Oli81
    6
Alle Inhalte von Oli81
  1. Hmm...ohne Venturi lief sie deutlich besser, Gasannahme besser, kein Loch bei gangwechseln, schneller auf Geschwindigkeit.
  2. Das werde ich mal testen.
  3. Hallo habe die Vespa so bekommen, kann zur Zündung , Ein/Aulasszeiten nichts sagen. Gaser ist anscheinend einer von SIP überarbeiteter, hatte ihn aber noch nicht großartig offen. Venturi ist keiner drauf aber nen grosser Vesptec-Deckel und kein Filter....Rahmengesaugt, Auspuff is ne LTH Box. Hatte bis jetzt auch nur die Hauptdüse mal raus, 128 mit BE4, vom optischen sieht es auch nach Spacer unter der Schwimmerkammer aus. Fastflow-Hahn is auch verbaut. Kiste läuft, könnte vom Gefühl aber etwas mehr kommen.
  4. Hm...habe keinen Vergleich, aber rein vom Gefühl müsste da mehr kommen. Im 4 geht eigentlich nix mehr, glaub, da verhungert er. Muss mal alles nachsehen, denke die Zündung könnte a mal kontrolliert werden. Puff is ne LTH Box
  5. Hm...dachte ich fast das das so kommt.....dann muss ich an der Kiste noch arbeiten...is nämlich a nur nen si24/24 drauf und ich befürchte, da is nix gemacht.
  6. Hallo, Ich bin neu hier, habe schon die SuFu benutzt aber nix gefunden. Zuerst...ich bin der Oli und aus Unterfranken. Ich bin zu einer Vespa PX 125 mit Quattrini M1x gekommen. Das Gehäuse ist bearbeitet aber....es ist ein Pinasco eingetragen. Jetzt zur Frage: Kann ich einen Pinasco177 aufstecken wenn das Gehäuse für den Quattrini bearbeitet ist? Was macht das Leistungstechnisch? ......oder einfach ignorieren?
