bullitt168
    117
Alle Inhalte von bullitt168
  1. Leider war ich so schlau den Roller auseinander zu rupfen OHNE vorher mir den Output der Zündgrundplatte anzuschauen. Aber in der Tat ist glaub ich das Aufbereiten der Eingangsspannung eins der größeren Probleme, ich hätte gern eine Schaltung, die an 6 und 12V-Rollern problemlos läuft. Hat einer der hier lesen zufälligerweise eine schöne Gleichrichter-Schaltung parat?
  2. Zur PK Elektrik kann ich in der Tat (bislang) noch nicht viel aus eigener Erfahrung sagen, bei der V50 Spezial hatte ich viel mit verbastelten Kabelbäumen und durchbrennenden Birnen zu kämpfen. Aber für mich ist halt digital einfacher, da kann man mit Oszi, Logic Analyzer und Seriell/USB-Interface schauen was Sache ist. Klar, geht mit Analog auch, wenn man weiß wie, und ich weiß es halt nicht TÜV-Konformität hatte ich bislang noch nicht auf dem Schirm, da mach ich mir rel. spät Sorgen drum, Gleichrichter-Recherche steht für die nächsten Tage auf der Agenda. Bullitt
  3. Hallo! Ich hab vorhin meine PK zum Sandstrahlen gebracht und beschäftige mich nach 2 Jahren Schrauber-Abstinenz wieder mal mit dem schönen Hobby :) Beim Auseinanderbauen des Rollers ist mir auch wieder eingefallen, was für ein Dreck das immer mit der Elektrik war / ist und wollte das Thema jetzt mal Grundsätzlich für mich lösen. Meine Idee ist, alle Glühlampen durch LEDs zu ersetzen (Rück, Brems, Fahr, Fernlicht, Blinker, Funktionsindikatioren (Blinker / Fernlicht). Die Lampen und auch die Hupe sollen über ein zentrales Steuergerät angesteuert werden, Blinker Hupe und Bremse gehen auch als Eingänge zum Steuergerät, sprich, der ganze analoge Geraffel wird durch digitale Gleichstromtechnik ersetzt. Ich verspreche mir von der Umgestaltung ein robustes!!! und für mich als Informatiker nachvollziehbares System, was sich erweitern lässt. Bislang habe ich nur ein paar IC Datenblätter, Eagle CAD Libraries und Konzepte auf Papier aber bevor ich tiefer einsteige, wollte ich mal in die Runde fragen, ob es sowas nicht schon gibt, die Idee ist aus meiner Sicht naheliegend?! Per Suche habe ich nichts derlei gefunden. Ansonsten halte ich euch natürlich über mein Projekt auf dem Laufenden :) Greets, Bullitt!
  4. Hallo Forum! Ich habe ein Angebot, eine VNB ohne Durchrostungen, allerdings mit miserablen Lack und ohne Tacho für 850? zu kaufen. Der Motor dreht, Beinschild (augenscheinlich) ohne Dellen. Ist das ein Preis, bei dem man auf jeden Fall zuschlagen sollte oder was würdet ihr vor Kaufabschluss noch genauer untersuchen? Bullitt!
  5. Noch aktuell das ganze? Und was kostet der Beiwagen mit Roller dran?
  6. Hallo! Meine im letzten Frühjahr erworbene und unverbastelte PK50S (nix elestart, nix Batterie) lief den ganzen Sommer ohne Probleme. Jetzt wollte ich sie zum Frühjahr eigentlich nur ein wenig putzen und die Griffe austauschen, hab aber irgendwo wohl etwas kaputt gemacht / ist über den Winter oder durch Alter etwas kaputt gegangen... Im Leerlauf gehen Fahrlicht vorne und Hinten, Bremslicht und Blinker problemlos, sowie man jedoch gas gibt, gehen die Lichter aus, ziemlich linear abhängig zur Drehzahl. Ich hab die Elektrik jetzt noch nicht ganz zerpflückt, immerhin lief es ja so, daher solle alles original sein, es ist lediglich keine Hupe angeschlossen (entsprechende Kabel hängen isoliert unter der Kaskade) und es ist keine Sofitte in den Frontscheinwerfer eingesetzt. Kennt jemand so einen Fehler und hat ihn behoben bekommen? Ich hab weiterhin versucht einen Schaltplan für die PK zu finden, der meinem entspricht, find jedoch keinen, ich hab unter der Seitenbacke 3 Kästchen, finde jedoch nur Schaltpläne mit Batterie oder 2 Kästchen, kann mir jemand evtl. sagen was ich da eigentlich genau hab? Das Ding kann ich überhaupt nicht zuordnen, ich vermute irgendwas Licht-Spezifisches wg. der grünen Kabel? Find ich aber auch nicht bei SCK oder SIP im Shop Ein Blinker-Relais? Der Gleichrichter? Für Ideen wäre ich euch echt dankbar, Bullitt
  7. Oha! Da sind ja noch richtig viele Antworten gekommen... Ich hab auf den Krümmer ein wenig eingeprügelt, was aber nicht viel geholfen hat. Jetzt wird ein neuer bestellt und der alte getauscht, hier hatte sich schon ein interessent gemeldet :) Danke für die Aufklärung!
  8. Ach sowas gibt's? Daran hab ich überhaupt nicht gedacht... Verdammt.
  9. Moin! Ich hab hier eine Piaggio ET3-Banane (neu von SIP) samt Krümmer und Schelle und bekomm sie ums Verrecken einfach nicht montiert. Wenn man den Krümmer an den Zylinder anschraubt (75er DR) und an den Krümmer die Banane hängt, klaffen noch ca. 5 cm zwischen der Sollposition des Stifts an der Banane und der Schelle, in den er eingeführt werden soll. Ich hab mal ein Paar Bilder zur Illustration angehängt. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ich da einfach einen scheiß Krümmer/Banane oder auch nur schlechte Paarung erwischt habe oder ob das Normal ist und man mit Kraft/Gewalt da in die richtigen Bahnen biegen muss. Wenn dem so ist, gibt's da Tricks? Für Infos wäre ich sehr verbunden... Bullitt!
  10. Hallo! Ich bin am erwägen meine PK 50 S anderweitig als zur Zeit (Dunkelblau) zu kolorieren und suche ein Foto einer PK 50 S von der seite möglichst parallel zum Fahrzeug, so dass ich das mal abpausen kann um dann einzufärben (in Adobe Illustrator). Meine eigene steht leider zur Zeit 100km von hier, so dass ich das Bild nicht selber machen kann. Auch eine Frontalaufnahme aus Beinschildhöhe wär klasse. Hat jemand sowas und könnte mir was schicken? Danke schonmal, Bullitt!
  11. Bilder? an bastian (bei) beckspc.de Danke
  12. Hurra! Genau das meinte Ich! Die immer wieder beschriebenen anderen Methoden sind, wie du ja auch schreibst, aufgrund des Parallaxe-Fehlers einfach ungenau und das Hantieren so kurz übern Boden macht auch nicht so viel Spaß... Da lieber in Ruhe irgendwo am Tisch sitzend. Herzlichen Dank Bullitt
  13. Ja leider geht die Suche ja nach wie vor nicht... Ich suche die Anleitung zum Einstellen des Zündzeitpunkts mittels des Klebebands auf dem Lüfterrad, die erschien mir am genauesten und gut nachvollziehbar. Hat jemand den Link zum Posting für mich oder eine andere gute Anleitung? Danke, Bullitt!
  14. Vielleicht Funke nicht stark genug? Neben schon genannten Ursachen den Unterbrecher mal checken, der sollte maximal 0.4mm geöffnet sein (Fühlerlehre hilft, ansonsten ca. 4 Blätter 80g-Papier) und natürlich erst am hinteren Ende des Guckfensters schließen. Ansonsten hat eine neue Zündspule bei mir Wunder gewirkt, waren leider auch 34? Es wird ja auch immer wieder der Kondensator auf der Zündgrundplatte als heißer Kandidat für schwache Funken gehandelt, aber ich weiß nicht wieviel dran ist. Jemand mit Expertenwissen da? Bullitt
  15. Agree. Neue Beläge: 10?. Nicht vergessen vorher gut einzuölen, am besten ne Nacht in gutes SAE30 einlegen. Trocken eingebaut halten die Beläge ungefähr eine Ampelphase... Bullitt
  16. Moin! Das haben hier schon einige gemacht, ist auch nicht weiter schwer, nur wirst du einen neuen Lenker brauchen :grins: Der Rundlenker einer 50 N (nicht Spezial) passt auf die gleiche Gabel, so dass es eigentlich nur Plug&Play ist, neuen Tacho brauchst du natürlich auch, es sei denn du willst keinen... Nen Rundlenker bekommt man ab und an bei eGay, hier bei Verkaufe oder ich glaub auch bei den großen verdächtigen (SIP, Scootercenter, Rollershop Expres). Aber nicht erschrecken: Lenker unlackiert ohne alles >> 100? Gruß, Bullitt
  17. Moin! Ich würd gern bei ner ital. Spezial mit 6V-Zündgrundplatte den Kondensator austauschen, da ich ihn im Verdacht für den miserablen Zündfunken habe. Jetzt wollte ich das gern morgen machen und auch nicht 5? Versand für den Kondensator zahlen sondern mir bei Conrad oder so einen entsprechenden, wenn auch in anderer Bauform zum Ausprobieren besorgen. Daher die Frage: Welche Daten hat der Kondensator, also wieviel Farad (bzw. eher mF) und welche Spannung soll der maximal abkönnen? Hab leider nicht suchen können, Bullitt
  18. Moin aus Bremen! Hab zwar selber noch keine Sonnet-CPU-Karte verbaut aber hab in der Macwelt öfters darüber gelesen und das Urteil war meistens in etwa "Yoa bringt zwar schon was, aber dadurch dass Speicher, Festplatte und Frontsidebus auf gleichem Geschwindigkeitsniveau bleiben, sind keine Wunder zu erwarten, sprich bei einer MHz-Verdopplung an der CPU beschleunigt sich das System insgesamt evtl. nur um 30%" Ich glaub ich würde zunächst mal nen Arbeitsspeicher-Update in betracht ziehen, falls noch nicht erfolgt. War am Wochenende bei nem Kunden mit nem G4 466, der nen Gigabyte Speicher hatte und ich war überrascht, wie flott das System sich anfühlte (OS X 10.3.9)... Hier wär noch ein ausführlicher User-Bericht auf apfeltalk.de, generell eine der besten Adressen IMHO wenn man Apple-Support braucht. Ansonsten gibts auch viel Kompetenz bei forum.macwelt.de und macuser.de. Gruß, Bullitt
  19. Ich würd' mal auf heißen Motor und gute Kompression bei hoher Drehzahl tippen? Also schon so Diesel-Like.
  20. Der Betreff sagts... Mein alter Herr (60) sucht, durch mich angesteckt, einen Schönwetterroller, auf den man sich verlassen kann. So ein paar Wünsche wären: Beulenfrei Rostfrei Lack in gutem Zustand (O-Lack?) Keine Basteleien (Bis auf 75er und andere Nettigkeiten) Das ganze würde er sich wohl bis 1200? kosten lassen, soviel war er zumindes bereit für diese eBay-Sache zu investieren. Leider war bei einem anderen die Schmerzgrenze noch höher angesiedelt. Also ich bin auf eure Gebote gespannt, max. 1200? heißt natürlich, dass das nur gezahlt wird, wenn der Roller es auch wert ist Gruß, Bullitt!
  21. Moin! Ganz doof gefragt: Ist die Briefkopie eine Kopie der Allgem. Betriebserlaubnis? Da hätte ich hier eine von meiner PK 50 S von 1984, das könnte ich hinterher mal scannen falls das hilft... Gruß, Bullitt
  22. Bin ich zu güstig? Ich mach seit mehreren Jahren PC-Service nebengewerblich und nehm 25? die Stunde. Und helfen tu ich meinen Kunden auch noch, wenn Fehler auftreten Bullitt
  23. bullitt168
    Golfball-Helm?
    Hm... Vom gestrigen Fernsehprogramm war das, was ich mit meinen 20 DVB-T-Sendern empfange wirklich noch das beste Noch nicht mal auf N24 lief was gescheites...
  24. bullitt168
    Golfball-Helm?
    Danke für die Infos, damit findet man auch via Google einige Infos...
