nighty
    1.995
Alle Inhalte von nighty
  1. Servus! Also ich hab gerade nochmal die Kataloge gewälzt,und konnte auf den ersten Blick keinen Unterschied zu meiner Lagerschale erkennen.
  2. Servus! Also hab gerade das Lenkrohr verbaut aber es reicht nicht ganz aus wie auf dem Bild zu sehen ist.Spricht was dagegen die Lagerschale vom unteren Lenkkopflager mit nem Dorn weiter einzutreiben? Oder nochmal raus und einziehen? MfG nighty
  3. .
  4. nighty
    Kann zu!
    Kann zu! Danke.
  5. Ok,danke für Eure Hilfe.Werd es dann erstmal so belassen und schauen ob es passt. Gruß nighty
  6. Alles klar,werd auf nummer sicher gehen und mir ne Gewindestange und U-Scheiben besorgen und schauen ob da noch was geht. Soll ich die Lagerschale davor nochmal erwärmen oder abkühlen? Oder einfach mit schmakes anziehen? Gruß nighty
  7. Danke carsten84 für die schnelle Antwort.Hab das mit der Büroklammer gerade mal ausprobiert,das Lager liegt zu 3/4 an aber gegenüber von meiner 1cm Markierung auf ca 15 bis 18 Uhr komm ich mit der Klammer rein und zwar genau um die Stärke der Klammer.Hab nochmal bischen Eisspray draufgesprüht und mit dem Hartholz und dem dicken Bello ordentlich eine verpasst,macht aber keinen Muck! Und nu? MfG nighty
  8. Hi! Bräuchte mal kurz ne Info.Hab gerade das untere Lenkkopflager bei meiner PV eingetrieben.Lager war im Gefrierschrank,Lagersitz hab ich erhitzt und dann das Lager mit nem stück Hartholz eingetrieben.Aber das Lager geht nicht bis zum Anschlag rein.Hab mal nen Bild angehängt und den Abstand von Lager bis "Führungsrohr" eingezeichnet.Kann mir jemand sagen ob das Lager so richtig sitzt,oder muss es nochmal raus? Gruß nighty.
  9. .
  10. nighty
    Kann zu!
  11. .
  12. nighty
    Kann zu!
  13. Kann geschlossen werden,werden verkauft!
  14. nighty
    Kann zu!
  15. nighty
    Kann zu!
  16. Keiner in letzter Zeit nen PV Lenker zusammengebaut?
  17. http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/PV_Lenker_Innenleben_t184805.html Danke erstmal für die schnelle Antwort! Hab gerade noch ein Topik gefunden(s.o).So,jetzt bin ich ein wenig verwirrt,da ist die Reihenfolge genau andestherum als auf meinem Bild.Kann mir jemand sagen wie es richtig ist? Gruß nighty
  18. Hi! Bau gerade den Lenkkopf meiner PV zusammen. 1.Könnt Ihr mir sagen ob die Anordnung wie auf dem Bild richtig ist? 2.Müssen außen zwischen Schaltrohr/Gasrohr und Lenkkopf auch noch Wellenscheiben und Unterlagscheiben bei? 3.Wo kommt die Feder für das Gasror hin? Kann es sein das die bei meinem Modell nicht benötigt wird?(Ausbau is schon lange her) 4.Als ich den Lenkkopf ausgebaut habe war innen an der Wellenscheibe und U-Scheibe nen Haufen Fett dran,sollte da auch wieder Fett dran,oder wird es trocken verbaut? 5.Noch was ganz anderes,hab noch ein paar neue Bremsbeläge im Keller liegen,die sind aber schon 10 Jahre alt.Kann mann die noch verbauen oder sollte ich lieber neue nehmen? Vielen Dank schonmal,Gruß nighty!
  19. Tausche ein paar PK50XL1 Gehäusehälften gegen PK/PKs oder am liebsten PV Gehäusehälften.Bei den PV Hälften würde ich natürlich noch Bares drauflegen. Gehäuse,Lagersitze,Gewinde und Drehschieber sollten in gutem Zustand sein. Gruß nighty
  20. nighty
    Kann zu!
