FelixU
Members-
17 -
Alle Inhalte von FelixU
Undichtigkeit am Motor (Bolzen)
FelixU antwortete auf FelixU's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie kommt es überhaupt dazu das da Sprit hin kommt. sollte da nicht eigentlich keiner sein oder habe ich ein Denkfehler? dahinter ist doch das Kurbelgehäuse. -
Kupplung habe ich noch nicht getestet. Wie kann ich die testen habe noch nicht die Züge dran. Dankeschön schonmal für die ganzen Antworten. -
Ich hab die Sip Performance Dichtung genutzt. mache nachher noch ein bild. -
Wo soll der geschweißt sein? Der Bolzen ? -
Habe eigentlich beim zusammen stecken drauf geachtet das die schrauben gut rein gehen. und nix schief ist. Wenn es trotzdem der Fehler ist gibts eine andere Möglichkeit als den Motor nochmal raus zu holen ? was Bedeutet Kaltmetall ? -
Tach zusammen habe gerade meinen motor zusammengesteckt und angeschmissen jetzt das verliert Unmengen an sprit aus dem Bolzen unter dem Zylinder Richtung reserve rad. anbei Versuch ich auch ein video zu hängen. In den ersten 20 min ist er super gelaufen jetzt dreht der Motor unendlich hoch ohne wieder von der Drehzahl runter zu kommen . (Falsch Luft durchs Loch??) Die Vespa ist eine PK 50 s Mit 50ccm DR Renn Zylinder Bin Ratlos was ich machen soll danke für die Hilfe. Grüße Felix Hoffe auf dem bild erkennt man den sprit Strahl der da raus geschossen kommt.
Riss im Trittblech Mittelholm
Würde mich über die Bilder freuen würde mich interessieren bevor es zu spät ist -
Danke für die Antworten hatte ich auch so gedacht. Schweiße das die Tage wieder zusammen und dann ab zum pulverbeschichten 😊🛵 -
Hallo habe gerade meine PK vom sandstrahlen abgeholt nun ist mir ein Riss ? Am Trittbrett aufgefallen den ich vorher nicht gesehen habe kann mir wer etwas dazu sagen kann ich das einfach schweißen einfach so lassen ? Bin etwas überfragt. Danke für die Hilfe. Unten noch ein Bild von vorher.
Kurbelwelle Abstand Gehäuse
Nein klemmt nicht kurbelwelle lässt sich drehen.- 11 Antworten
- 1
- mb
- kurbewelle
(und 1 weiterer)
Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße- 11 Antworten
- mb
- kurbewelle
(und 1 weiterer)
- 11 Antworten
- mb
- kurbewelle
(und 1 weiterer)
Das Gehäuse steckt noch nicht ganz drauf meinst du das ?- 11 Antworten
- mb
- kurbewelle
(und 1 weiterer)
Hier noch ein weiteres Bild nur zur Info die zwei Motor Hälften sind noch nicht ganz zusammen. Sollte das einfach gehen? Habe etwas Probleme damit- 11 Antworten
- mb
- kurbewelle
(und 1 weiterer)
Moin moin zusammen baue gerade meinen Motor wieder zusammen bin mir nicht sicher ob der „Abstand“ zwischen Gehäuse und kurbelwelle so passt oder ob die kurbelwelle einen Schlag hat. Bild hänge ich an. Grüße
- 11 Antworten
- mb
- kurbewelle
(und 1 weiterer)
