Steff484
    300
Über Steff484
  • Geburtstag 01.09.1982
2.153 Profilaufrufe
Leistungen von Steff484
expert
expert (4/12)
  1. gibt's schon Bilder?
  2. Das habe ich gesehen. Aber meinst du ohne Logo wird das nicht angesaugt? Dachte eher das Logo sollte das Einklappen beim Ansaugen verhindern..
  3. Wieso hast du das Logo von dem Marchald Filter entfernt? Welche Filtergröße fährst du? Gruß Steff
  4. Ja, ist ein 121er aufgebohrt auf 56. Die Edith fragt sich gerade welcher "Überhang" denn noch akzeptierbar ist? Bei Polini 130ccm Zylindern scheint es offenbar kein Problem zu sein, den Malossi Kopf mit etwas größerem Durchmesser zu fahren (57mm vs. 57,5mm). Ab wann kann es denn kritisch werden?
  5. Ok ok, ich glaube ich lass den Kopf lieber ausdrehen/bearbeiten. Wobei ich die Idee mit der Bohrmaschine ja schon wieder geil finde, die 2-3 Zehntel zuviel könnte ich damit schnell "wegbohren" @AUGUST korrekt, der Mallekopf ist nicht auf dem 56er Maß. Ist der größere Kopf-Durchmesser ein Problem? Ein bisschen Kaltmetall hätte ich ja noch
  6. Danke @powerracer für die Erklärung. Du meinst also eine Art "Schmirgelpapierring" auf den Kolben kleben und dann einschleifen? Hab mal ein Bild gemalt
  7. Das vermute ich auch. Meinst du den Winkel messen zwischen Außenkante und höchster Punkt Kolben? Könnte man den Winkel im Kopf etwas anpassen, ohne zu drehen/fräsen? Hab da Mal was von Schleifpapier um den Kolben wickeln gelesen und dann den Kopf leicht einschleifen...
  8. Hi, hole das Thema mal hoch, da meine Frage gut dazu passt. Möchte einen 56er GS Kolben in einem 125er Polini Zylinder fahren mit nem Malossi Zylinderkopf. Habe nun mehrfach die QK gemessen und komme immer auf einen negativen Winkel (QK wird geringer in Richtung Brennraum). Somit passt der Kolben m.E. nicht wirklich gut zu dem Malossi Kopf. Woran kann das liegen? Gibt es Unterschiede bei den Kolben/Köpfen? Ist ein Malossi Kopf mit o-ring. Gruß Steff
  9. Hi ! Ne is nich mehr da, ist ja auch schon fast ein Jahr her Gruß STEFF
  10. Hi ! Hmm wann gekauft, kann ich nicht mehr sagen. Ob sie zu lang sind ?? Wie lang sollten sie denn sein, dann mess ich mal.... Gruß STEFF
  11. Hi ! Habe in der Werkstatt nen Sack voller Kupplungsfedern für Vespa Smallframe PKXL2 Kupplungen gefunden, 4 Säckchen behalt ich, 6 gehen weg. Sind neu und in original WORB Verpackung. Preis pro SET (6 Federn): 8.00 EUR Wie gesagt sind insg. 6 SETs zu verkaufen. Versandkosten 1.00 EUR MEINS Standort: Meersburg! Gruß STEFF
  12. Es soll auch Menschen auf dieser Erde geben, die nicht zu jeder Wurst ihren Senf dazu geben. Und das ist auch gut so. Das GSF wäre an einigen Threads angenehmer zu lesen, wenn das manche Leute beherzigen würden. Gruß STEFF
  13. Hi ! Ich hab den Dremel DIGITAL mit biegsamer Welle. Ist mir schon 1000mal runtergefallen und hab schon sehr viel damit gefräst, das Teil ist inzwischen 6-7 Jahre alt und funktioniert immer noch einwandfrei. Zu dem kleineren Modell kann ich nichts sagen, denke aber, dass es der Motor qualitativ nicht schlechter ist. Gruß STEFF
  14. Hi ! @ Olli ETS: Ok, alles klar. Dachte es würde zu sehr im Boostportstrom stehen, aber dann lass ich das mal lieber. @ Undi: hm ok. Einfach Durchmesser Zylinder und Durchmesser Kolben messen ?? An einer bestimmten Stelle ?? (Kolbendurchmesser ändert sich ja...) Gruß STEFF
  15. Hi ! hätte zwei Fragen zu Fabrizi: 1.) Hat jemand das original mitgelieferte "Anleitungspapier" für den Fabrizi 144 ccm (152 ccm) in digitaler Form ?? Wär top 2.) Wäre es problematisch bzgl. Stabilität oder Gewichtsverteilung, wenn man den (Polini AF1) Kolben an den rot markierten Stellen fräsen würde, also quasi den Steg weg nimmt? Danke Gruß STEFF
