BFC
    8.644
    3
Alle Inhalte von BFC
  1. War das mit dem Licht ne ernste oder ne rhetorische Frage? Du fährst mit der athmatischen Schnarchgurke aus dem Frankenreich nicht unbedingt nachts über die Bahn, oder? Oder im Alltag inner herbstlichen Großstadt im strömenden Regen zur Arbeit mit lauter 3-Buchstaben-Bauern um Dich rum? Dann würdest Du helles 12V-H4-Licht zu schätzen wissen... Beisewäh: ich weiß schon, wo die Acma herkommt, der Spruch war nur auf den Vergleich Keeway und Kymco / Bajaj gemünzt... Außerdem haben die Inder, nachdem die Spaghettis wie beim Hoffmann weiland in den Fuffzigern schon die Verbesserungen ablehnten, ihr eigenes Ding durchgezogen, richtig so... Und mal ehrlich: ne Bajaj mit 12 V-Elektronik-Zündung (die, die sich die Vespa-Oldie-Fahrer so gerne einbauen, ju knoff... kostet um und bei 500 Flocken mit Tüff. gegenüber ner überteuerten Sprally für vier-fünf mit nahezu identischer Form, beschissener 6V-Elektrik samt originärer Kontaktzündung (o.k., Rally mit Femsatronic, aber eben dreckicher 6V-Funzel...) und Tuning is genau so teuer und der gleiche Grütz, paßt ja eh alles... Und wenn ich dann drei bis vier gespart hab, kann ich die eben im Puff, bei meinem Ticker oder beim Tuningteile-Höker lassen und freu mir n drittes Ei, aber der Inderrotz fährt sich genau so, nur paßt z.B. ne Lusso-Gabel primstens rein, das Fahrwerk is ab Werk besser, das Blech dicker, noch wat an Vorteilen? Ach ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt eben bei den Indern, springen an, bringen Dich im Originalzustand sparsam und flott von a nach b, was will man mehr... Davon abgesehen ist dieser VBB-Nachbau zwar auf die Entfernung nett, aber fleischlos und garantiert inner Hinterhofbuchte mit Spachtel übergemumpt, da ohne Patina/Dellen/Rost/Kratzer und ohne Geschichte oder ohne mattschwatt gerollt mit richtich Dampf... Naja, ejal, ich fahr ja neben der Inderin auch lieber mattschwatte PX-Cutdowns statt frisch restaurierter Originalkisten, ich darf Bajaj daher jut finden (mittlerweile besser, als Vespa)... Mir is das auch egal, ob das n 96er Mex mit Kat is, odern Ovali ohne Spaßbremse, ne Pumaachse und CB-Achsschenkel und nen 1835er mit Webern und Brülltüte bekomme ich bei beiden rein undsoweiter, wird zwar nich alt dadurch, aber mit ner 67er Automaticplatte eben schon oder so ähnlich... ...A-MEEEEN...
  2. Das habe ich eben per race-base port timing calculator gemessen (Daaaanke, Ölsau für den Link!!!): (Abstand Oberkante Zylinderlaufbahn - OT 1,3mm) Hub 48 mm Pleullänge 105 mm mm Höhe ÜS 40,0 mm, OT 39 mm mm AS 30.0 mm, OT 29 mm Steuerzeit ÜS 107.3 °, --> 114° Steuerzeit AS 164.1 ° --> 169,1° --> am Auslaß wurde schon rumgemacht ergo VA 28,4° --> 27,55° 37,5mm Höhe ÜS ergäbe 123,4° ÜS-Zeit, 27,5mm Höhe AS ergäbe 176,4° Auslaßzeit, 26,5° Vorauslaß --> da muß ich hin, ergo: oben 2,5mm runter, unten 2,5mm unterlegen, dann paßt das in meine Planung... Mal sehen, was die Zeiten im eingebauten Zustand ergeben... Vergleich mit dem LML Zylinder (Abstand ZylOk - OT ohne Höherlegung 2,5mm - Quetsche hurrraaaaa und würg...): Hub 57 mm Pleullänge 105 mm mm Höhe ÜS 46.5 mm mm AS 37.5 mm Steuerzeit ÜS 115,4 ° Steuerzeit AS 158,7 ° --> schon ca. 1,5-2mm in die Höhe gezogen, kein Wunder, dass das ein Trecker ist, aber verwunderlich, dass der dreht wie hulle...... ergo VA 21,65 (!!!) Fazit: 125er Welle mit 135er DR oder 149er Pinasco und 5mm Dichtplatte geht auf Grund der Überstromzeiten rechnerisch nicht... Habs noch mal nachgerechnet...
  3. Schon hart, Kinderarbeits-Chinaschrott mit den aus einer modernen Fabrik stammenden, nach Iso 9001 zertifizierten indischen Pferdchen eines Ghandi-Schülers zu vergleichen... Ich für meinen Teil fahre die CHETAK gerne, hätte auch gerne noch ne Fritze-ich-importiere-alles-Röth-Inderin aus den frühen 80ern... Beisewäh: Was oder wer zum TOI!fel war ACMA? Schon mal ne Chetak mit 1,2mm dickem Blech, 12V-Elektrik, richtigem Licht und dem ganzen Krempel gefahren? Ja? Nein? Ich finde meine Krawall-Inderin jedenfalls (wieder) Spitze, wenn se endlich ne S&S-Kupplung und den S&S-Ansauger hat, dann klappt das auch mit den Ü30 am Rad... Kymco-Keeway, tststs... @Jockel: Ich finde die auf jeden Fall um gute 500-700,- zu teuer...
  4. Danke Dir! Hab gestern mal den Pinasco vermessen, die Laufbahn ist ca. 3,5mm länger, als die des 135er DR, jedoch ca. 2,5mm kürzer, als die des 166er Malossi, könnte evtl. klappen mit 3mm unterlegen... Werde den mal auf nen Bajaj-Motor setzen und Steuerzeiten messen... Da der 149er eh seeehr humane Steuerzeiten hat, könnte das evtl. was werden... Meine 125er Bajaj-Welle mit 54er Hub war leider Rübe, die scheint gut geeignet für mein Vorhaben... @vespamichi: Habe in verschiedenen 149er Topics gelesen, dass es da 149er-Exemplare gab, die die ÜS lediglich 3mm freigegeben haben (so eines scheint mein Pinasco zu sein, die haben den nie im Leben 4mm oben abgedreht...), da böte sich die 125er Welle ja fast an, dann machen die Kanäle wenigstens nahezu ganz auf und oben sollte der Kolben nicht extrem rauskommen... Sonst noch höherlegen und nen GS-Kolben montieren, dann kann der wenigstens Drehzahlen ab...
  5. BFC
    SCHRAUBERWELTEN
    Stand die automatische Korea-Krankheit da schon drinnen? Nur gut, dass Du meine chaotische Werkbank nicht fotofiert hast, ich muß da mal bei...
  6. Vom 135er oder 139er? Vom 139er stehen in irgendeinem Leitungs- oder 139er Topic welche (mit Membran, Resobirne und großer Gasfabrik 17,irgendwas am Rad, kann aber nicht alles sein, da geht noch was...)... Vom 135er hab ich mal n Vergleich zwischen 20er und 24er Versager mit nem GSF-Dyno gemacht, Unterschied waren etwas über drei PS (7,xx zu 10,xx) mit PX-Pott... Aber der 135er-Motor von meinem Kollegen bekommt noch etwas mehr Einlaßzeit, die war zu human (110/45 oder so...) und der 20er und der 24er waren auch nicht ovalisiert, Steuerzeiten sind ca. 173/120 und das 80er Getriebe ist mit 22/68 zu kurz übersetzt... Fährt sich aber sehr schön und auch haltbar bei überschaubarer Fräserei...
  7. Mir gefällt die zu 100%...
  8. BFC
    Das rockt!
    Hier mal was aus dem Nachbarland Spananiens, Portugals dienstälteste Oi- und Punk-Band Mata Ratos: http://youtube.com/watch?v=8A9mYUqX5Qc http://youtube.com/watch?v=ewUTjIxN0lE Einmal live in Erfurt gesehen, gehen 2 Stunden am Stück richtich ab und sind schon jut um die 40...
  9. BFC
    Bescherung ist gewesen
    Genau... Das mit den Anglizismen klingt immer so unseriös nach Versicherungsverkauf, aaaber nicht nach solider Hausverwaltung und stockkonservativer kaufmännischer Tätigkeit... Bin ich froh, noch was solides jelernt zu haben, Zweiradmechaniker Fachrichtung Motorradtechnik mal ausgenommen (der einzig wahre, ehrenhafte Beruf...)... Ich finde es immer wieder klasse, Mietern (und Kapitalisten und Mietervereinen gleichermaßen...) zu beweisen, dass unser Berufszweig seriös arbeitet und Leute, die unberechtigt abkassieren wollen, in unserem Beruf nix verloren haben... Ergo. es muss doch noch Hausverwalter geben, die korrekt, fair und formaljuristisch solide arbeiten...
  10. Inwiefern erleichtert? Hab n paar Bajaj-Motoren mit recht leichtem Lüfterrrad...,
  11. BFC
    Bestimmt... Ein Kollege geht am 30.06.2008 in Altersteilzeit und ich kenne seine Objekte... Objekte = Eigentumswohnanlagen/Wohnungseigentümerversammlungen mit Anzug abhalten... Ne Festeinstellung wäre das schönste nachträgliche Weihnachtsgeschenk, weil der Laden nach Ver.Di-Tarif zahlt (37-Stundenwoche, 13 Monatsgehälter, VWL, Tarifgruppe drei oder vier bei neun Jahren Berufserfahrung) und überhaupt bei allem sehr altmodisch (konservativ...) ist... Die leisten sich noch nich mal Anglizismen und sprechen Deutsch dort... Da gibbet keine Facility Manager, sondern ganz altmodische Hausverwalter umd KGW´ler wie mich...
  12. BFC
    Die Liebeserklärung meiner Frau... Und die interne Stellenausschreibung für meine Abteilung in dem Betrieb, wo ich von ner Zeitarbeitsbuchte aus arbeite... Bewerbungsunterlagen hab ich lantürnich am Freitag abgegeben und im Januar wird entschieden
  13. BFC
    Das rockt!
    Aaaaber jut... Spanien, Baskenland oder Mechiko?
  14. BFC
    Das rockt!
    NUR saufen??? Amy liebt Kolumbien... Anmerkung des Verfassers: P.R.O.O.S.T.!
  15. Aaaah! Allet klar, dann eher 640x480... Mal sehen, ob der Catalyst 768x576 hinbekommt... Was wäre denn die näxte TV-Einstellung? 640x480 oder 800x600?
  16. Hat meiner nich, war zu geizich damals, der nächste hat nen HDMI-Eingang und bekommt ne 2900er Radeon, dann paßt das... Unschärfe gibbet bei Digital-TV ja nich (TV-Empfang leider ausschließlich über Kabel-Digitalreceiver/nix mehr Astra, Internet über Kabel-TV von Telecolumbus...) Im TV-Menü war ich auch, aber nix Besserung... Führt wohl auf Dauer kein Weg am LCD-TV vorbei, Röhre is einfach Dreck mit kleinem Bild...
  17. Alles versucht, trotzdem besch...eiden... Die 9250er Radeon am So. A war grottich, daher mit dem AM2 und der 2400er Radeon, aber trotz teurem Kabel nix viel besser... Die Buchstaben sind eben kaum zu entschlüsseln, und wenn, dann nur mit 640x480 oder 800x600 mit billichster Auflösung...
  18. BFC
    Du hast offenbar ´ne Familie mit Geschmack...
  19. BFC
    Das rockt!
    Ich liebe dieses Lied, versteh zwar kein Wort, aber die Melodei, die Melodei und die Stimme... Thule ist einfach geil... Perkele: Leider ist "Hang ´em high" nirgends zu finden, einfach nur geil, das Lied....
  20. S.O.S.? (Schlips, Oberhemd, Socken von den Schwiegereltern...)...
  21. BFC
    Das rockt!
    DAS roggert ma so richtich: TORFROCK! http://youtube.com/watch?v=tivEvZmMUNM (Drecksqualität, aber geiles Lied...) Und weil Julfest ist: http://youtube.com/watch?v=yo_ogGpg9sg
  22. Ein schönes Julfest allen, insbesondere den Berlinern, den Hallensern, den Leipzschern, dem Fremy, dem Snowmax, Johnny13 und natürlich auch dem Atom... PROHOOOST!
  23. Hab heute einen PC im Wohnzimmer an den (Röhren-) Fernseher angeschlossen, jedoch ist das Bild ziemlich vermatscht... Wie bekommt man das hin, dass das Bild besser wird? Die Buchstaben sind einfach vermatscht und die Spiele meiner Liebsten, z.B. Wiggles, funzen irgendwie nicht... Der PC ist ein Sempron LE 1150 auf nem Sockel AM2-Board, ergo recht neu, weil So. A-Rechner abgeraucht, die Graphikkarte ne Sapphire Radeon 2400 Pro mit S-VHS-Ausgang und einem recht guten Oehlbach-Hosidenkabel von der Graka zum TV; Der Fernseher ist ein drei Jahre alter 82er Samsung 16:9 mit 100 Hz, Einstellung im Catalyst-Driver 1440:900 mit 100 Hz... Das Oehlbach-Kabel hat zwar etwas Besserung gebracht, aber nicht viel und ein großer Full HD-42 Zöller ist nicht drin... Da gibbet bestimmt ne Einstellung im Graphik-Menü, nur habe ich die TV-Einstellung bislang nicht gefunden... Brauche da mal Hilfe, da der hier noch rumoxidierende, im Moment im Betrieb befindliche Uralt-Sockel A-Rechner nur zum surfen und schreiben sein soll, spielen geht ja irgendwie allenfalls Solitär ( )...
  24. Auf keinen Fall verkaufe ich den, darum gehts ja auch nich... Wollte ich mir nen 177er Pinasco kaufen, würde ich das irgendwann nächstes Jahr machen... Ich wollte mich um die 153/92 A/Ü drücken, geht ja gaaar nich... Ist der 149er also allen Ernstes oben abgedreht worden damals? So sieht der gar nicht aus... Was Zylinder angeht, bin ich Jäger und Sammler...
