alessio2308
    2
Alle Inhalte von alessio2308
  1. Filzring hatte ich beim 19/19 auch gewechselt und schön eingefettet. Hatte nichts gebracht. Beim PHBL ist ja eine Kunststoffhülse verbaut und ich denke mal dass da sonst nichts mehr reingehört? Sagen wir mal so: Seit paar Jahren lese ich gerne viele Beiträge mit und seit ca einem halben Jahr hab ich bestimmt 1000 Beiträge über falschluft gelesen 😂 aber hab ja sonst nie wirklich Hilfe gebraucht. Und in unserem Familienfuhrpark sind seit Jahren 3 Special und eine PX unterwegs. So ganz unerfahren sind wir nicht wenns um das Thema Schrauben geht 😅
  2. Guten Abend. habe mich gerade in diesem Forum registriert weil ich nicht mehr weiter weiß Kurz zu mir: 32 Jahre alt und komme aus dem schönen Schwarzwald. Besitze meine PK XL2 seit ca 17 Jahren und fahre fast täglich noch damit. Kurze Vorgeschichte: Bis vor 2 Jahren lief meine Vespa ohne Probleme. Dann hatte sich der Kulu Simmerring verabschiedet und der Motor wurde zum ersten Mal gespalten. Verbaut war: 112 Polini 19/19 Vergaser 45/85 Düsen 3.72 Übersetzung Originale Welle Sip Road Banane Alles Plug and Play. BGM Zündung und CDI ca 3 Jahre alt und auf 17 grad abgeblitzt. Nachdem alles zusammen gebaut war lief sie ein Jahr wieder ohne Probleme. Dann letztes Jahr hab ich mich entschieden bisschen mehr Leistung zu suchen und habe nochmal gespalten und den Motorblock bei einem Bekannten auf Membran zu fräsen und auch die Überströmer anzupassen. Zusammen gebaut und wow Unterschied wie Tag und Nacht! Und lief dann ca 500km mit bedüsung 48/88. Nach ner gewissen Zeit hatte ich Probleme mit dem Vergaser (undicht übergelaufen und so) und habe mir einen neuen SHBC 19/19 gekauft. Dann eingebaut dann paar Tage mit den Düsen beschäftigt und dann Zack auf einmal ging nichts mehr. Zu dem Problem was mich jetzt beschäftigt: Bis ca 5000 Umdrehungen hab ich totale Abmagerungen. Ab 5000 läuft alles ganz normal. wenn ich bei niedrigen Drehzahlen den Choke ziehe wird’s minimal besser. Läuft alles total mager und dann ab einer gewissen Umdrehung setzt die Leistung abrupt ein. Standgas hält er top. Sobald bisschen Gas gegeben wird magert er ab. Motor ist komplett trocken und Sifft nirgends. Getriebeöl riecht nicht nach Sprit. Limaseitig alles trocken. Was ich bis jetzt versucht habe: Alten Vergaser rein, gleiches Spiel Ansaugstutzen neu abgedichtet nichts Zündung getauscht CDI getauscht nochmal abgeblitzt und da auch alles unauffällig. Motor nochmal gespaltet neue Simmerringe verbaut und zugleich eine 2.86 Übersetzung eingebaut. Hat auch nichts gebracht. Problem besteht weiterhin. Motorblock sieht gut aus und auch da wo gefräst worden ist sieht man keine Durchbrüche oder so. Dann einen PHBL 24 eingebaut mit neuem ASS. Immer noch gleich. Neuen DR102 Zylinder eingebaut. Immer noch nichts. Sip Road Banane gegen Nachbau ETS Banane getauscht nichts. Aktuell fahre ich mit ND 70!! Und HD88 auf dem PHBL 24. Die HD lässt sich ganz gut bestimmen. Alles über 88 verliert an Leistung oder viertaktet obenrum. kleinere ND macht mein Problem schlimmer. Mit der 70er ND kann ich halbwegs gut fahren was ich jetzt seit einem halben Jahr mache. Sorry für den langen Text aber ich weis echt nicht mehr weiter.. Jetzt frage an die Experten: was zur Hölle kann es sein..
