MCBravo
    17
Über MCBravo
  • Geburtstag 26.08.1982
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Aus
    nähe Regensburg
665 Profilaufrufe
Leistungen von MCBravo
talent
talent (2/12)
  1. Ja genau das kommt ungefähr hin... also brauch ich mir da keine sorgen machen?? MfG
  2. Alles klar wird gemacht
  3. Es kommt irgendwo von hinten... Ja ohne das der Motor läuft... Bremsankerplatte lose!? Wie prüfe ich das am besten?? Vielen Dank MfG
  4. Hi, habe eine PX 125 bj 83. Seit kurzer zeit macht es immer do-donk do-donk beim schieben ohne laufenden Motor. Heute habe ich das Geräusch auch beim fahren fest gestellt, was kann das ein? Reifen hab ich schon geschaut, der ist fest. Vielen Dank MfG Matthias
  5. Hi, zuerst hatte ich immer den SL 26 und den S1 drauf, bin aber dann umgestiegen auf den Zippy 1 und bin sehr zufrieden damit.. MfG Matthias
  6. super Danke MfG Matthias
  7. Hi, ich will meinen Lenkkopf von meiner PX alt abbauen. Jetzt meine Frage wie bringe ich die Kabel für Blinker usw ab. ich meine z.B. diese hier oder muß ich die alle unten ausstecken habe in der Suche leider nix brauchbares gefunden. Vielen Dank MfG Matthias
  8. Danke hab gar ned gewusst, das die so günstig sind.. MfG Matthias
  9. Hi, wie schon im Betreff steht suche ich einen Ansaugbalg für PX. MfG Matthias
  10. Also ich habe den 139 mit dem 24 gaser gefahren. Ich hatte erst denn Sito + drunter, dann den nordspeed und den ori. Der Sito wurde immer lauter, für den Nordspeed hatte er obenraus zu wenig kraft und konnte nicht richtig ausdregehen. Der ori und der Sito+ haben sich nicht genommen, aber der ori kostet halt nix ... MfG
  11. Hi, ich suche einen Wasserkühler mit dem Maßen 12 breit und 20 cm lang. Vielen Dank MfG Matthias
  12. den hab ich schon nachgestellt, hat aber nix gebracht. werde erst mal das Öl wechseln.. MfG Matthias
  13. Hi, Danke werde das Öl so bald wie möglich wechseln. Wird das dann mit der Kupplung besser? Oder sollte ich die auch wechseln? MfG Matthias
  14. Ich hab keine Ahnung hab die Vespa noch nicht lange. Da ist noch das vom Vorbesitzer drin.
  15. Hi, suche ein Zündschloß für PX alt ohne Batterie und einen Handschuhfachverschluß PX alt. MfG Matthias
