561 -
Alle Inhalte von 49vespa
Tacho Acma 150 instandsetzen
49vespa antwortete auf 49vespa's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke mal! Frag mal an ! Mal sehen ob die teile haben -
Hab ich aber hab nix konkretes gefunden! -
49vespa erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo habe eine 150 gl acma der Tacho ist nicht mehr so super dachte bring ihn zu einem tachodienst in Linz Oberösterreich da sagen Sie mir jetzt das der Magnet und die Welle darunter kaput sind und sie so was nicht mehr haben den Magnet auch nicht selbst herstellen können! Darum wollte ich fragen kennt jemand wenn der solche teile hat oder herstellen kann!? -
Das GS160 & SS180 Topic
49vespa antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke das hilft super! -
Hallo habe zwei Gehäuse gekauft eins sieben und eins gs mit Getriebe sind aber raus und zerlegt nur noch die gangräder sind zusammen gebunden wo gibt es Unterschiede gangräder ? Tannenbaum? Danke lg max -
Hallo super Schilder! Habschon eins und habe in meiner acma Löcher wo das Nizza passen könnte wäre super den Abstand der Löcher zu wissen? Danke mal! Lg max
- 275 Antworten
- werkzeugtasche
- vespa accessoires
- (und 10 weitere)
200 Motor Cosa/PX in Vjatka - Umbaufragen
49vespa antwortete auf Edio's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der Adapter muss um ca. 3cm länger sein hab das schon mal gefahren! Welche Reifen willst fahren? -
Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
49vespa antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
scooter classico hat welche! lg max -
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
49vespa antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
der zini baut die cosa ein und die spacer fom stoffi oder so da geht das kann sein das du irgendwo bisserl was wegnehmen musst lg max -
Vespa v30 Frage // Vespa Technica
49vespa antwortete auf T3T4's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo die gabs eigentlich von jedem model das in den technika büchern zu sehen is. wo es die noch gibt kann ich nicht sagen! -
GS4 Stoßdämpfer
49vespa antwortete auf all4me's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo wurde auch noch einen brauchen hat jemand noch einen über bitte Pm und preis sollte nach österreich gehen! danke -
Kickstarter Vespa VU1 oder VN1
49vespa antwortete auf dosohoso's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo so weit ich weiss zu beiden waren alle beide bisserl spar modelle!Ist der gleiche bei beiden -
und geht das jetzt oder nicht? -
Hallo mal eine ander frage geht eigentlich ein gs 3 4 gang getriebe in einen vb 1 gehause? danke -
Zylinder vespa ape? luftfilter Lu?
49vespa antwortete auf 49vespa's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
hat gar keine zeichen drauf leider -
Wo kommt die denn her?
49vespa antwortete auf vm2t's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo is eine 150 s zweite serie die farbe gabs so -
Motovespa- Sammel- Topic
49vespa antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi brauchst einen 12v regler und den bremslichtschalter muss man auf einen schliesser umbauen! lg max -
Ja das is das dumme die sip 200 köpfe gibts in rot und schwarz der is weinrot finde den nicht habe den mit dem zilinder nur kurz gebraucht gekauft! und wegen der Verdichtung ken die der 200 normal recht gut und die is sehr stark. und der link auf den kopf geht bei mir nicht.
hallo habe ein 210 polini alu in eingebaut mit sip kopf is so ein weinroter mit o ring . bin kein experte aber mir kommt die kompresion recht hoch vor hat da jemand erfahrungen? fährt jemand so?
hab einen schalter is alerings von einer ciao der gleiche nur ohne absteller kannst um 25 haben -
hey danke mal für die schnelle antwort! -
Hallo hat von euch schon mal einer die Mv 58 N..... silendgummis an der hinteren geteilten schwinge neu gemacht? sind die wie bei den ital. oder anders? wäre net wenn mit jemand etwas sage könnte wie er das gemacht hat und woher er die gummis hatte? danke -
Tankuhr kennt die wehr?
ja mir auch -
neues bild dazu
