8.644 -
3
Alle Inhalte von BFC
Ich habe seit vorhin keine Kippe mehr angerührt, ich bin n nervliches Wrack... Neben mir sitzt meine Holde und raucht Kette... NEIN, ich will nicht, ich darf nicht...
Den Satz lese ich mir, glaube ich, jeden Tag mehrmals durch, evtl hilfts ja... Ja, ich wollte eigentlich alt werden...
Das Buch von Allen Carr scheint ja offenbar gut zu sein, nur was mache ich (derzeit eine Schachtel Cabinet Würzig Bigbox am Tag, früher manchmal auch zwei Schachteln Overstolz/Juno/Reval - jeweils ohne Filter), wenn ich immer wieder körperliche Entzugserscheinungen (Aggresivität, Tatter, Nervosität) bekomme, sobald ich keine Kippen habe? Ich muss dazu sagen, dass ich seit 1980 rauche, also mit 10 angefangen habe... Bei mir ist es weniger ein psychiches als ein physisches Problem... Schlimm isses bei mir immer dann, wenn ich Bier trinke, da ich leidenschaftlicher Biertrinker bin, dann könnte ich eine nach der anderen quarzen... Schmecken tun Kippen eh nicht, von Sportkippen mal abgesehen, sonstige BTMs fasse ich eh nicht mehr an, ist Schwachsinn... Abgewöhnen will ich es mir schon lange, habe es auch immer wieder versucht und mal für vier Wochen durchgehalten, aber schlußendlich nicht durchgehalten... Dazu kommt, dass ich mittlerweile ohne mein Asthmaspray gar nicht mehr klarkomme (jaja, ich weiß...)... Meine Herzallerliebste kann ich leider nicht vom Nichtrauchen überzeugen, die raucht leider auch wie ein Schlot... Mit dem zunehmen wegen der Freßattacken (Schokolade ist mein Leben...) habe ich kein Problem, ich muss eh ständig essen und halte seit Jahren bei 1,81 meine knapp 80 Kilo +/- 2 Kilos... Kaffee mit Koffein habe ich längst abgesetzt, koffeinfreier Kaffee schmeckt genau so gut...
Chetak Restaurationsprojekt
BFC antwortete auf rude67's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Kurbelwellenlager (2x): http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/90...er+PXT5GS4.aspx Antriebswellenlager: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/90...e+Radseite.aspx Schaltkreuz: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/87...O+PX+Lusso.aspx Simmeringsatz: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/91...espa+125T2.aspx Dichtsatz: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/92...spa+125+GT.aspx Kurbelwelle lippen bedeutet strömungsgünstig bearbeiten und nicht zwangsläufig die Steuerzeiten an der Welle verlängern... Den 24er SI der Lusso kannst Du nehmen, Du mußt aber den etwas umbauen, damit der Gaszug befestigt werden kann... Dafür brauchst Du lediglich aus Deinem 20/17er SI das Teil ausbauen und tauschen, feddich... Den Boostport kannst Du einfach mit nem Dremel/Proxxon/etc. fräsen... Für alle Fälle gutes Kaltmetall (Knetmetall von Weicon oder Petec z.B., kein Flüssigzeux) und Aceton zum entfetten bereit halten... -
Aaaalso: Die Lager und Simmeringe bei der 150er Chetak passen von der alten Sprint (nicht der Veloce mit dem frühen PX-Motor), bei SIP bekommst Du den speziellen Polradabzieher für die Bajaj-Motoren, der Abzieher der PX paßt definitiv NICHT... Das Schaltkreuz entspricht dem der PX Lusso, Lenkkopflager sind die normalen der PX / Vibrationen sind übrigens normal (freu Dich schon mal auf Risse im Kennzeichen und schraub lieber zwei Schrauben mehr rein, spart das Umkennzeichen, ich spreche da aus leidvoller Erfahrung)... Die beiden Kurbelwellenlager sind Zeichnungslager von Nadella, die bekommst Du leider nicht beim SKF-Lager, habe ich (und auch andere hier im Forum...) schon versucht... Für die Muttern der Bremstrommeln benötigst Du lediglich ne 22er Nuss... Den Kronenmutterschlüssel benötigst Du zur Demontage und Montage der Kronenmutter der Kupplung... Bei der Gelegenheit schau Dir mal die Kupplungsbeläge an, die könnten ob der langen Standzeit evtl. aufgequollen sein... Und schau Dir auch den Trennpilz an, die Inder nehmen nicht unbedingt die beste Qualität... Wenn Du den DR montieren willst, kein Problem, dann mußt Du jedoch auch den Auspuff wechseln, da der bei der Chetak geschraubt ist wie bei der T5 und nicht gesteckt - nimm gleich den der PX 80-150 und nicht den der Sprint, geht deutlich besser, ebenso Tausch des Vergasers gegen einen 20/20er der PX80-150... Montage eines Polini- oder Pinascozylinders geht nur mit Materialauftrag (Kaltmetall...) an den Dichtflächen, sonst bekommst Du die Überströmer im Zylinder nicht dicht... Allerdings empfehle ich statt des DR eher einen LML-Fünfkanäler zu montieren, fährt sich mit etwas Überarbeitung (Auslaß trapezförmig erweitern sowie auf ca. 38mm verbreitern sowie etwas in die Höhe ziehen, damit Du auf ne halbwegs ordentliche Auslaßzeit kommst und außerdem die Gußrückstände entfernen und die Fenster im Fuß nach oben bis Höhe Dichtfläche öffnen), ca. 1mm höhergelegt für etwas mehr Überströmzeit, 20/20er Vergaser und PX-Auspuff sehr schön und schafft auch locker echte 100 bei sehr niedrigem Verbrauch... Den Zündzeitpunkt kannst Du nicht ohne weiteres verstellen, da die Zündgrundplatte der Bajajs keine Langlöcher besitzt, jedoch mußt Du den ZZP auch nicht verstellen, da die Zündung dies selbstständig macht (niedrige Drehzahlen 22°, hohe Drehzahlen 17-18°, paßt also)... Orientier Dich hinsichtlich des Boostports einfach an den PX-Motoren, jedoch besitzt der Bajaj-Block an einer ungünstigen Stelle ne Bohrung - da entweder Kaltmetall reinfüllen oder nicht so weit fräsen, eben nicht so bauchig sondern eher gerade und unten verrundet auslaufend, macht leistungsmäßig keinen Unterschied... Ach ja noch was: die Kurbelwelle kannst Du original lassen, evtl. zum lippen schicken, lediglich den Einlaß überarbeiten --> von oben gesehen ganz nach hinten auf, so dass noch ca. 2mm Dichtfläche bleiben und nach vorn etwas schöner verlaufen lassen, das ergibt normalerweise ne Einlaßzeit von 120° vor OT und 55-60° nach OT, das reicht - gerade in Verbindung mit nem LML-Zylinder - für nen drehfreudigeren Motor, der noch recht gut aus dem Keller zieht... -
...ich zu 90% nen betrieblichen Umschulungsplatz in einer guten Marken-Werkstatt habe (die 10% hängen nur noch vom A-amt ab, sonst paßt das...) und die Geschichte bereits am 1. März losginge...
Hmmm, ich fahre keine Kopfdichtung und habe keine Probleme, Quetschkante 1,65mm... Hast Du ne Alu-Kopfdichtung oder ne Kupferdichtung verbaut? Bei ner Alu-Kopfdichtung könnte das schon passieren... Schmeiß mal die Kopfdichtung raus und mess dann mal die Quetschkante (mit Lötzinn, ist hier im Forum ja zur Genüge beschrieben...)... Sollte meines Erachtens mind. 1,2 mm betragen... Sollte so viel Platz sein, dann lass die Dichtung weg und fahr ohne... Oder lass Deinen Kopf von Gravedigger so umarbeiten, dass dieser über eine integrierte Kopfdichtung verfügt...
75ccm Setup Auspuffwahl
BFC antwortete auf HerrSalami's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Einfach, billitsch und relativ unauffällig: Polini links oder wenn gebraucht erhältlich: Proma links... Den 20er erachte ich keinesfalls als zu groß, ein großer Unterschied zum 19er ist da nicht, ich würde beim F1 sogar eher nen 22er oder 24er auf Membran verbauen und die Sau ausreizen... Ich würde noch zusätzlich ne Rennwelle verbauen und mir den Zylinder mal zur Brust nehmen und überarbeiten, ebenso den Block (Einlaßzeit und Blockkanäle), ZZP auf 19°... -
3. Stömer fräsen
BFC antwortete auf threesixteen's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
VNL3M = 125 T.S., ergo bereits dritter Blockkanal und somit nix fräsen, es sei denn die seitlichen Kanäle zur weiteren Leistungssteigerung... -
Evil Conduct - One day will come http://de.youtube.com/watch?v=IORGy8qpg6Q Video mit Roller...
Rückläufig eher ein klares Jein, manch einer geht aus verschiedenen Gründen wie schon vorab angeführt, andere kommen dazu... Zumindest im Ostteil der Stadt... In anderen Städten im Osten sieht es nicht so viel anders aus, im Westen war ich länger nicht mehr... Klar, in den letzten ca. drei Jahren isses etwas ruhiger geworden, aber zu Konzerten kommen immer noch teilweise hunderte von Leuten nur aus Berlin und dem Umland, kommt immer drauf an, wer spielt und wo das stattfindet, inne Köpi, diesen besetzten Drecksladen würde ich (und auch viele andere, die ich kenne) nie im Leben gehen, ist einfach zu asselich da, aber sonst... Außerhalb war ich allerdings länger nicht mehr, aber ich würd gern mal wieder nach Pasewalk in den Bunker oder nach Neubrandenburg oder auch nach Torgau in den Brückenkopf fahren, da geht schon was...
Ich glaube, es gibt irgendwie alles noch, auch friedensbewegte Hippies... Vielleicht lebe ich im Berliner Osten ja in einer subkulturellen Oase, allerdings treffe ich in Friedrichshain oft irgendwelche Kollegen mit kurzen oder bunten Haaren oder Flat von 16-50, sei es beim Kaffeetrinken am Boxhagener Platz am Sonntag vorm Feuermelder oder auch in der Wilden 13 abends oder auch mal einfach so am Sonnabendvormittag beim Einkaufen inner Frankfurter Allee, in diesem Kietz konzentriert sich das halt... Irgendeiner legt in irgendeiner Kneipe immer auf, auch in der Woche und da ist auch dann immer was los, aber dank Rauchverbot hab ich irgendwie auch keinen Bock mehr wech zu gehen und Kohle ist auch immer ein Thema, obwohl Bier hier immer noch bezahlbar ist... Richtung plattes Land (Brandenburg und MV) ist ebenfalls was los, so ist das nicht... Leider hat der eine Plattenladen, vor dem sich bis vor zwei Jahren täglich viele Leute bei schönem Wetter getroffen haben, dicht gemacht, da war es immer recht lauschich, das Bier war billich, die Sportzigarette schnell gerollt, das lustige Palaver groß und Unternehmungen schnell geplant und man konnte immer die neuesten Platten hören, das vermisse ich schon...
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
BFC antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich nehme an 1,5mm Kopfdichtung, Auslaß verbeitert und nicht in die Höhe gezogen und feddich... Sieht nach echtem Bauernmotor aus... Mit nem 30er auf Drehschieber läßt sich die Drehzahl des höchsten Drehmoments sicher noch nach unten drücken und das Leistungsband verbreitern, so zwischen 3.500 und 7.500 prickelt da man richtig... Versammte Aaaaxt, die "Dicke Berta" hat es mir angetan, da läßt sich der Mottek schön lang übersetzen, n echter Altherrenauspuff... Sowas für nen 177er Langhuber wäre fein... -
PX 80 Umbau auf PX 200 Ist das möglich?
BFC antwortete auf Kalle Kaboski's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, Unbedenklichkeitserklärung von Piaggio Deutschland anfordern. Suche benutzen, hier gibbet massich Topics dazu... -
Vespa 150 GL Wo steht die Rahmennummer VLA1T
BFC antwortete auf Kalle Kaboski's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hinten links unterhalb der Backe im Falz... -
Jawollja... -
Tschulligung, näxtes Mal in 286er Geschwindigkeit, passte grad so, war schon auf die House-Scheiße bezogen, nicht auf Deinen Cousin persönlich... Ist ja auch gut, dass nicht alle gleich ticken... Mir ist heut grad so gut gelaunt, ich geb mir nebenbei gerade intravenös Lokalmatadore und mein Bier ist alle, ich muss noch mal wech...
Zu sowat fällt mir nur das ein: http://de.youtube.com/watch?v=0qIeBNaIr98 Hach, die würde ich gern mal wieder live sehen, das ist Party, scheiß auf Hausmusik
The Bruisers http://de.youtube.com/watch?v=IOdfbi6zY9s The Casualties - Made in N.Y.C. Geil... http://de.youtube.com/watch?v=thGzlfqEVQw Hab heute meinen internationalen: Cobra - Oi Oi Oi http://de.youtube.com/watch?v=MjQNJIOXiI0
Hat mein ehemaliger Nachbar mal gesagt, dass er mich mal so später sehen würde, fand ick jut... Mein mittlerweile ausgewachsener Cousin ist das krasse Gegenteil von mir - völlig Stino, hört Schlager, hat sich mit 22 mit seiner Ollen n Endreihenhaus, äh ne Scheiblettenvilla gekauft und ist eine meiner größten Enttäuschungen, der hat noch nicht mal n Einserlappen... Der hat mich auch mal gefragt "Du bist doch n Nazi, Du bist doch Skinhead oder?" Ich habs ihm verziehen, ist ja Familie und der Arme liest die Bild und kann sich unter den bekannten Subkulturen nichts vorstellen... Der Bengel ist gerade mal 25...
"Bring back the Skins" ist einfach zeitlos geil und Alex Minto H., der alte Schweinigel ausnahmsweise mal Ska, den ich mir noch anhöre... R.I.P. ... Ich freu mich schon irgendwie drauf, mit 80 im Altersheim für alternde Subkulturenmitglieder meinen E-Rollstuhl zu tunen, den geilen Karbolmäuschen an den Hintern zu fassen, laut rülpsend Bier zu trinken und den Laden mit lauter Mucke aufzumischen und dem Zivipfleger anzupflaumen "Ey Hippie, sieh zu das Du Bier ranschaffst und außerdem schneid Dir mal die Haare, ist ja zum kotzen mit Dir" und wenn er nicht spurt gibbet einen mit dem Krückstock...
Na klar, was denkst Du denn??? Ab mittags im Heinzelmännchen... Da macht Uschi, die geile Schnalle dann die Kaschemme auf und man bekommt den Halben Berliner Pilsener noch für Eins Sechzich und nen Pfeffi (Pfefferminzlikör, sehr leckere Ostspezialität) für nen Euro, da laufen immer so schöne Ostrock-Parties und Puhdys und Silly und der dämliche Wendler, ich geh da gleich mal hin auf ne Milljöhstudie und danach inne Amme, n bisken Death Metal hören und warmen Met saufen... Schön auch immer zu sehen sind die Kaputten, die da auf alles schimpfen und midder BZ unterm Arm die Republik neu ordnen und außerdem Jogi Low erstmal die Meinung geigen... DAS ist Subkultur, weil Kultur ist ja nicht vorhanden, hihi... In Marzahn am S-Bahnhof Mehrower Allee anner Platte, wo ich zwei Jahre wohnte, hieß der Schuppen "Bei Karin und Hedda" und war ne 1a-Kampflesbenkneipe... Na Du weißt schon, sone Knast-Uschis mit Anker aufm Arm und auf 1,65m mind. 130 Kilo Fleischeslust und geballte Manneskraft *grins* Da trifft sich dann die geistige Unterschicht, jeder Soziologe hätte da seine Freude...
Vollste Zustimmung... Ich würde noch weiter gehen: Bauwagen in Friedelhain ist Punk (o.k., asselich, aber egal)... Mit dreißig Leuten nach Dessau oder nach Giessen mit WE-Ticket zum Weisse Konz zu fahren ist Punk... Brüllend lauter, mattschwatter Granada mit V8 ist Punk... Seinen richtich schööön ranzigen, tiefen 29er Ford in der gutbürgerlichen Siedlung am Sonntagmorgen starten und den Nachbarn ein freundliches "Fickt Oich ins Knie, ich find das gut und Ihr könnt mich alle mal" entgegen zu werfen ist Punk... Mit Kollegen von Freitag bis Sonntag WACH inner Amme abzuhängen und den lieben Gott links oder rechts liegen zu lassen ist Punk... ...Aaaaber ne Schlitzifeile aus Angelsachsen kaufen ist garantiert kein Punk, verdammte Aaaxt... Zugekokste Werber, was soll man erwarten...
Berliner Weisse - Halli hallo Halunken http://de.youtube.com/watch?v=3IxA9M4Zvdo Ich habe richtig gute Laune... Berliner Weisse - Haltet die Welt an http://de.youtube.com/watch?v=x12v4898Qns Berliner Weisse - Ohne Bier (so siehts heute aus...) http://de.youtube.com/watch?v=f0VnV7DlyIc
