stylus56
Members-
13 -
Leistungen von stylus56
newbie (1/12)
GS150 (VS5 Motor) macht keinen Huster
stylus56 antwortete auf stylus56's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Sie lauft!!! GS BJ. 58 mit VS5M Motor aus den 60ern. Lagebericht eines Hobbyschraubers - der vorher keine Ahnung von der Technik einer GS hatte. Vorab besten Dank an alle die sich für mein Thema so ins Zeug gelegt haben. Ich möchte diesen großartigen Augenblick auch zum Anlass nehmen dem GSF und seiner Seilschaft ein großes Lob auszusprechen. Ohne die vielen Beiträge hier im Forum hätt? ich meine GS wieder in die Ecke geschoben wo sie die letzten Jahre, zwar sehr dekorativ, aber doch irgendwie nutzlos, herumstand. Ich schreib?s mal frei von der Leber: Alles was jetzt kommt hab ich aus Euren Beiträgen und div. Links (alteroller.de, scooterhelp.com, vespa-archiv.de, sip-scootershop.de, gs4.de, etc...) und wiederum deren Links gelernt. Für all jene, die es interessiert: Mein erster Verdacht, warum die GS nicht anspringen wollte war eine ausgeschlagene Lima-Nut und eine kaputte Batterie. Also - neue Kurbelwelle, neue Lager, neue Batterie. Wie?s geht könnt ihr auf alteroller.de nachlesen. Das war?s jedoch noch nicht. Sie machte keinen Huster. Ab ins Internet ? google?n ? GSF ? Registrieren - Forum ? vorab mal Suche benützen - Beitrag schreiben und los geht?s. Frage ? Antwort -..... Was nicht viel kostet, für jedermann machbar, um Mängel nach und nach auszuschließen sehr empfehlenswert und hier im Forum jederzeit nachlesbar ist, um einen angemessenen Funken und das Eisenpferd zum Laufen zu bekommen: - Zündung: Neue bzw. funktionstüchtige, voll aufgeladene Batterie (6V Batterie spukt voll aufgeladen wirklich und lt. Multimeter 7,2V aus) Neuer Unterbrecher Neuer Kondensator (beim Zweikabeligen hab ich mal den roten abgezwickt) Neuer Gleichrichter (siehe auch gs4.de) Unterbrecher auf 0,4mm einstellen Neue Zündkerze (NGK B8ES) und den Diodenabstand von 0,7 auf 0,5mm reduzieren Zündung auf 31° v. OT einstellen (je nach Zylinderkopf ? asymetrisch 27° oder halbkugelförmig 31° v. OT; alle Infos dazu im GSF od. auf alteroller.de) Jetzt hatte ich bereits einen Funken und sie ist auch nach 20 x kicken für ca. 4 sek. gelaufen. War mir aber dann doch zuwenig. Weiter ging?s und zwischendurch nochmals zur Erinnerung ? alle Infos hier im GSF gefunden und in den unzähligen Beiträgen nachgelesen. Den passenden Schaltplan ausdrucken und mal schauen ob die Kabel auch dort hinführen wo sie hinmüssen. (scooterhelp.com, vespa-archiv.de) (Bei mir war?s etwas komplizierter, da ein offensichtlich übermotivierter Freizeitelektriker sich den Kabelbaum mit bunten Kabelresten selbst gebaut hat. So bestand z.B. eines der wesentlichsten aller Kabel, das von der Hupe zum Zündschloss und nach hinten zur Zündspule führte, aus 3 verschiedenfärbigen Kabelreststücken die mit zwei gut im Holm versteckten Lüsterklemmen verbunden waren. Also hatte ich vorn beim Zündschloss eine andere Farbe als hinten an der Zündspule. Beim Durchmessen kam ich dann drauf, dass da irgendwie zuwenig Saft für einen ordentlichen Funken war. Aber das nur so neben bei.) Also Mulitmeter kaufen (10 ?) und messen ob die Kabel auch Strom führen, Durchgang haben bzw. genügend Saft dort ankommt wo man ihn braucht. Beschreibung wie?s geht ist bei jedem Multimeter dabei. Kabelsalat mit passendem Schaltplan vergleichen, durchdenken, etwaige funktionsuntüchtige Kabel erneuern, kontrollieren ob alles dort angeschlossen ist wo?s auch angeschlossen sein soll. Und siehe da ? es funkt gewaltig. Als nächstes bekam sie zu wenig Sprit, Luft oder sonst was. Sie springt zwar an, läuft solange aus der Schwimmerkammer genug Benzin nachkommt und AUS. Den Schwimmer (bei offener Schwimmerkammer) runtergedrückt bis Benzin nachkommt und gleiches Spiel von vorn. Also weiter zur ... - Sprit-Versorgung: Neuen Benzinschlauch indem man auch sieht, dass Sprit vom Tank kommt und keine Luftblasen sich im Schlauch bilden. Schlauch sollte dementsprechend gekürzt werden. Altes Gemisch raus - neues Gemisch rein. Vergaser zerlegen ? Düsen kontrollieren (HD 105, LLD 45) ? reinigen ? Düsen durchblasen ? Schwimmernadel und Schiebernadel (E21) dürfen nicht verbogen sein ? die Öffnung der Schwimmerkammer muss in montiertem Zustand unbedingt ?waagrecht? stehen ? der Schwimmer darf auf keinen Fall verkanten und sollte auch Dicht sein ? die Dichtungen am besten gleich erneuern. Entlüftungslöcher durchblasen. Schiebernadel vorab mal auf 2. od. 3. Position hängen. Vergaser wieder zusammenbauen ? Vergaser auf den Ansaugstutzen mit waagrechter Schwimmerkammer setzen ? Sprit kommen lassen und ohne Schwimmerkammerdeckel und die Vergaseröffnung mit zwei Fingern zuhaltend mal starten. So konnte ich sehen, dass nun auch genügend Sprit nachkommt und der Schwimmer nicht in einer Ecke rumhängt. Gemischdüse ganz rein - 1,5 Umdrehungen wieder raus. Leeren Luftfilter drauf. (Infos im Detail im GSF, GSF Wiki oder im Restaurationsguide auf vespa-archiv.de) Kicken - läuft und nimmt auch ordentlich Gas an. Das war?s soweit. Den Rest bekomm ich auch noch hin. Nochmals Danke, im Besonderen an Lacknase, Klingelkasper, andreasnagy, JOB, Motohuhn und all die anderen Spezialisten die ihr Fachwissen mit viel Engagement hier im Forum weitergeben. Lg, -
gibt's irgendwelche anhaltspunkte was die justierung betrifft? ist das nicht etwas schwierig wenn's kaum läuft und von standgas noch gar keine rede sein kann? die zündkerze auf 0,5 mm - ja! am vergaser sind ja nur 2 schrauben - einer luft - einer standgas, oder? hilfe! -
da bin ich wieder. hatte gerstern wieder eine lange auseinandersetzung mit meiner gs. der schwimmer scheint nicht zu hängen - sieht aus als schwimmt er genau dort wo er auch sollte. elektrodenabstand bei kerze auf 0,5mm verkleinert. aus dem vergaser staubt auch ordenlich gemisch wenn ich ohne lufi kicke. also sollte sie auch sprit bekommen. mir kommt jedoch vor, als ob der sprit im zylinder meinen funken löscht. kann das sein? und wenn ja, wie kann ich mir gegen das absaufen abhilfe schaffen. soblad ich die kerze ausgebaut an masse halte funkt sie auch ganz gut. hab auch ohne kerze nahezu enlos durchgekickt. alle heiligen zeiten läuft sie dann auch für ca. 4 sek. dafür funktioniert nun auch hupe und licht. vorab mal danke für euren unermüdlichen einsatz! lg, -
jaja, nun wollen wir den highsider mal nicht überbewerten. hätte da noch eine wichtige frage: gibt's einen unterschied in der funk-tion zwischen der zündspule für z.b. die der gs160 und die der gs150? von aussen sehen sie sich, bis auf die halterung, sehr ähnlich. -
also dann bleibt's 31° weil halbkugelförmiger brennraum! hab davon schon mal was in einem älteren beitrag gelesen! und das mit dem absaufen schau ich mir auch noch an. danke vorab für alle infos und beiträge. -
Frage: bei VS5 27° oder 31° v. OT? -
Hallo Jungs, in der Zwischenzeit: - neuer Kondensator - neuer Unterbrecher - Zündung eingestellt auf 31° v. OT - Unterbrecher öffnet ca. 0,4 mm - Luftfilter ist drauf - neues Gemisch (1:25), neuer Benizschlauch, Vergaser gereinigt - Kopfdichtung entfernt - Batterei geladen und dann ist das Eisenpferd zum ersten Mal für ca. 10 sek. gelaufen und hat sich gar nicht so schlecht angehört. Vor lauter Schreck - abgestellt - nochmal probiert und NIX mehr. Funken ja. Zündkerze ist eine NGK B8ES - liegt's vielleicht daran? -
was ist meine 180 SS wert?
Bevor sich hier noch jemand wegen Farben, Sitzbänken, Reifen, Felgen oder sonstigen Nebensächlichkeiten das Leben nimmt... Danke für die zahlreichen Beiträge! Ride hard - take care und noch einen schönen Tag. -
stylus56 erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo, hätte gerne mal gewusst, was eine/meine 180 SS so wert sein kann? sie steht nicht zum verkauf!!! wurde 2001 total-restauriert und steht seit 3 jahren bei mir im vorhaus. originalmotorblock komplett, neu gelagert, neuer kolben, zylinder neu gehont und am dachboden im trockenen gelagert. eingehängt ist ein dezent gefräster 200er px-block mit 211er malossi, 28er vergaser von polini (glaub ich) und natürlich JL-pipe. läuft perfekt und ohne jegliche macken. hi und vo chromfelgen. das war's was mir auf die schnelle so eingefallen ist. danke für jeden ernstgemeinten beitrag! lg, -
hallo, leider nein, noch keine neuigkeiten. hatte am wochenende beim motocrossen eine highsider und kann mich momentan kaum bewegen. ich geb bescheid sobald's was neues gibt. vorab schon mal großes DANKE für die tipps und infos. -
kompression ja, funke ja! hab's nun auch schon mit vergaser und luftfilter drauf probiert. es tut sich aber trotzdem nix. sie müsste doch zumindest mal kurz zünden? von laufen will ich noch gar nicht reden. -
startpilot in den einlaß (also der ansaugstutzen wo der vergaser sonst drausitzt). funktioniert ansonsten auch mit bremsenreiniger. wenn das eisenpferd nur mit luftfilter anspringt heisst's wohl für mich zusammenbauen! die zündung ist noch nicht eingestellt. hab sie mal auf die "alte" vorhandene markierung gesetzt. husten sollte sie aber zumindest trotzdem mal, oder? -
kann mir jemand einen tipp geben warum meine gs trotz funken keinen huster macht. vergaser und luftfilter noch nicht montiert. wollte vorab mal probieren ob sie mit startpilot kurz anspringt bzw. überhaubt anspringt bevor ich den rest d'raufmontier. kurbelwelle u. lager neu, unterbrecher neu, batterie neu, kerze neu,
