Danzen
    3
Leistungen von Danzen
newbie
newbie (1/12)
  1. Danke für die Hilfe. So hatte ich es selbst auch durchgemessen und mir die Anschlüsse hergezogen. Natürlich ist es eine Vape Zündung… war irgendwie selbst durcheinander gekommen. was passiert im Kabelkasten mit dem Rot weißen Kabel? Bleibt einfach frei ?
  2. Ich kann leider nicht genau sagen was aktuell verbaut ist. Habe die Vespa mit dem Motor fertig gekauft. Auf dem Kabelbaum der in der Vespa liegt ist ein Aufkleber mit Parmakit vorhanden. Zündung sollte auch Parmakit sein und auf dem Regler steht Ducati Rüste die Vespa mit dem Sip Street legal mit um und da ist folgende Zündung mit dabei: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendung-sip-performance-by-vape-road-12v-ac-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s_51009RA0?usrc=zündung%2520sip%2520performance%2520vape Am einfachsten für mich wäre es die Parmakit Zündung auf den neuen Motor übertragen, dann entfällt das verkabeln. könnte ich die Parmakit Zündung mit dem Polrad der Sip Zündung betreiben? Da die Motoren unterschiedliche Durchmesser haben dürften 19/20 mm
  3. Hallo, ich habe eine Vespa V50 mit einem Parmakit Motor, Zündung und Parmakit Kabelbaum. Möchte den Motor gegen einen anderen tauschen, den ich gerade aufbaue. Könnte ihn eigentlich einhängen, allerdings hänge ich an der Kabel Belegung fest. die Parmakit Zündung hat 4 Kabel, genau wie der Kabelbaum. Der neue Motor mit einer VMC Zündung hat nur 3 Ausgänge. Grün- Kill Schalter, schwarz Masse, Blau 12V kann mir jemand erklären ob das ganze zueinander passt oder ob ich einen neuen Kabelbaum benötige. Hauptsächlich auch wie ich den neuen Regler anschließe. Danke schon mal und Gruß Dani
