Schrauber-Lutz
    17
Alle Inhalte von Schrauber-Lutz
  1. Gibt´s eigentlich auch noch einen günstigeren aber ebenfalls leiseren Dämpfer, als SIP bzw. PM-Dämpfer? 75,- fand ich immer schon ganz schön happig...
  2. Mein ScootRS lief jetzt 1 Jahr lang ausgezeichnet, bis der Dämpfer auf einmal auf dem Asphalt schliff - Schwingen-Halterung an der Schweißnaht abgerissen! Ist das auch anderen Fahrern schon passiert? Meiner Meinung nach habe ich die Gummidämpfer auf die einzig mögliche Art und Weise verbaut (sind ja genauso groß wie die beiden Löcher in der Halterung...). Die Firma scootermax, bei der ich den Auspuff über ebay für sehr wenig Geld ersteigert hatte, war aber der Meinung ich hätte die Gummiringe falsch angebracht. Auf weitere Mails haben sie dann einfach nicht mehr geantwortet - wahrscheinlich weil ich den Auspuff weit unter dem Verkaufspreis ersteigert hab ( scootermax also überhaupt nicht weiterzuempfehlen!). Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
  3. Also ganz blöd und unerfahren bin ich ja nicht! Richtiger Auspuff, richtigrum montiert, Halterung richtig rum etc... Ich habe ihn mittlerweile auch drauf. Flansch musste etwas ausgeschliffen werden, viel Fett drauf, dann flutscht´s... Das Hauptständerfeder-Problem ist allerdings noch da, bei der Benutzung des Hauptständers schleift die Feder jedesmal kräftig über die Oberseite des Resokörpers... Trotzdem danke für die Tipps...
  4. Hallo, Ich habe abolute Probleme bei der Montage vom ScootRS für die PX 200. Hauptständer und -Feder stören trotz angeblicher Hauptständertauglichkeit, Halterung an der Swinge passt bei montiertem Auspuff nicht richtig und das schlimmste: Der Auslassflansch passt nicht auf den Auslass! Bin ich der einzige mit den Problemen?
  5. Zumindest bei PKW-Oldtimerbewertungen zählt der Originallack nicht besonders viel, da man davon ausgeht, daß eine Lackierung nach 50 Jahren einfach nicht mehr gut ist... Eine Neulackierung vermindert also den Wert und auch den Originalzustand (z.B. bei einem Gutachten für ein H-Kennzeichen) nicht!
  6. Diesen Kauderwelsch hab ich jetzt überhaupt nicht verstanden... Wenn Du schon etwas kommentierst, dann bitte nicht auf chinesisch, sonst kannst Du es auch lassen! Hype? Bucht?
  7. Also entweder ich will den Original-Zustand (und nur dann ist die elestart ja Ihr vieles Geld Wert), oder ich will sie tunen und baue sowieso einen anderen Motor ein und verzichte auf den E-Starter. Den original-Motor kann man auch zu Hause schön verpackt einfach mal aufheben...
  8. Hat sich erledigt! Der Roller wurde von der Polizei in Kirchzarten gefunden und sieht bis auf ein eingedrücktes Beinschild, einen abgebrochenen Bremshebel und einige neue Kratzer noch so gut oder schlecht aus wie vorher... Trotzdem vielen Dank an Momo und Grüsse nach Seeheim
  9. Vom 22.8.08 bis zum 24.8.08 findet wieder das Rollertreffen im Südschwarzwald mit Allnighter und so statt... Einfach hier schauen: www.Rollertreffen.de
  10. Sorry, aber Polini-Righthand ist indiskutabel....
  11. Wer hat denn Erfahrung mit verschiedenen Rennauspüffen in einem V50 elestart-Rahmen... Das einzige, was ich bisher ausprobiert habe, ist die Polini-Schnecke, da dieser Auspuff trotz großem Gepäckfach passt... Wie sieht es mit anderen Rennauspüffen oder ET3-Banane aus?
  12. Die Preise für V50 sind gerade allgemein unglaublich hoch! Und wenn man jetzt noch bedenkt, daß deine (und meine) elestart-Version nur ca 450 mal produziert wurde, dann sind die genannten Preise immernoch viel zu niedrig... Ich habe vor kurzem einen elestart in optisch gutem Originalzustand für 3000,- gesehen!
  13. Das ist doch auch irgendwo klar, oder? Eine 125er Düse ist eine Riesendüse für einen kleinen 139er Malossi! Daran kanns nicht liegen, trotz englischem Auspuff. ich würde zuerst mal die Zündung abblitzen, dann kannst du die wenigstens ausschließen...
  14. Ich hab beim SIP schon mal vor einiger Zeit angerufen und nach dem Auspuff gefragt... Die haben mir erzählt, das Gerät würde irgendwo in Asien produziert und wär leistungsmäßig nicht auf PM oder JL Niveau...
  15. Hallo Leute, Ich suche dringend einen PM Evo für PX 200, gebraucht. Bitte melden unter Lutzbauer@gmx.de Viele Grüsse
  16. Alter, schicke Bilder, aber schmeiß mal die Sitzbank, die Spiegel und das Rücklicht von dem Bock runter... Um die richtige Hauptdüsengröße rauszufinden, musst du tatsächlich mal ein paar Kilometer vollgas fahren und dann die Zündung ausmachen und das Gas spontan wegnehmen. Außerdem: Was fährst du für ein Polrad? Wenn PK-Polrad, hast du die Zündung abgeblitzt? Deine Probleme müssen nicht zwangsläufig am Vergaser liegen... Dabei kannst du dann auch gleichmal schauen, ob der Simmerring auf der LiMa-Seite dicht ist, könnte ja auch Luft ziehen (Auch ein häufiges Problem bei der Annahme, es müsste an der Vergaser-Einstellung liegen...). Löcher im "Lufti" sind meiner Meinung nach auch überflüssig und erschweren die Einstellung...
  17. Ich suche einen PM Evo für PX 200, kann mir da jemand weiterhelfen?
