TasmanischerTeufel
    9
Alle Inhalte von TasmanischerTeufel
  1. Guten Morgen, also eure Tipps waren selbstverständlich sehr aufschlussreich aber geholfen haben sie leider nicht. Lampen sind alle in Ordnung und Durchgang bei allen Fassungen vorhanden. Nur Blinken tut weiterhin nur der linke Vorne. Ich könnt ko****.
  2. Mahlzeit !! Bilder kommen später, muss erst mal noch aus der Arbeit raus !! Es kommen übrigens 6 Kabel aus dem Blinkerschalter. Grüße
  3. Guten Morgen !! AHAAAA !!! Kann das sein an den Hebeln zum öffnen und schließen der Backen ?? Gruß Andi
  4. Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal. Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ?? Danke Andi
  5. Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
  6. Ich habe auf jeden Fall noch keine gefunden !! Und nachdem ja schon kurzzeitig alle Blinker funktioniert (einer sporadisch) und Licht, Bremslicht , Hupe funktioniert wird es wohl gehen müssen !!
  7. Könnte es also ein Masseproblem sein ?! Werd ich morgen gleich mal schauen !! Danke
  8. Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der linke Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut. Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
