Christian2010
    23
  • Scooter Club
    Keinen
Leistungen von Christian2010
talent
talent (2/12)
2
  1. Nun trennt sie sauber. Lösung war: 3,8er Scheibe statt 3,4 Kulu Deckel ausgedreht neuer seilzug kann geschlossen werden 🤣👍🏼
  2. Nun stört der Deckel. Rutscht beim antreten durch 🤣 3,8 + 0,8 rutscht 3,4 + 0,8 rutscht 3,8 passt Aber: ich habe das kupplungsritzel gemessen und es hat 0,5 Luft. Der Steg auf dem Ritzel zeichnete sich ja auf der 3,4 ditanzscheibe ab, den werde ich noch weg machen. mir ist noch aufgefallen, dass die Feder am Kulu-Arm kein bums mehr hat und das mein seilzug ziemlich verbogen ist. nun springt sie mal nach vor und mal nicht. habe jetzt neuen seilzug + Feder bestellt. Hoffe dann ist endlich die Sache vom Tisch. Bekomme den Kupplungshebel auch nicht richtig auf Spannung. Denke es liegt mit an der Feder und der deformiertem Seilzug. ach ja, meine Frau hasst die Karre schon mittlerweile, weil ich derzeit mit ihr die Ehe führe 🤣🤣🤣
  3. Hab jetzt noch diese 0,8 Scheibe mit unter gepackt. Nachher fahre ich mal ne Runde…
  4. Diese Scheibe hat außen keine Fase. Darauf hatte ich garnicht geachtet
  5. Habe die nun ausgebaut und gesehen, das die distanzscheibe schleifspuren hat. Ich Holzkopf… Die muss ja angefast sein…
  6. Habe die nun ausgebaut und gesehen, das die distanzscheibe schleifspuren hat. muss diese 0,8er SIP Scheibe noch zusätzlich auf die 3,4er drauf?
  7. Ja. Alles kontrolliert muss diese 0,8er SIP Scheibe on top unter die Kulu??? habe jetzt eine SIP Cosa 2 ultrastrong eingebaut
  8. Männers, ich bin mit meinem Latein am Ende… Jetzt passt der alles aber beim einlegen vom 1. Gang hopst die Karre nach vorne. kupplung habe ich zuvor getestet und die trennt wunderbar. wenn er mehr Spannung mit dem Zug drauf geben, ändert sich nichts… weis jemand Rat? Kupplung ist jetzt so eingestellt, dass ich 2mm Luft am Kupplungshebel habe…
  9. Problem gelöst, es lag am Hebel direkt. Dieser war abgeschliffen, sodass der Pilz garnicht weiter raus kommen konnte. Keine Ahnung was der Vorbesitzer da getrieben hat…
  10. Genau so habe ich es gemacht. Aber die Kulu trennt nicht. Ich habe den Abstand zwischen Pilz und Andrückplatte gemessen, es sind ca. 2,5mm Luft. Den „Leerweg“ vom Arm habe ich auch noch mal genau gemessen, es sind ca 3cm! Vielleicht liege ich falsch, aber wenn der Hebel schon gut 2,5cm spiel hat und ich noch mehr Spannung drauf geben muss, reicht einfach der weg vom Pilz zum trennen nicht mehr aus, bzw. irgendwann kann der Hebel auch nicht mehr nach hinten gezogen werden. wenn ich die Originale Kulu wieder drauf mache, habe ich ca 2-3mm spiel im Hebel…
  11. Jap. Soweit klar. das Problem ist ja, dass ich nicht weis warum ich soviel Luft zwischen Andruckplatte und Pilz habe.
  12. Ach schon gemacht. Aber ist das normal, dass der Hebel so viel Leerweg hat???
  13. Jap Distanzscheibe 3,8 Kullu deckel
  14. So. Nun wollte ich alles zusammen bauen und: Kupplung trennt nicht. Der Hebel vom Deckel hat locker 7-8mm leerweg bevor der Pilz aufliegt… neuen Pilz verwendet und 3,8mm Scheibe unter die Kulu gelegt… Was ist nun faul???
