Marco_pk50xl
    3
Leistungen von Marco_pk50xl
newbie
newbie (1/12)
2
  1. hab den Vergaser ausgebaut und siehe da, hat sich schon Grünspan abgelagert , hab die Düsen richtig gereinigt und er läuft
  2. bin gerade auf der Arbeit, werde ich nachher Mal machen , Werde dort erstmal den Spritschlauch ohne Filter rein machen und werde dann schauen obs besser ist, weil er mit Choke im Kalten direkt Hochdreht ohne Sich zu Verschlucken
  3. Moin zusammen ich hab mir eine PK50 XL gekauft, dort ist das Phänomen das sie das Gas nicht schnell genug annimmt und aus dem Ansaugbereich nen Tiefes Ansauggeräusch kommt. Ich hab die heute auf Achse nach Hause gefahren und aufeinmal hat sie Leistungsverlust gehabt , hat aber das Gas angenommen aber halt mit diesem Tiefen Ansauggeräusch und hat auch nicht höher gedreht. der Vorbesitzer hat einen Benzinfilter dazwischen gefummelt , den ich aber später raushauen werde und Durchgehenden Schlauch benutzen werde. Anspringen tut sie mit einem Kick und komisch ist es auch wenn ich den Choke ziehe bei kaltem Motor dreht sie ohne Probleme hoch , ich denke es liegt an einem Kraftstoffmangel Die Simmerringe sind neu, Vergaser wurde wohl gereinigt Auspuff sifft auch unverbrannten Kraftstoff raus bzw es sieht mir aus wie Öl. Ich danke euch im Vorraus Mfg Marco
