Aweisang
    9
Alle Inhalte von Aweisang
  1. Unisex ist dann definitiv zu groß ?
  2. Ich würde gern was in Richtung reso fahren
  3. Primär ist ein DRT verbaut. Und Zylinder wird über Membran gefahren
  4. Den habe ich in der Garage bestimmt irgendwo noch liegen. Danke für den Tipp
  5. Nein Getriebe ist das originale von einer 125, und motor läuft und fährt. Es fehlt nur noch der richtige auspuff.
  6. Danke für die Antwort. Würde der Egig Unsiex zu dem Setup passen oder ist es zu übertrieben ? Und passt nur der normale unisex oder auch der unisex curly ?
  7. Getribe ist noch das originale drin. Zur Vorgeschichte, ich habe den Roller recht preiswert mit vielen Teilen von einem Bekannten gekauft, der selber viel mit Vespen zu tun hat. Er wiederum hat mir die Breite Motorgehäusenhälfte von einer V50 mitgegeben. Daher passt die Bgm Box nicht drunter. Geplant ist schon etwas in Richtung Racer. Es währe auch schön wenn das Trennblech bleiben würde da sie vor zwei Jahren Neu lackiert worden ist. Muss für den Einbau von dem Python S was weggeschnibbelt werden ? Und ist dieser überhaupt Fahrbar auf dem Setup oder übertrieben ? Kupplung ist eine neue aber „Originale“ Standard Kupplung verbaut
  8. Ja genau fahre eine PK 50XL bin derzeit noch 16 und hab somit nur a1 (125ccm). Und Ja TÜV ist geplant
  9. Hallo ich bräuchte dringend Hilfe bei der Auspuff Auswahl. Momentan ist folgendes Setup verbaut -VMC gs125 -Polini Membran Ansaugstutzen -Phbl 24 vergaser Nun fehlt nur noch der passende Auspuff. Stand jetzt steht zur engeren Auswahl die Egig Superbanane, da sie passt ohne Rahmenveränderungen durchführen zu müssen. Nur währe ein Curly auch was feines daher die Frage ob ein Python S passt ohne den Rahmen verändern zu müssen. Für weitere Auspuff Ideen bin ich offen solange sie zum Setup passen
