rusty
    237
Alle Inhalte von rusty
  1. Servus Ich kann nicht mehr alle Topics finden. Am wichtigsten wären meine beiden letzten verkausstopics, die finde ich nicht bei meinen inhalten?
  2. Nö ist ein dellorto. Hab Grad nachgesehen. Ich werde mal schauen ob sich die einstellung verändert und dann ne neue Feder versuchen.
  3. Eigenartig, der ist 2 Jahre alt. Dellorto nur zur Info. Aber in so kurzer zeit, vor ein paar km ging das noch
  4. Hallo Mal eine Frage. Hat sich schon mal bei wem die gemischschraube von selbst verstellt (si24)? Aber um mehr als 2 Umdrehungen. Vorher lief sie, heute fahr ich und nichts passt. Ich stell sie neu ein und merke dass die schraube insgesamt fast 4 Umdrehungen draußen ist. Feder ist drin und schraube ist original.
  5. So, nachgesehen und alles in ordnung. Gewinde ist tadellos, keine Ahnung was das War ? Hat sich angefühlt als wäre das abgerissen.
  6. Aber da warte ich bis der Regen mal aufhört
  7. Schöner mist, naja dan mach ich das halt mal. Welle ist Neu, da möchte ich nichts mehr machen, vielleicht hat es wirklich nur die Mutter geholt.
  8. Könnte sein dass die Mutter hinüber ist. Die Welle ist ja ziemlich hart. Halten tut sie ja noch, wird sich beim nächsten demontieren klären lassen
  9. Man glaubt e nicht dass man das mit der Hand abreissen kann. Hat man da mit schweissen eine Chance? Aufschweissen und nachschneiden. Gibt es sowas wie einen helicoil Einsatz für aussen.
  10. Servius Welche Chancen hat man ein Außengewinde auf der limaseite zu reparieren. Die Mutter ging zuerst schwer und dann leicht :( aufmachen will ich nicht weil momentan hält es noch. Aber wenn es soweit ist möchte ich gerne eine Lösung parat haben.
  11. Dann werde ich das lieber mal gut reinigen und das so versuchen. Dankeschön
  12. Danke für die rasche Antwort!!! Glaubst du dass das hält und nicht rausfällt. Der große spalt geht ja nicht durch. Bringt mir das viel wenn ich den klebe?
  13. Vielleicht könnt ihr mir helfen? Kann man den noch verwenden?
  14. Danke natürlich an euch beide B-)
  15. Okay geil, wenn zwei Leute das sagen dann glaube ich das. Die müssen da dann einfach was daran geändert haben im laufe der Zeit. Das ding bekommst du jetzt mit Dämpfer und ist komplett schwarz. Dankeschön ! warum er nicht passt und jeder aber angibt der würde passen kann ich mir dann aber nicht erklären.
  16. Wie schaut's aus. Hat sonst niemand so eine tröte ?
  17. Hätte ich auch gedacht dass das ein polini ist aber ich hab schon bei diversen Händlern geschaut und die haben aber alle einen Dämpfer und sind auch schwarz lackiert. Hast du den gleichen?
  18. Bei mir war die Kerze im anus. Immer wenn die warm wurde aussetzer und aus. Ein wenig gewartet und ging wieder. Tausch mal die Kerze und schau dass Luft in den tank kommt. Kostet nichts und kann helfen.
  19. Der dämpfer hinten ist von einem simonini, da ist eigentlich nur 1 Rohr mit Ca 10 cm Länge
  20. Glaskugel hab ich keine aber ein Foto kann ich morgen sicher auftreiben.
  21. Liebe Gemeinde ich hab da mal eine Frage. Ich hab einen Rechtsausleger gebraucht bekommen aber man kann keinen Hersteller erkennen. Es steht unten am Topf Px125 und die passen anscheinend auf die sprint 150 bj 74, geht aber nicht wirklich drauf. Was kann das für ein Fabrikat sein? Der hat auch keinen Endschalldämpfer und ist klarlackiert. Mehr erkennt man nicht. Foto musste ich erst machen. Kann man da eine Aussage machen???
  22. Dann bin ich mal gespannt . Das einstellen ist e kein Thema aber wenn das daNn gar nicht passt wäre nicht so toll
  23. Haut hin passt. Ich denke ich hab jetzt mit deiner info was gefunden was passen könnte. Geht nur drum das die Position ungefähr gleich bleibt. Einstellen muss ich ja sowieso neu. Danke
  24. Steuerzeiten ist e falsch. Ich meine eigentlich den zündwinkel. Das sollte mit der alten Welle dann passen. Wenn die nut nicht auf der gleichen stelle ist dann müssen wir die Zündung komplett neu einstellen nicht nur kontrollieren. Ist also der hub mit 57 mm standard?
