Tom
    27
Alle Inhalte von Tom
  1. Hi, ich hole dieses Thema nochmal hoch. Habe auf meinen Malle Sport den MRP CNC Zylinderkopf verbaut. Mit Langhubwelle und Hubausgleich. Musste sein, da das Zündkerzengewinde defekt war und da dachte ich mir, hole ich was vernünftiges;-) Gibt es eine größere Zylinderhaube, die passt? Ich habe die originale ausgefeilt, ist aber doch gebrochen, weil der Zylinderkopf einfach zu groß ist? Habe mal gelesen es gibt größere für die 244er Fraktion. Hat da jemand Erfahrung/einen Tipp? Quetschkante: Ich habe die dünnste Zylinderfussdichtung von Malle genommen und komme trotzdem auf eine Quetschkante von 1,5. Gibt es dünnere Zylinderfußdichtungen für den 210 Sport? Danke Euch. Grüße Tom
  2. Hi zusammen, bin soweit zufrieden mit den Tacho Karacho. Habe vor einigen Monaten auf DC umgestellt und verwende seit dem den SIP Drehlzahlgeber. Der ist am Zündkabel mit Kabelbindern befestigt. Hat ein paar Wochen funktioniert. Jetzt habe ich das Phänomen, daß die Drehzahl ab 4000 unter Last nicht mehr zuverlässig angezeigt wird. D.h. wenn ausgekuppelt werden Drehzahlen über 4000 ganz normal erfasst. Im eingekuppelten Zustand fällt die Drehzahlmessernadel in den Keller und zeigt nichts mehr sinnvolles an. Habe schon alle Lötverbindungen geprüft, aber finde den Fehler nicht... Kabelbinder zur Befestigung am Zündkabel habe ich auch neu drauf... Jemand einen Tipp für mich??? Grüße Tom
  3. eben, somit 1000g pro Rad Gewichtseinsparung. Frage mich ob der Unterschied spürbar ist: Weniger rotierende und ungeteerte Massen...
  4. Gibt es Erfahrungen zur BGM Alufelge schlauchlos? 600g Mindergewicht finde ich ein Argument im Vergleich zur zweiteiligen Felge.
  5. HI zusammen, ich muss bei meiner V50R Bj74 die Quertraversen am Unterboden schweißen (lassen). Muss die Gummitrittleisten entfernen und möchte danach Aluprofil Trittleisten anbauen. Habe mir hierzu bei SIP das Set CIF HQ für die V50 gekauft: https://www.sip-scootershop.com/de/product/trittleistensatz-cif-hq_13055000?usrc=Trittleistensatz v50 Auf Nacharbeit habe ich mich schon eingestellt, aber dass das Lochbild überhaupt nicht passt und die Leisten vorne wie hinten zu lange sind, hätte ich nicht erwartet. I know, Kürzen wäre nicht das Riesenproblem aber gibt es einen Satz der besser passt? Würde mir gerne dieses Gefriemel ersparen...;-) Siehe Foto anbei... Grüße Tom
  6. Hi! experimentiere ebenfalls mit den Lemarxon Mischrohren/Schiebern herum (Malossi Sport 221, 24erSi, Polini Box). Habe ähnliches Problem: Um den Leerlauf zu mager (Einstellschraube bereits ganz raus), Halbgas untenrum dann zu fett, etc. Bezugnehmend auf die Kurven, suchen wir alle eine Düsenkombination die möglichst flach verläuft. Sprich wenig Steigung und AFR übers Drehzahlband und unabhängig von Last konstant bei 14,7. Wenn man sich bei der Grafik Halbgas die grüne Kurve ansieht, geht es mit der Kombination 140/140 bzw 60/140 in die richtige Richtung, nämlich wenig Varianz. Was wäre dann der nächste logische Schritt um in Richtung AFR 14,7 zu glätten? Eine magerere ND mit größerem Quotient? Oder die Lemarxon Schieber mit Cutout, um untenherum abzumagern? Bei letzterer Lösung bin ich nun erstmal geblieben. Lemarxon sagt in einem seiner Videos ND Quotient 3 und HD/HLKD Quotient 1 ist optimal. Damit habe ich auch schon mal experimentiert, aber zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. ND war dann immer viel zu mager, konnte ich über die HD gar nicht kompensieren wie Lemarxon sagt.
  7. Hi, möchte demnächst die DC Konversion in Angriff nehmen (PX Lusso, Batterie). Gibt bereits genug Umbauanleitungen und da ist alles super beschrieben. Sehr geil, danke an dieser Stelle!!! Mir ist nur nicht klar, ob ich zwingend das Blinkrelais auch auswechseln muss. Habe verstanden, Blinkrelais muss erst dann gewechselt werden, sobald LED Birnen verbaut werden - richtig? Danke Euch Tom
  8. Da der Abstand zwischen Druckplatte und Crimaz Pilz nicht zu groß werden sollte (damit es sauber trennt), sollte also keine zu flache Druckplatte verbaut werden. Die SIP modifiziert ist somit ungeeignet, richtig? https://www.sip-scootershop.com/de/product/andruckplatte-kupplung-sip-20-pk-xl2-modifiziert_50055000 Welche funktioniert gut? Die original PK XL2 von Piaggio? https://www.sip-scootershop.com/de/product/andruckplatte-kupplung-piaggio-pk-xl2_50051000
  9. Stoffi Welle (ungeschweißt) habe ich ebenfalls kürzlich in Kombination Malle Sport, SI24, Polini Box bei meiner PX verbaut. Alles reines Stecktuning. Hat ordentlich Dampf und fährt 130Km/H (GPS) mit PX200 original Getriebe. Was mich überrascht hat: die lästigen Vibrationen bei 6.000Umin sind weitestgehend verschwunden. Insgesamt ist die Stoffi Welle laufruhiger als meine original Piaggio. Somit rundum zufrieden in Anbetracht von Aufwand/Ertrag.
  10. Konnte die Tage mein Projekt (vorerst) abschließen: Motor gespalten, gereinigt und neu gelagert. Zwischen Kolbenunterkante und Gehäuse wäre 1mm Luft gewesen, habe aber trotzdem sicherheitshalber den Kolben gekürzt und angefast. War wirklich kein Problem. Das Material ist super-weich, da reicht wirklich eine feine Feile. Danke nochmal an Euch für die Tipps!!! Ein neuer Kolben wäre wirklich rausgeschmissenes Geld gewesen;-) Habe nun eine 60er Welle von Stoffi verbaut, weil ich die in neuwertigem Zustand, mit angeblich 300km, für "nen Appel und Ei" bekommen habe. Und ich muss sagen, habe es nicht bereut. Der Motor hat in jeder Lebenslage spürbar mehr Dampf und die nervigen Vibrationen bei 6.000 sind auch weg. Scheinbar war die original Kurbelwelle verdreht/schlecht gewuchtet/whatever... Werde die Tage mal die optimale Bedüsung "erfahren" und vor allem mal testen, wie schnell die Kiste jetzt rennt
  11. habe auch gelesen, daß kürzen nicht immer notwendig ist. Hängt das von der Toleranzkette Gehäuse/Zylinder/Kurbelwelle ab? Kann ich das im "halb eingebautem" Zustand erkennen, ob Kürzung notwendig? Z.b. Mindestabstand Pleuelstange zu Kolbenunterkante bei voller Auslenkung..??
  12. Ja - eigentlich nicht. Schraubstock und Flex (mit dünner Scheibe) habe ich da zum Abscheiden. Kolben ist ja Alu, das müsste ja auch mit der Eisensäge in ein paar Minuten bewerkstelligt sein. Zum Schluss noch entgraten und leicht anfasen mit der Feile. Die 1-2h Arbeit würden einen Umstieg auf einen neuen/anderen Zylinder nicht rechtfertigen. Es sei denn, es gibt große Leistungsunterschiede zwischen Malossi 2013 vs 2016/2021. Denkt ihr leistungstechnisch ist der 2013 vergleichbar mit den neueren 210er Malossis? Ich habe zwischenzeitlich auch Quattrini/VMC überlegt. wäre sicher nochmals geiler als der Malle und vor Allem vibrationsärmer;-) Allerdings auch preislich nochmals eine andere Liga:-))
  13. ja, hab ich mir auch schon gedacht. Kostet 130€ ....oder gleich den GS Kolben kaufen wäre auch eine Alternative. Ca 100€ Das macht auch nicht wirklich Sinn.
  14. Danke Dir! Das habe ich befürchtet. Habe gelesen, der Kolben muss um 2mm gekürzt werden. Weiß nicht, ob mir das antun will. Habe bei solch Aktionen schon mal Lehrgeld bezahlt;-) Hat jemand Interesse an einem 2013 Malossi Sport Satz? Laut Vorbesitzer ist der keine 1000km gelaufen. Ich bin damit 300km gefahren. Hat keine Klemmer...
  15. Hi zusammen, habe mittlerweile etwas Zeit investiert und bin relativ zufrieden soweit. -Vergaser (24Si): Spritbohrung auf 3mm aufgebohrt, Cosa Schwimmernadel -Bedüsung: optimiert (aktuell 68/160 & 160/Lemarxon xx34/125) -Venturi und Pinasco Vergaserwannendeckel -SIP Road3 -CNC Kupplung (23 Zähne) Endgeschwindigkeit 117-118Km/H. Beschleunigt sauber durch. Kann mit kleiner Drehzahl ohne Ruckeln gefahren werden. Einzig Vibration könnte weniger sein. Speziell zwischen 5.500- 6.500 vibriert er ordentlich - habe versucht, daß mit der Bedüsung zu optimieren... Nächster Schritt soll die 60mm Welle (wahrscheinlich Stoffi) sein. Muss ich dafür das Kolbenhemd kürzen? Zur Erinnerung: Bei mir ist der Malossi Sport 2013 verbaut. Danke Euch! Grüße Thomas
  16. Servus zusammen, finde den Tacho ganz cool. Besonders die Temperaturanzeige, wenn man wie ich, mit der Bedüsung herrumexperimentiert;-) Fahre den Malossi Sport 210. Der Temeratursensor soll ja mit dem Adapterring unter der Zündkerzendichtung verbaut werden. Was mich daran stört, ist der Fakt das die Zündkerze nicht mehr so weit in den Brennraum ragt und zweitens ist es eine Frickelei die Zündkerze mit dem Sensor zusammen durch die Hutze zu verbauen. Habe daher den Sensor (bzw dessen roten Adapterring) unter die rechte obere Zylinderkopfschraube mit eingebaut. Liegt somit unter der Beilagscheibe direkt am Zylinderkopf auf. Wie habt Ihr den Sensor beim Mallossi 210 befestigt? Grüße Thomas
  17. nach meiner Messung am Deckel und der Standgasschraube müsste der Schlauch so aussehen: Innen7-8mm aussen 11-12mm länge 4cm Falls jemand so ein Teil hat, könnte ich es halt genauer eingrenzen. Der Schlauch ist wohl eine zusätzliche Verdrehsicherung der Standgasschraube, wie beim original Deckel.
  18. Hi zusammen, habe eine günstige, gebrauchte Pinasco Airbox gekauft, jedoch leider ohne Schlauch für die Standgasschraube. Falls jemand so eine Box fährt, wäre es nett wenn derjenige mal eben messen könnte, welchen Innen-/Aussendurchmesser der Schlauch hat und die Länge. Wäre super, wenn das klappt!!! Grüße Thomas
  19. Danke für die Tipps. Wenn ich den 24er SI behalte, müsste ich den Spritkanal auf 2,5mm aufbohren. Habe zwar sehr gute Bohrer aber keine Ständerbohrmaschine. Weiß noch nicht, ob ich mir das antun will. Laut der Beschreibung hört es sich einfach an. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Tuning Dann müsste ich noch die Cosa Schwimmerkammer verbauen, richtig? ....und ovalisieren? Oder ist das übertrieben? Zum Vergleich: Ein H Schwimmerkammerdeckel Pinasco, DRT kostet 70-90 Euro. => Für 220€ bekomme ich schon den 26SI von Pinasco mit Venturi Aufsatz...
  20. Macht definitiv Spaß! Möchte jedoch noch das eine oder andere PS rauskitzeln. Drehmomentorientierte 20PS wären schön - aber tourenfest muss es sein! Mein Plan: -Malossi SPort beibehalten -60mm Langhubwelle (welche soll ich nehmen? Mazzuchelli, SIP,..???) -26er Pinasco Vergaser -SIP Road 3.0
  21. ...damit müsste es ein Malossi 2013 Sport sein. Das Gußdatum weißt auch darauf hin. Jetzt könnte ich noch den Zylinderkopf abbauen und schauen, ob Zentrierbuchsen vorhanden sind. Muss ich dann die sicherheitshalber Zylinderfussdichtung wechseln oder kann ich die weiter verwenden?
  22. Auf der Polradseite steht nur Malossi und darüber das Malossi Logo... Folgende Versionen gab es (stimmt das so???): alt 2008 nun mit Zylinderkopf, verbesserte Vorresoleistung 2013 (Sport/MHR verfügbar) geänderte Überströmerkanäle 2016 (Sport/MHR verfügbar) nochmals geänderte Überströmkanäle, VERTEX Graphit-Kolben 2021 MK2 (Sport/MHR verfügbar)wie 2016, jedoch geschraubter Auslass Ich tippe darauf, das ich den 2008 oder 2013 verbaut habe. Ganganschlussprobleme zwischen 3 und 4 Gang habe ich jedenfalls nicht, das war wohl nur beim Malossi "alt" ein Thema.
  23. Hi zusammen, hatte mir vor ein paar Wochen eine PX200 gekauft und nun festgestellt, daß ein Malossi Zylinder verbaut ist. Finde ich eigentlich ganz cool...:-) Jetzt würde ich gerne herausfinden welche Variante (MK1, MK2, Sport, MHR) des Malossi es ist. Der Vorbesitzer hat keine Ahnung, weil es wohl vor seiner Zeit verbaut wurde. Anbei 2 Fotos vom Zylinder. Sagen Euch die Nummern (15620, 3 13) etwas? Zweiteres könnte das Produktionsdatum sein. Das zweite Foto ist durch den Auslass. Hier sieht man das der Kolben nicht diese graue Beschichtung der neueren Malossi 210er aufweist. Daher gehe ich davon aus, daß es ein MK1 sein muss. Was meint Ihr? Danke im Voraus & Grüße Tom
