von den alten abdrücken.
  9. Ja super dann ist es jetzt klar . LG daniel
  10. Hallo und schönen Sonntag hier ist gulli. Gestern habe ich mein motor wieder in die cosa gebaut und soweit alles angeschlossen . Da ich ja ein Konvolut gekauft hatte wo schon alles zerlegt war habe ich die Teile nicht selber zerlegt . Dem entsprechend war das ein großes puzzle. Ich habe eine Frage zur Anordnung der u - Scheiben am hinterem stoßdämpfer. Hat da einer eine Info für mich ? Auf den explosionszeichnung kann ich nicht so viel erkennen. Leider fehlen mir noch 2 muttern . Eine als stoßdämpfer befestigung sollte 9×1,25 sein . Und die traversenschraube 14x1,5. Vielleicht hat einer ja aus dem stehgreif eine Antwort. LG gulli
  11. Danke ist raus
  12. Oh super das wäre echt gut . Wenn ja einfach mich bitte an schreiben. LG gulli
  13. Ok das könnte sein dann fehlt der wohl noch .Wo würde der befestigt? LG gulli
  14. Hallo liebes forum. Hier ist gulli. Ich bin gerade dabei eine cosa 200 die ich als teile Konvolut gekauft habe wieder fit zu machen. Den Motor habe ich jetzt fertig und komplett überholt . Jetzt bin ich gerade dabei noch Kleinigkeiten zu beheben. Ein Kabel was in die kaskade geht 2 adrig grau und rot weiß ist nirgends aufgesteckt. Ich habe auch keine Anschlüsse gefunden wo es drauf passen könnte. Es geht zum rechen blinker und geht dann mit in die ummantelung vom blinkerkabel. Hat vielleicht einer eine Idee oder ist das blind ?
